1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. ValSh
    ValSh
    ValSh
    Донецк
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Приобрел этим летом котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
    Устанавливал и запускал самостоятельно.
    Возникла необходимость отрегулировать подачу топлива, не могу войти в сервисное
    меню - пароли и варианты входа указанные в ветке ранее не подошли.
    Котел выпуска 2012г куплен в Киеве. Меню контроллера только польский язык.
    Есть ли еще варианты паролей?
    Спасибо.
  2. ValSh
    ValSh
    ValSh
    Донецк
    Спасибо разобрался, нашел на польском форуме
    77 + установленная темп. котла
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    В нете нашел очиститель котлов, труб пеллетный.
    Мне кажется интересно, что скажите?
    https://trubochistu.net/goods/pack/
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самый лучший очиститель - это правильное сгорание. ;)
  5. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    У меня на сайте есть видео как этот очиститель справляется с конденсатом образовавшимся в котле. Сам его снимал и соответственно чистил котел этими гранулами. Работает этот очиститель хорошо. Alisan, правильно написал что правильное сгорание это залог успеха, но еще более важно правильно сделать систему отопления а именно систему рециркуляции, что бы температура обратки не была менее 60 градусов, поскольку это основная причина образования конденсата. Ну а если поймали конденсат, то этот очиститель самое то!
  6. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Приветствую,
    выкладываю небольшой отчет по опробованию "колайдера" по мотивам Колексто, что у меня получился...
    гонял котел пока только два раза дня по 3 после доработки, в результате наблюдений за работой добавил отверстий в "бублике", у меня часть бьет в верх под 45 градусов, часть вниз под 45 градусов, еще сделал прорези под углом, бьющие в верх, -это для завихрений в колпаке
    установил колпак сверху из трубы для дымоходов из нержавейки, отлично подошел к моим размерам бублика,
    результат-
    со вторичкой и колпаком стал явно лучше и чище процесс горения
    вставка в колено вообще отличная придумка Колексто, с ней решилось много проблем, немного сделал меньше по высоте чем у автора, да и труба у меня толстенная для вставки, так что сначала помучился с тем что ее выдавливало поступающими пелетами, потом приварил ее к чаше горелки :) и все стало отлично
    ... сейчас борюсь негерметичностью соединения колено-чаша горелки со вставкой... т. к. из-за того что воздух подсекает внутрь вставки в стык с коленом, образуется нагар...
    долго пришлось повозиться со шнеком, толе он немного кривоват, толи ось приварили под углом, пришлось палец, который входит в фтулку вваренную в колено, подтачивать, там конечно сопротивление есть в этом узле, из-за того что шнек гуляет под нагрузкой, там бы конечно подшипник поставить, но не знаю такой, который бы выжил в этих условиях...
    Большое спасибо Колексто и Алисану за оказанную информационную поддержку по доработкам
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот и хорошо. Лед сдвинулся. Фото бы увидеть. Особенно интересен был бы вид топки котла при горении без вторички и после работы котла со вторичкой. В качестве ориентира, что ВВ попал в нужное значение, может быть температура исходящих. Если после добавления вторички исходящие становятся выше, значит в оптимум более/менее попали.
  8. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Добрый день, Всем! Вот наконец и я запустил свой 100 КВ котел. У меня баня два этажа, парилка, предбанник в парилке, предбанник в бассейн и сам бассейн Д*Ш*Г:7,5*4*1,8. За два дня протопки всего этого добра ушло 450 кг пилет, это при том, что вода в бассейне должна была нагреется до 22 градусов, а батареи в комплексе ставил по максимуму, чтобы просох дом. Сам комплекс из не калиброванного бруса.
    Пока при первой протопке закоптилось окошко просмотра горелки. В остальном пока изучаю информацию. Так как я далек от всех технических нюансов, пока тихо охреневаю от этого чуда техники.
  9. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Первый вопрос, после нескольких недель топки котла, я открыл дверцу, чтобы вычистить пепел и увидел под горелко конденсат, мокрый пепел, жто что значит?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот интересно. Нельзя ли сфотать это дело?
    Каковы были режимы работы котла? Некоторые говорят, что конденсата в пеллетниках не бывает.
    Что этот неуловимый зверь существует лишь в легендах.
    И вот Ваше сообщение! С нетерпением ждем подробностей о режиме работы котла!
    Но это точно не течь?
  11. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    А что тут думать, диагноз один - сделана через 5 точку обвязка котла. Других вариантов нет. Выкладывайте фото, скажем что переделать и все будет ОК! ну еще вариант возможен - сделанные через 5 точку настройки котла. Кто котел налаживал? Сами ил сервисмен приезжал?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не стоит так категорично высказываться, есть масса причин возникновения конденсата не связанных ни с обвязкой ни с ПО.
    Быстрее всего в сыром помещении производилась работа котла с глубокими стопами.
    Еще такой эффект может вызвать сам котел, который по каким то причинам, связанным с подачей топлива и или качеством горения, не может выйти на заданную температуру, "зависнув" на 40 градусах.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Через 5 или 6 точку - это не важно, но факт есть факт - конденсат в пеллетном котле возможен.
    А причины могут быть разные.
    Вы правы, что котел "завис" (или его заставили зависнуть) на низкой температуре.
  14. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Конденсат есть! его не может не быть!
  15. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Точно не течь. Позавчера после почти мес. работы котел отказался завестись, причина банальна - нужно было его почистить. Так как из всех мест повытаскивали золу, то очередная проверка будет на ближайших выходных. Опять же с котлом я начал дружить недавно, поэтому точно сказать, конденсат это или нет не могу. Когда открывал в прошлые выходные дверцу, аккурат под горелкой пепел был в луже...Но Ваши слова про течь навели меня на мысль...За котлом стоит кран давления (могу быть неточным), когда запускали систему, давление поднялось и этот кран стравливали и из него лилась вода на пол за котел...может быть это она. Так что на выходных все проверю, сфотографирую и выложу отчет.
