1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Грязевик на ТТ котел есть. Стоит там, где ему и положено быть - в обратке к котлу. И с вентилями для насоса ТТ котла все нормально. А вот с насосом электрокотла хуже. :(
    Вот это поддерживаю. ФУМ лента красиво, но надежность не на высоте. Пакля рулит. :super:
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Хм...,грязевик стоит по обратке, чтож теперь после каждого узла его ставить? :flag:
    по гарантии-это действительно отдельная тема, но как говорится, докопаться можно и к столбу ...
    Но почему же, в Багдаде все есть ;-) Гребенка а по правой части трехходовой клапан с обратным кл.
    Так что мы трудностей не боимся)
    СПС! Учту, а то с моими руками пробовал лен с пастой
    Электрокотел не планируется, слишком дорогое электричество.
    И почему хуже, если его нет?
    На гребенке 4 выхода:
    1. ТП
    2. Отопление
    3. Бойлер
    4. Запас, возможно для парника в перспективе или птичкам будующим:victory:, но пока сам не знаю.
    Единственное, пока стены еще не готовы, проведу трассу 25 пол. трубой. А там видно будет.
    Лен скользит на мелким деталях, поэтому хочется попробовать что нить другое...
    Для тех, кто в танке:aga:
    Что такое "рб"?
    Но заранее знаю, что есть:)]
    Единственно что смущает
    Вопрос
    А не поставить ли автомат спуск воздуха перед гребенкой на подачу, после насоса,?
    А вообще, показалось что насос с трехходовым все же нужно ставить по обратке, проще при пусковых работах.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    в мануалах сказано о требовании отсутствия в теплоносителе механических примесей/взвесей. Кроме как фильтром это никак не решается.
    А если насос стоит на обратке котла, то одновременно выполнится и условие грязевика на обратке. Ну и температура на насосе поменьше опять-таки.
    бачок расширительный. Просто интересно, в какое место у вас он воткнут.
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А..., грязевика или по другому-отстойника нетЬ, согласен, фильтра вполне достаточно. Для этого там и стоит сетка мелкая.
    Но не думаю, что в данном применении при этом что применен в большей степени полипропилен и носитель будет антифриз, схема получается закрытая, он нужен.
    Расширительный бак находится за котлом, подключен к обратке через тройник.
    Емкость 35л.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да-с, лажанулся. Читать подписи к фото надо внимательнее:aga:
    Костржева что-то любит ставить насосы не в обратку, а именно на подачу. Даже приводилась какая-то объясниловка, якобы так лучше. Но я это не поддерживаю. У меня насос, со всей требухой, в обратке.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    У меня тоже в обратке. Наверное так у большинства
  7. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    спасибо за фото. только у меня насос стоит на обратке и в малом круге, т. е. сегмент мне надо поставить наверно, слева, а не справа как у вас.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Похолодало... котел pellets 100 - 32 стал кушать больше. Бункера в 200 кг на неделю не хватает. Расход увеличился примерно до 300. Это нормально или много?
  9. Motogrizzly
    Motogrizzly
    Motogrizzly
    Друзья. У меня PFL-35. Бункер на 250 кг. Сейчас за окном минус 20 - бункера хватает на два дня. У меня правда остекление по дому как в оранжерее, так что по поводу расхода - вопрос творческий. А топим мы пока метров 200 из 350, все остальные помещения/комнаты закрыты, там около 5-10 градусов поддерживается теплом, которое через дверь проходит. И еще мы котлом бойлер косвенного нагрева питаем, детям ванную набираем, т. е. Для всего ГВС тоже котел.
    Еще вопрос знатокам - насколько в режиме защиты от замерзания (7градусов) падает расход. Проще если кто-то скажет во сколько раз.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    У меня хоть и работает только теплый пол, но в постоянном режиме (батарей пока нет) при Т=70 гр., расход получился за 7 дней 455 кг.(13 мешков)
    Из расчета что за бортом -24 гр.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Европа чаще ставит на подаче, скандинавы тоже.
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А интересно, все же как правильно?
    при тех или иных обстоятельствах, так правильно и так.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Главное что бы работало!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Раз так, значит в этом всё-таки есть какой то важный смысл. Не можете пояснить нюансы?
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вот нарыл в нете: (ответ на вопрос фирмой "ТЕПЛОМАШ"
    Вопрос:
    Где лучше установить насос на отопление - в подаче или обратке?
    Ответ:
    Безусловно, место установки насоса диктуется исключительно схемами обвязки котельной. И, конечно же, существуют определенные правила. Действительно не рекомендуется для закрытых систем устанавливать насос перед экспансоматом (расширительным баком). А вот для гравитационных (открытых) систем, условно говоря, - без разницы.
    Расширительный бак в этом случае играет роль не только приёмного сосуда для излишек жидкости, но и роль воздухоотводчика. Требуется всего лишь правильно подобрать насос и бак.
    Кстати, немецкие инженеры считают, что установка насоса на подаче даёт прирост эффективности работоспособности системы порядка 4% в год...
