1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Я вроде бы тоже, против опускания горения до шнека, но при стопах никто меня не слушает и шнек отпускается и истирается..не у всех пользователей есть возможность добиться безстоповой работы котла, да и фирма вроде как не против стопов - вот даже шнек из нержавейки продают, чтобы не отпускался раньше времени. Ну а подача вторичного воздуха навряд ли поможет избавиться от стопов, думаю наоборот, увеличит их количество, т. к. поднимет температуру горения.
  2. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Всё! Дочитал тему до конца! Но вопрос остался. Брать или не брать эти котлы от Костршева? Или посмотреть на других производителей? Может есть безпроблемные котлы в среднем ценовом диапазоне? А то завтра планировал деньги на аванс внести за ФЛ 25 кВт, но почитал от начала тему и офигел. Сколько танцев с бубном надо преодолеть, чтобы всё работало как часы!
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А на какую сумму вы рассчитываете ? :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А антиблокада здесь не помогает?
    Фирма эта вообще ленива и ни хрена делать не хочет. Есть меры дозволяющие исключить такое выгорание шнека. Только надо изменить конструкцию горелки.
    В стопе, конечно, ничего не изменится. Количество стопов не увеличится, а наоборот можно уменьшить. Так как котел со вторичкой можно сдвинуть вниз по мощности и работать без стопов даже тогда, когда обычный уже никак не сможет. Потому как будет работать грязно.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Если без танцев с бубном, то закопайте газгольдер.
  6. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    На ту, которая необходима для реализации автоматического управления отопления моего деревянного дома площадью в 160м2 в режиме ожидания 5 дней и работы на полную 2 дня. Т. е. некий дачный вариант. Пока вся реконструкция - добавление радиаторов, погодная автоматика, GSM-контроллер, доработка распределительных "гребёнок" и прочее, с котлом PFL25 обойдётся в 480 тыс. рублей.
    Вопрос- если будет котёл Grandeg-Eco25, будут ли реализованы функции автоматики? Дистанционное управление по смс? Мне кажется он проще в настройках, нет?
    К сожалению использование газгольдера в наших краях приравнивается к отоплению электричеством.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Откуда такая стоимость?
    Сам котел стоит порядка 160 тыс.
    Ну сколько вы радиаторов добавите и гребенки не так уж и дорого будут стоить.
    Какие цели преследуете применив GSM контроллер, Купите кситал!
    Из чего дом, его степень утепленности?
  8. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Кстати это нормальная форма шнека, у меня новый шнек, абсолютно так же выглядит, он какбы сужается, грани острые...нет следов потертости...
  9. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Бревно 24 см, 38 рядов, в плане 10*11 метров, но есть второй свет. Т. е. общую площадь считаю в 160 м2. Планирую вынести котёл в отдельно стоящее здание, т. е. сюда включены утеплённые трубы.
    По GSM планировал отслеживать температуру в доме, уровень пеллет в бункере, состояние СО и главное управление котлом - типа отправил СМС он перешёл на полную мощность.
    Что такое кситалл?
    По утеплённости - занимаюсь конопаткой с обеих сторон, сейчас срочно добиваю наружнюю сторону.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Вот это правильно! я тоже в этом году также сделал! осталось котел перетащить. Какие у вас трубы по улице будут использоваться как утеплять планируете, в футляре? на какой глубине, длина теплотрассы?
    Получается 480 тыс это постройка котельной, котел, теплотрасса, наверное труба на крышу и малая переделка котельной?
  11. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Ну да, я может поторопился отписать свой вопрос, для меня сегодня это день "Х", т. к. я планировал занести денег Дилеру за котёл.
    А так вся сумма переделок состоит из большого количества доработок и материалов, правда котельная уже построена, труба дымохода будет использована от предыдущего ТТ котла Buderus Logano S-111.
    Трубы планирую использовать металлические в "заводском" полипропиленовом (вроде :nono:) утеплении, длина от котельной до входа в дом порядка 10 метров.
    Глубина не меньше глубины промерзания по нашему региону - 1,2 м.
  12. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Но всё-таки, господа! На каком котле мне подскажите остановиться - Костршева ПФЛ25 или Грандег-Эко25- оба чисто пеллетные, как я понимаю, без возможности топить дровами или может эта доп. функция затруднена, по сравнению с другими моделями. Но настройки первого варианта меня приводят в жуткий ступор, хоть у меня и техническое образование, но отдавать столько времени общению с "чугунякой" мне не хочется, есть ведь в конце-концов другие приколы. например снегоходы... :|:
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Да ничего там сложного уж и нет по настройке
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для дачи рекомендую котел с факельной горелкой. С ретортой в режиме 5 дней ожидания будете иметь проблемы.
    Наилучший выбор - ОПОП. Если дорого - то берите Пеллетс -100. Его можно подтапливать дровами, при необходимости.
  15. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    То-то 77 страниц на ваяли всё об одном и том же - как же настроить этот Фуззи лоджик!
