1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    насос (уже плешь проелась на этом форуме) ставицоо сразу после РБ, без врезок и отводов.
    правильно, без лишних обратных клапанов и пр. трехходовой/термостат будет работать перед насосом, т. е. когда насос всасывает из него.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совсем интересно. Надо досконально разобраться в этом вопросе.
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Насколько ориентировочно снизится расход пеллет, если подключить насос отопления к термостату? Уезжая выставить +15 градусов, и далее термостат будет включать его и отключать?
    Насос на котле будет постоянно работать и котел будет греть только себя.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    угу.
    дайте пруфлинк на материал.
  5. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    У меня так и работает насос отопления. Но в какой насос котла имеется ввиду? Ведь если насос отопления не качает тепло в дом, то котел засыпает до следующего запроса дома на тепло?
  6. comprado
    comprado
    comprado
    У меня насосы не подключены к блоку котла. они всегда работают.
    Первый круг это котел-гидрострелка-насос-котел
    Второй круг это гидрострелка-насос-коллектор-гидрострелка.
    Вот насос второго круга и планирую выключать, тем самым в доме поддерживать меньшую температуру на период отсутствия.
    Насколько % может снизиться расход пеллет?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Просто не могу выложить каталог-прайс от Windhager - там можно воочию понаблюдать.
    А вот в ближайшем приближении - рассмотрите любую насосную группу от, например, Meibes
    http://www.meibes.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=206
    и т. д. и т. п.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    не-не-не, я совсем не спорю о возможности установки насоса как на прямой (подаче), так и на обратке, так и на перемычке подмеса. Для каждого узла- свое решение. Но было бы интересно почитать обоснование экономии энергии при установке на подаче.
    Я же, по причине своего дилетанства, опираюсь на мнение специалистов этого же форума. Просто принял за аксиому, тем более, что выглядит непротиворечиво и аргументированных возражений в сети до сих пор не нашел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/81042/#post-1979232
    https://www.forumhouse.ru/threads/81042/#post-1981404
    https://www.forumhouse.ru/threads/81042/page-2#post-2062564
    Это если мы говорим о малом (котловом) круге. А вот для отопительных контуров, особенно при наличии гидрострелки, насосы по уму ставить на подаче, после трехходовых подмеса. Сходу не найду сцылко на обсуждение, вроде даже где-то в моей теме вопросов по отоплению было. Преимущество в том, что насос стоит после зоны т. н. "равновесного" давления- стрелки.
    В котловом роль этой зоны выполняет РБ.
    Как-то таг.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну конечно, нужно разделять монтаж с гидрострелкой и без нее, с теплоаккумулятором и без.
    Бесспорно, если есть гидрострелка и узел поддержания постоянной обратки - конечно нужно ставить на обратке после узла смешения.
  10. saamovar
    saamovar
    saamovar
    Прошу прощения, както упустил из виду что не коректные показатели. Мешки по 20кг. соответсвенно сожрал 360кг. процент зольности в кг? или в объёме?
    Ещё вопрос, чем всётаки грозит повышенная подача воздуха, только выдуванием пеллет из горелки или ещё чем не приятным?
  11. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    Всем доброго времени суток. Прошу помочь разобраться.
    Запускаю дом на котле FL2-40Kw, но не могу протопить выше чем 15С уже месяц. За бортом -25С -30С.
    Исходные данные: Дом 250кв м утеплен хорошо, нагрузка на систему отопления - система ТП 13кВт (1этаж) и радиаторы 8кВт (2этаж). Обвязка котла, - первичное кольцо + вторичное (стрелка), которые смешиваются ч/з 3-х ходовой клапан. Котлу установлена температура 75С, но набрать ее он не может уже месяц, держит интервал 62-68С. 3-х ходовой клапан стоит примерно 50/50 (50% с первичного кольца, 50% обратки со стрелки) открыть больше не могу потому как котел начинает понижать свою рабочую температуру. Есть сомнения что котел развивает максимальный КПД.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Gphouse, post: 5136005, member: 470319"]
    oglasite regulirovki vašego kotla. kotel prekrasno rabotaet v takuju pogodu.
  13. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    Настройки скажу завтра. Но потому как настройщик только выставил температуру и нажал пуск они д. б. заводскими. Мне только пришлось выбирая поставщиков пеллет найти у кого хорошее сгорание (без наростов и коржей). Сейчас в сутки он съедает около 120 -140кг, это примерно 5кг в час. По памяти скажу что на 100% мощности значение вентиляторов 55, на 80% - 45.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    pri takom rashode v dome dolžna bitj žara.Posmotrite v menu otopiteljnaja sistema kakaja vistavlena diagramma (ja v siljnij moroz vistavljaju 1.4-1.2),skoljko gradusov idet na radiatori, skoljko na poli. Ctoto u vas sovsem vse ploho.
  15. Gphouse
    Gphouse
    Gphouse
    Челябинск
    Заметил что в радиаторы идет градусов на 10 меньше чем температура котла (на них пока не стоят термоголовки и система не регулируемая), а в полы 40-50С. Забыл сказать что температура выхлопа 160С.
    Диаграмма 1.4. Но система ЦО у меня котрлом не регулируется. 3х ходовый выставляю пока ручками.
