1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так объяснил же. Перенесите циркуляционный насос в разрез трубы между выходом трехходовика и перемычкой с насосом подогрева обратки. В такой обвязке как есть, трехходовик не работает.
    Конечно, переделка получается непростая. Нужна сварка.
    Уважаемый Gestalt! Вы не ответили на мой вопрос, с какой мощностью работал в последнее время котел?
  2. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    А температуру в доме держит котел? И какая?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я уже спрашивал. говорит 24квт нагрузка 60%
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При том, что температура котла всего 50*С, это как бы не правильно. Должен пахать на всех 100%. Это меня удивляет.
    Также есть подозрение что что-то не так с трехходовиком.
    Кроме того, что вообще вся обвязка неправильно сделана.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да как бы обвязка не была сделана ,+2 на улице, теплый пол, да радиаторы. Если он там африку не устраивает, 120 кг в сутки расход просто колоссальный :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Новый дом. Не удивительно. Пусть даже брус. Он может быть сырым.
    Или такая вещь. Неточный учет кг.
  7. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Меня вот что смущает в данных приведенных Gestalt, у него обратка 37 градусов, а такого быть не должно так как стоит пермычка с насосом у котла, по-любому должно быть больше. у меня сделано так же=)горячая вода всегда циркулирует через котел.
    P. S. Alisan, не против если скину свою обвязку на рецензию?=)С уважением.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все упирается в производительности насосов и гидравлическое сопротивление плеч. К тому же, очень может быть, что с СО приходит слишком холодная вода.
    Кидайте. Только я не такой уж и большой спец по обвязкам. Одно дело, когда налицо грубые ошибки, а если мелкие неточности, то могу и не увидеть. :)
  9. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    20131020_101452.jpg 20131020_101500.jpg 20131020_101509.jpg 20131020_101551.jpg
    Вот и фотки моего котла...На последней фотке, где много пепла - сухой пепел покрывает влажный. Так как периодически были остановки котла, чтобы перезалить антифриз и сделать работы по электрике, то конденсат мог образоваться при перепаде температур.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    DriveWear, во сколько такая обвязочка могла обойтись?
  11. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Может насос перенести на обратку, обвязку собрать вот так... kotel-tverdotoplivni-shema.jpg
  12. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Радиаторы сейчас перекрыл, убавил подачу пеллет до 1.5 т. к. начали не прогорать, температура 47, температура газов 115.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Gestalt, вам же уже неоднократно советовали убрать лишнюю перемычку.
    Большего переделывать, в вашей СО ничего не требуется.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    И не расчитывать, при этом, на сколько-нибудь заметное уменьшение расхода пеллет. Как мне кажется, Gestalt на это расчитывает.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    ИстраТек, это уже тоже обсуждали :)] что не в обвязке дело.
