1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Это правильная стандартная схема обвязки, можете ориентироваться на нее. Такая схема также применима и в Вашем случае с гидрострелкой.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перемычка не мешает. Проблема не в ней.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня почти такая же, но самопальная. Обошлась в стоимость труб и работу сварщика. :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо убирать подачу. Надо добавлять воздух, если есть непрогорание пеллет.
    Котел работает в каком режиме? Не в ручном случайно? Он должен работать в автомате.
    И должна быть проведена полная настройка режимов горения на всех мощностях.
    Но это, в любом случае, имеет смысл делать лишь после переустановки циркуляционного насоса.
  5. Gestalt
    Gestalt
    Gestalt
    Стерлитамак
    Можно ли схематично показать куда перенести насос?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Показал на вашей же схеме.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    С котлом и работами порядка 850 тыс
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конечно цены у вас там в культурной столице могут разниться с провинцией, но что бы на столько!
    Вижу что обвязка хорошо сделана, как бы и докопаться практически не до чего, разве что электрика не совсем культурно сделана. Но как бы это на работу СО не влияет, чисто эстетически :)
    Оч. Понравилось, но цениг! Для меня просто не достижимый. :)
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Ну так это же готовая обвязка компании Гидролого), у них огромный ассортимент, выбирай только из потребностей. Но 850 это многовато. наверное в эту стоимость входят затраты на разводку отопления с учетом труб и радиаторов.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    DriveWear, а как вы окно открываете ? :)
  12. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Gestalt, у вас температура радиаторов и обратки почти одинаковая, могу предположить, что котел не адекватно воспринимает действительность-датчик радиаторов на фото слишком близок к выходу котла, а обвязка стальная и в районе котла температура труб практически одинакова. просто у меня такая проблема если сервопривод клапана подключен к котлу, то носитель нагревается и клапан закрывается и котел ждет похолодания радиаторов а по датчикам этого не происходит, хотя радиаторы уже холодные, поэтому у меня сервопривод пока отключен и выставлен клапан в ручном режиме. сейчас перенесу датчик дальше что бы не грелся от теплопроводности труб, тогда посмотрим. может и у вас в этом проблема.
  13. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Что может быть с котлом mini bio 10 kwt luxe? В прошлом сезоне отработал нормально. А сегодня включил, запустил и не хочет разжигать. Пишет Incandesation несколько минут, потом сразу Modulation и кидает пелетты, хотя ничего не горит. Типа уже работает и в меню горелки показывает что работает, хотя разжигать даже не пытался. Попробовал тест горелки - разжигает. Сбросил настройки, и теперь постоянно в выключенном состоянии в горелке звук как при работе, только пелетты не подбрасывает. Ошибок никаких не показывает.
  14. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    @Gestalt, надо посмотреть еще как трехходовой установлен, у меня схема немного похожа на вашу, позже выложу, у меня трехходовой ограничивает либо подмес из обратки, открывая контур котла, либо ограничивает приток из контура котла, открывая подмес обратки, в моей обвязке тоже стоит гидрострелка, основной циркуляционник стоит после трех ходового, перед раздачей и все отлично работает... Жрет меньше, но у меня нет ТП...
  15. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Окно не открываем, собираемся сделать вытяжку...дырка уже просверлена в потолке, а монтажники никак доехать не могут.
