1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, ну я же объяснял, чем перечисленные горелки лучше. Меньшим теплонапряжением в топке. Это дает меньшее шлакообразование. Футеровка топки керамикой работает ровно наоборот. Теплонапряжение в топке становится выше, сгорание улучшается, но и вероятность шлакообразования тоже! На склонных к этому пеллетах!
    Уже не раз писал, поставишь один биг-бег, второй, третий - все хорошо. Горелку не надо чистить неделями. А потом, бац, и - вторая смена. Горелку надо чистить несколько раз в сутки. Иначе может даже и затухнуть.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ну все если пеллеты у меня попадутся не качественные, придется их перерабатывать и реализовывать как ручную работу или в кошачий туалет пойдут. :)
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А по внешним признакам определить - будут коржи или нет - невозможно. Это я Вам и как производитель говорю и как "сжигатель" (слово то какое :))
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Все нормально, не надо париться. Мозги работают, руки слушаются -значит решите все технические вопросы без особых усилий. Даже если будете особо умничать, то лишнего гемороя максимум на неделю, затем во всем и сами разберетесь. Искренне желаю Вам успехов в освоении новой темы.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Главное что бы добиться автоматизации.
    Но даже сейчас уже есть косяк. Перетоп. Однозначно в межсезонье горелка не заточена работать без датчика комнатной температуры.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да не торопитесь делать выводы. Погоняйте горелку, хотя бы, неделю.
    Рассказать Вам, как двадцать восемь лет назад я стал большим специалистом по сексу?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    ИстраТек,
    Для того что бы понять что дома жарко не нужно неделю жить с открытыми окнами.
    Достаточно и одного дня. Котел работает в заданном диапазоне температуры, без тактования, а дома температура ползет за 25 градусов. И уже убавлять некуда.
    Нужен датчик комнатной температуры иначе как контролер узнает что дома уже слишком жарко?
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Много нюансов - сдаюсь. Но не отказываюсь от своих слов, что где-то на неделю небольшой геморой Вам обеспечен.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А ты не знал, что так будет? Или тебе не предупреждали? ;)
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конечно не знал. Во время обсуждения работы горелки в том числе и с вами, предполагалось что "придушив" радиаторы я смогу добиться комфортной температуры в межсезонье и не потребуется ходить к котлу что бы его выключать.
    Даже дело тут не в том что я на датчик денег зажал.
    Просто это же мой первый самостоятельный инстал СО вот и вылазиют мои косяки по не знанию.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, я не смог просто донести эту инфу до тебя. Хотя точно должен был говорить.
    А сейчас поставь термоголовки на все радиаторы, кроме последнего. Они отрубят радиаторы, температура в котле выйдет за установленную температуру и он самостоятельно выключится. Остынет, снова стартанет.
    Но, чую, в таком режиме стартовать/стопорить будет довольно часто.
    С комнатным датчиком, по идее, будет реже включаться/выключаться. Что для котла и экономии пеллет лучше. Да и дешевле. Но батареи будут горячими. А с термоголовками температура батарей будет более комфортная.
    Видишь, везде свои плюсы/минусы. Как при сравнении ретортной и факельной горелок.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    К сожалению не могу я выключить более чем 4 радиатора (из 10ти) Если меньше 6ти радиаторов задействовано, вода начинает шуметь в радиаторах.
    СО называется слепил из того что было :) Слишком мощный насос стоит. (6ка)
    Работает на самой маленькой скорости, когда все радиаторы "открыты" все тихо чинно и благородно. Но стоит закрыть 5ть и более радиаторов, радиаторы начинают издавать хорошо слышимый гул. (с бульканьем не путать.)
    Вцелом же, на каждом радиаторе уже итак есть кран, которым я могу отрегулировать скорость циркуляции воды в радиаторе.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    И все таки изыскалась возможность замедлить циркуляцию СО. Но все равно 0.9 кг\ч (ниже не куда снижать) многовато для межсезонья. Как ни крути нужен датчик комнатной температуры, что бы температура 22 градуса держалась.
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вчерась, опять попробовал запустить на пеллетах. Опять 2 раза клин.
    В бункере 9 мешков, поэтому все же попробую прогреть и высушить пеллеты.
    Запустил в режиме-дрова
    Вообщем то понравилось, если не брать то что постоянно нужно их подкидывать, идет зашлаковывать ввиду низких температур и не полного сгорания. А так все просто...
    Правда постоянный перегрев котла.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У мну, конечно не реторная горелка, но ФЛ2 факельная костржева.
    От "жадности" сварил бункер чуть больше пол куба :)
    Производил пробный пуск.
    Засыпал бункер (доверху), заполнил шнек, нажал кнопку ON
    Это было вечером,
    Утром спустился в подвал, нажал еще раз кнопку что бы выключить горелку.
    Посмотрел статистику работы, горелка стабильно держала температуру без скачков и просадок.
