1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Но там этого нет!
  2. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    По подробнее бы...
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    К сожалению у меня значительно проще меню и как у вас реализовано подключение котла не в курсе, подсказать точнее не могу.
    А вашем мудреном меню нужно не один час разбираться :)
    Да и по настройкам подачи топлива может быть у вас ошибка.
    В инструкции указаны рекомендуемые настройки по подаче
    https://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/pellets_fuzzy_logic_2/2013_05_15_Kostrzewa_instrukcja_Pellets_Fuzzy_Logic_PLV_05_13.pdf
    https://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/pellets_fuzzy_logic_2/Regulator_Pokojowy_Kostrzewa.pdf
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    120 кг пеллет в сутки - это около 20 кВт/ч. Если дом сырой и теплый пол в бетоне, то вполне нормальное потребление на первых порах, пока дом не просох и пол не прогрелся.
  5. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    В течении 3 недель?
  6. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Куда и как подключить комнатный регулятор, мне кажется дело еще в нем
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Кирпичный дом с ж/б перекрытиями, например, сохнет очень долго. У Вас что за дом? Теплопотери известны?
  8. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Сруб 250 утеплен с двух сторон по 100 мм роквулом обшит сайдингом, внутри ГКЛ
  9. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Термос полный пол жб плита+ 100 мм утеплитель
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Утепленная плита и телый пол непосредственно на плите или под теплым полом есть тоже утеплитель? Толщина плиты?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Комнатный регулятор понижает на заданный интервал температуру котла. Но лишь в том случае, если текущая температура котла выше 60*С.
    Диаграмма работает на понижение температуры в СО. Чтобы это случилось, в контуре СО должны стоять управляющие клапана. Не увидел у вас таких.
    В тоже время стоит лишний насос для подогрева обратки. Он, при наличии трехходовика перед гидрострелкой, не нужен. Кстати, это просто трехходовик или он термостатический?
    Дом может просыхать и полгода, а не только 3 недели.
    Приведите все температуры. Котла, перед трехходовиком, перед гидрострелкой, после, и обратки.
  12. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Толщина плиты 220 мм, утеплитель 100 мм, стяжка 50 мм, подложка для ТП, ТП стяжка 50 мм, плитка
  13. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Т котла 50
    Т газов 95-100
    Т радиаторов 38
    Диаграмма 1.4
    Обратка 37
    Заданная 32
    Т наруж +4
    трехходовой с сервоприводом без термостатической
    трехходовой и перемычку врезал по фото где покупали котел Грамотная-обвязка-пеллетного-котла.jpg
  14. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Мне эл. схему куда подключен терморегулятор, диаграмма 1.2 я переключил час назад
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так, вроде, все нормально. Пол не особо теплоемкий, дом утеплен хорошо. Остается вариант посмотреть теплопотери по показаниям температур, которые у Вас спросил Alisan.
