1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже писал. Обустройство подачи вторички дозволяет сдвинуть мощность котла вниз. При этом точ то изначально котел на 25 кВт даже хорошо. У него больше по размерам чаша.
    Действуем так. Делаем вторичку. Первичный воздух уменьшаем. Мощность горелки при этом можно уменьшить с 25 кВт, примерно до 17-18 кВт. Одно плохо. При малом напоре первичного воздуха чаша горелки будет быстрее засоряться пеплом. Для устранения этого явления в моем котле установлена мешалка. Можно попробовать устранить засорения чаши периодической продувкой горелки. Зато малая подача первичного воздуха устраняет шлакование золы. Коржей нет и в помине. Котел работает без остановок сколь угодно. Только золу убирать изредка надобно.
  2. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Может я что и путаю, но Костержевец на мой вопрос про 15 кватник сказал, что и горелка и чаша в 25 и 15 кв котлах одинаковы, меньше только камера сгорания...
    И ещё он меня просветил.."зачем постоянно дует разжигающий вентилятор?" - ответ:" что бы отверстие розжига не засорялось пеплом!" О как всё просто, а мы тут гадаем, вычисляем, отключать, не отключать.
    На счёт вторички и колпака - всё в работе, как только закончат - поставлю, сообщу. Запитать вторичку планирую от разжигающего, просверлив боковую стенку котла, думаю, логичнее, да и регулировка проще.
  3. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Я жутко извиняюсь, коллега, а дом у Вас тоже деревянный? Или может с деревянным надстроем просто?
    Этот пост на высказывание tomur-а про площадь дома, мне кажется так в прямую площади нельзя сравнивать. У меня "новодел", да ещё не по "старинной технологии". Простой набор "карандашей".
  4. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Ну конечно же нельзя сравнивать, дом у меня утеплён хорошо, очень. И взяв 25 кВ котёл, я решил, что ошибся, хотя Анатолий уверяет что нет. Поставлю вторичку и колпак - напишу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я таких подробностей не знаю. Если так, то вообще расстраиваться, что у вас котел большой мощности, нет смысла. Вы всегда можете перестроить свой котел на меньшую мощность. То, что камера сгорания больше, только в плюс.
  6. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Должен быть таким, как в широкой его части, по всей длине.
  7. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Так ведь потом ещё у автоматику пристроить надо, да так чтобы работало. Лучше, я вот думаю, в параллель Будерус поставить с пеллетником, мало ли не завёз вовремя или ещё что, т. с. на случай атомной войны. Дрова приплывают каждый год к берегу, постоянно берег от них чищу и уголь у нас найти не проблема, проблема найти мелкофракционный, а булыганами много где есть купить.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вчера попробовал потопить днем на пеллетных брикетах.
    Вобщем то понравилось. Они не горят а тлеют и хватает на продолжительное время, при этом подкладывал по 1 брикету, за счет чего получилось низкие мощности.
    Для межсезонья, при низких мощностях, постоянном проживании-очень неплохое открытие.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Zeand, конечно все это не плохо, за исключением самого важного.
    Нету автоматизации и котлу надо уделять внимание за сутки неоднократно.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А что делать, если ФЛ является полуфабрикатом и приходится думать как "выжить".
    Автоматизации нет подачи топлива, в остальном все так -же
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У мну работает горелка для бедных (платинум био) Мой первый отопительный автоматизированный сезон и еще не все настроено. Конечно есть еще шерховатые моменты которые хотелось сгладить. Но в целом в межсезонье добился полной автоматизации. Горелка за не сколько суток включилась\выключилась без участия человека для прогрева дома до заданной температуры (+22) всего несколько раз. При достижении заданной температуры уходит в СТОП и в этом состоянии находится в независимости от температуры котла, до тех пор пока не понизится температура дома, тогда горелка "просыпается" что бы протопить. При этом расчетный расход составил 6.1кг за почти 2ое суток :) Но и это еще не предел, как только у меня получится подобрать оптимальную скорость циркуляции теплоносителя, расход при схожих погодных условиях будет еще ниже :)
  12. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Здравствуйте,
    Всё не могу успокоится с раздельной подачей воздуха, поэтому и прошу помощи, чтобы не переделывать.
    1. Крепление вторички по типу Колёсто к крышке лючка.
    2. От подающего вен-ра отводим воздух с помощью метал. трубки в корпус горелки. Отвод сделать так же как в разжигающем.
    3. В трубку вкручиваем тройник, одно из ответвлений присоединяем к лючку - подача вторичного воздуха, второе отверстие тройника - рикрываем, уменьшаем поток воздуха.
    Планирую всё это собрать из сантех. трубок-сгонов диаметр - 20 мм.
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Потом фоточки в студию не забудь ;-)
    Удачи!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подавать воздух от разжигающего вентилятора весьма неудобно. Проблема в том, что в проеме между корпусом котла и корпусом ящика горелки мало места. И там можно провести трубку слишком малого диаметра. Которого просто не хватает по сечению. Я сам сначала так делал. Но из-за малого диаметра трубы, которую смог проложить, эффекта не было. И пришлось кромсать ящик горелки.
    Поэтому лучше сделать так, как у Колёксто. Просто и сердито. Как показал опыт Колёксто, работает. Единственно, я бы вставил в трубу дисковую поворотную задвижку, чтобы можно было как-то регулировать вторичку. Конечно, регулировка будет только в сторону уменьшения, но, надеюсь, и такая пригодится. Обычно вторичку подстраивают на максимум температуры в исходящих газах. Если его удастся поймать, будет здорово.
    Или можно воздух для вторички взять прямо из ящика горелки. Но для этого горелку надо снимать. Не простая работенка.
  15. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Здравствуйте, извиняюсь за долгое ожидание фоток.
