1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Вот что у нас получилось
  2. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Добрый вечер, присоединяюсь к вашему обществу. Установил котел FL-2 25 кВт, ну и как обычно есть вопросы. Кислород все время показывает 208-209, один раз при пуске котла видел 70, но как только пошла подача пеллет, показания стали 208-209. Пробовал закрывать шибера на вентиляторах, горение происходило без наддува, показания лямбды не менялось. Отсоединил штекер у лямбды - опять без изменений, может датчик не работает?
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сколько раз пытался понять эту польскую логику - стандартное содержание одного вещества в другом измеряется в % или частях. Что это за 208 - 209? ppm?
    А что касается вопроса - неисправен наверное, зонд.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ppm — единица измерения концентрации, миллионная доля (англ. Parts per million — частей на миллион).
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо, я знаю, что такое ppm:)
    мне интересно, что это за цифра - 208 - 209?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Делите на 10, будут примерно показания кислорода. :)
    Полякам было лень тарировать датчик кислорода. Поэтому они не стали применять прямую его индикацию.
    Показания датчика кислорода котла примерно на 1,0% выше показаний газоанализатора в диапазоне 6-10%, а при повышении уровня кислорода разница плавно повышается, достигая прим. 2% при уровне кислорода 18-19%.
    По крайней мере, такая картина наблюдается у меня.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Обратился к дилеру за покупкой датчика и еще некоторые запчасти.
    Датчик будет через 2 недели, в остальном послали на рынок, я так понял на ...:aga:
    Сервис- на высоком уровне.
  8. SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    SergeyStarikov
    Киров
    Zeand, привет! Что сломалось, как отопительный сезон?=)
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    А лямбда нагревается ?
  10. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    В каком смысле нагревается? От дымовых газов нагревается, а так холодный, не загаженный. Сегодня должны проверить мой лямбда-зонд на другом котле.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дело в том, что для работы лямбда-датчика он должен быть нагрет до температуры не ниже 300*С. Для чего имеет спираль нагрева. Если сам по себе датчик холодный, то либо спираль нагрева сгорела, либо на неё не подается напряжение. И то и другое проверить очень легко.
  12. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Что за дилер. А то сейчас дилеров которые ничего не возят развелось...
    Кста. У нас авторозжиг от костшевы для феролли купили. Чел еле угорил - отдавать не хотели. пошёл напильником допиливать чтобы подошёл :))
    А так это в нашем стиле - убедить клиента самого работать со своим котлом :)
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Дилер самый, самый:aga: (KOSTRZEWA.ru) только вот нет не чего, но это не главное!
    Главное- чтоб костюмчик сидел! :)]
    Ладно, вместо болта защиты я гвоздь приспособил, а остальное:close:
  14. mikhasy
    mikhasy
    mikhasy
    Новодвинск
    Проверить на нагрев не успел, датчик проверили на другом котле, теже цифры 208-209. Новый датчик будет только через 2 недели.
    Никто не проверял сколько пеллет (в кг-х) влезает в бункер FL-25 II? Хочу узнать расход. Полного бункера хватает на 6,5 суток. Температура снаружи -1 - +4 гр., задание в доме стоит 23,5 утром и вечером, 21,5 ночью и днем. Площадь обогрева 220 м2. Котел постоянно работает со стопами.
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Пошел "огонь" по обратке, сгорел и отвалился датчик, температура сожгла резиновую прокладку герметичности бункера и ...
    Сезон я ж говорю- нормально:)], воткнул вместо этого датчика датчик от бойлера (который пока не работает) и полю пока брекеты, т. к. на малой мощности без доработок делать нечего.
    Вообщем жесть!
    Покупайте котлы Костржевы!
