1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    "Правда постоянный перегрев котла"
    У вас явно проблемы или с СО или с ТТ. Работа в ручном режиме не должна приводить к перегреву.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да проблем собственно говоря нет, просто на данный момент мощность нужна слишком маленькая для подогрева помещений.
    При 80 гр. котел перестает снабжать кислородом камеру, далее идет тление дров и темпереатура достигает 90 гр. Начинает мигать экран. Как только потом температура уменьшается до 60 гр, включаются вентиляторы...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дрова горят не так как пеллеты. Спецы, в соответствующих темах, говорят о невозможности качественного сжигания дров в шахтных котлах, на мощности ниже 50% от номинала.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Alisan,
    Пускай кпд низкий, на перегрев это не влияет.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее, наоборот, ниже температура котла, ниже дымовые, КПД выше. :)
    Только сгорание может быть хуже.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Возможно вы меня не так поняли :)
    Я имел ввиду, какой бы кпд не был котел не должен по температуре "забегать" на перегрев.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    понятие "не должен" -относительное.
    при достижении предельной температуры (но не критичной) и минимум съема тепла, куда ж ему еще "бежать" то?
    При этом, когда происходит этот режим, открывается полностью клапан, таким образом котел сам себя защищает, пытаясь отвести от себя излишек температуры.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Может - по инерции.
    В этом случае (пока такой риск есть из-за низкого теплового потребления) нужно поставить температуру котла ниже, например, 70С. Тогда котел по инерции не будет достигать аварийной температуры.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Алисан, сгорание похоже мягко говоря-хуже.:aga:, но хватает пару небольших поленьев, чтоб выдавать столько тепла.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Europellet, +1
    точно, в сервисном меню, сдвинув температуру.
    да, по инерции.
    80гр, выключается вентилятор, далее просто растет за счет углей.
  11. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Думаю, что у Вас проблема в шнеке. Пальцем проверьте есть ли износ конца шнека, если он как на фото - клины неизбежны. Частые.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    З, 5 сезона шнек отходил - ничего подобного нет. Не допускаю, чтобы горящие пеллеты спускались до шнека. Вставка Колёксто в борьбе с этим явлением может быть в помощь.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Анатолий, а у меня такая проблема может проявиться? :)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, это болезнь лишь ретортного Fuzzy Logica.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Alisan, с керамикой пламя в горелке более стабильное, а топка горелки в разы чище.
    Уменьшив время подачи при розжиге, практически в топке котла нет "сплюнутых" горелкой угольков. В принципе все устраивает в работе, вот бы еще вставку для сжигания овса поставить... думаю вероятность спекания коржей еще бы больше снизилась.
