1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Сразу видно опытных людей...Все Ваши предположения имеют место быть. Так как на даче все запитано от электричества и бывают перебои с ним причем долгие до суток, то котел естественно останавливался и остывал и не раз. Помещение относительно небольшое, сырость в нем вполне возможна.
  2. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Доброго времени суток! Купили котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2 установили, запустили 3 недели назад подачу поставил 2.2 но аппетит не уменьшается в сутки 120 кг, при этом температуру доводит до 63-65 (сезонный режим) и потом падает до 45-50 и держит так, мощность 60 %, кислород 109-130. дом 300 м2 с ТП на первом и радиаторами на 2 этаже. Схема подключения прилагается. Заранее спасибо. IMAG0194.jpg
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Gestalt, тут вот какое дело. с Ваших слов получается.
    У вас двух кратное превышение потребление тепла домом, вот котел и "жарит" на все деньги.
    В чем причина надо разбираться. Дабы мух отделить от котлет. Когда котел будет остановлен для чисти сделайте несколько фото котла изнутри. Типа, дверки топка и т. д.
    Какая у вас температура на улице?
    И еще вы сами такую обвязку котла и контуров сделали?
  4. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Нет! Сантехники я только врезал трехходовой и перемычку до гидрострелки.
    В том то и дело что там все нормально... мне кажется что то в настройках упустил...
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот эта перемычка лишняя :) Но не в этой перемычке дело и не в настройках.
    Котел работает по заданной температуре вырабатывая тепловую энергию, а контуры СО эту энергию утилизируют. Чем больше контуры СО будут утилизировать, тем больше будет котел вырабатывать сжигая пеллеты.
  6. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    +2
  7. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Поджать ТП? но самое интересное комнатный регулятор и заданная диаграмма 1.2 почему то не работают!
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    мощность котла ?
  9. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
  10. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    KoenigMan, какая у Вас обвязка котла?
    Порекомендуйте правильную обвязку!
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Скорее всего включен принудительный режим работы котла. А надо выбрать в настройках авто режим работы.
    Ну и вот 60%=15квт.
    120 кг и 15 квт какие то цифры не реальные получаются. как минимум 2х кратный перерасход пеллет при выработке тепловой энергии.
    Предположу что у вас выработанное котлом тепло просто улетает в трубу.
  12. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Авто режим это вроде и есть сезонный!
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если я ничего не путаю, сезонный это работа котла по забортной температуре.
    Т. е. заданная температура котла меняется в зависимости от погодных условий.
    А авто режим котла, это когда котел работает еще и по комнатной температуре.
  14. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    А где же его включить?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В сервисном меню контура СО.
    Настройки котла, это вторичное. У вас колоссальный перерасход.
    Как такое может быть не понимаю :)
    Даже если часть тепла улетала в трубу, все равно расход не может на 15 квт быть более 65 кг.
    120 кг это где 30 квт мощность должна быть.
