1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Какие-то сказки.
    Мы вообще не стали бы выезжать к левым котлам. На это нет времени. Мы не будем перезапускать котлы, которые продают через Литву. А если и будет, то за очень большие деньги. Мы Берем единую оговоренную сумму, даже если приходится ездить за 100 км и по несколько раз. И котлы мы перепрошиваем сами. В том числе и я - это делаю.
    А по грандегам - сервис центр в России только у нас. Так что можете рекламировать грандеги, мы не против. :)
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Для тех кто хочет, чтоб ОНО (ваша продукция работала), как раз и читают форум, задают вопросы и их решают.
    Вот как раз содержание понятно, а вот ваши посты-нет!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так не сказки, а быль. Горькая. :(
    А зачем котлы перепрошивать, если поставки не серые? Там и так должен быть русский язык.
  4. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Никогда поляки не ставили русский язык на котлы.
    Вот у вас соверешнно нет никакой информации. одни слухи собираете по форуму он неизвестных персон. Я для Zeand даже за болтами съездил бесплатно. Хотя, это было бы много быстрее если бы он сразу написал бы мне на мыло. А не по форумам бы шумел, что не может сам болты закупить.
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Если бы на вашем стояла бы такая горелка с такой зажигалкой, претензий было бы в разы меньше.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Нет Слов!
    Т. е. вся проблема в болтах для Зеанд?
    Конечно бесспорно спасибо, но дело было не в "бабине", вы исправляете свой косяк, как организации не обеспечивающей комплектацией своей продукции, поэтому и приходиться гвозди подбирать покупателям вместо болтов защиты и мудрить...
    Вы написали тут пару страниц как минимум, покажите хоть один пост по существу, в отличее от выраженных претензий к котлу костржева. Это далеко не все форумчане которые столкнулись с теми или иными проблемами. Если бы у вас было желание, то можно было почитать просто ветку форума.
  7. Andre47
    Andre47
    Andre47
    Латвия
    Добрый день сообщество, помогите пж. настроить котёл FL-2 25 кВт. У меня есть проблема с регулировкой температуры в помещении. Котел запускается все вроде в норме, по мере нагрева котла, открывает трех ходовой клапан, запускается большой круг, достигается заданная температура но трех ходовой клапан не перекрывает подачу температура растет. При этом заметил что котел всё время работает в ждущий режим не уходит ? Пробовал увеличить подачу пелет с 4.5 до 5.5 не помогло. Может датчик внутренней температуры не работает ? Как его проверить ? Заранее всем СПАСИБО. (Очень достало просыпаться при 27 градусах.)
  8. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Ух... Ну вот и я первый бак сжёг. Но вот только при чистки котла не могу включить вытяжной вентилятор и в ручном режиме не могу включить шнек для подачи пеллет в горелку... Вообще не могу зайти в меню т. к. Биотерм поставил котёл на польском языке.
    Отдельно хочу сказать спасибо Alisanу. Помог разобраться с котлом, так сказать не кинул в беде.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Оба на! А крику то было, битья себя пяткой в грудь. Да мы..., да я... прошиваем взглядом. Вот как с ними дело иметь? А что, аглицкого нет? Хозяйский должен быть, по определению-)
  10. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :faq: Контрабанда?
  12. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Может какие драг. металлы типа золото поискать в котле которое поляки контрабандой вывозят из страны?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы войти в сервисменю, надо в подменю TRYB SERWISIWY набрать число, равное 77 + уставка температуры котла в постоянном режиме. Постоянный режим котла включаем в подменю KOCIOL, в строке tryb pracy: выбрать - reczny.
    Странно, что не получается в ручном режиме включить подачу или дымосос.
    Можно попробовать включить через подменю TEST WYJSC. В этом меню напруга последовательно подается на все, что используется в котле. На вентиляторы, трехходовые, зажигалку, шнек подачи.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас какой язык установлен в котле?
    Какие установки в меню Котел и Отопительная система?
    Было бы хорошо увидеть фото табло контроллера в разных меню.
    Не зная Ваших установок, советовать что-то затруднительно.
