1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Посмотрите внимательно инструкцию, там есть такое понятие - диаграмма и сдвиг диаграммы
    прочтете и все поймете. А если не разберетесь, то озвучьте какие параметры стоят на этих позициях
  2. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    @Эдуардсп, в ручной режим и режим вытяжного вентилятора можно войти только в том случае, если котел выключен. т. е в левом нижнем углу табло написано OFF
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    @Alisan, совершенно прав. Нужно понять какие у Вас настройки.
    Внутренний датчик можно проверить двумя подсоединенными проводами, замыкая и размыкая цепь сэмитировать работу контроллера температуры помещений.
    Можно еще, если уменьшать или увеличивать ранее установленую температур в дневной (ночной) режим, то должны услышать звук замыкающих-размыкающих контактов.
    Проверте еще раз правильность подсоединения к котлу и выносному блоку. Не помню точно влияет ли полярность, нужно глянуть схему.
  5. Andre47
    Andre47
    Andre47
    Латвия
    Большое спасибо за участие. Язык установок польский. Обязательно сделаю фото установок в выходные котёл на даче.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Так же можно установить видео наблюдение и следить за работой котла в отсутствие;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совершенно верное замечание. Я про это как-то забыл. И в сервис меню войти можно только в выключенном состоянии. Меня всегда доставал этот факт в FL. :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, влияет. Если перепутать провода к сервоклапану, то вместо его открытия будет закрытие и наоборот.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Речь о выносном датчике (контроллере) температуры. :hello:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут не влияет.
    Контакт, он и в Африке контакт. ;)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В ответ на этот пост извинение публичное приведено будет, или, как всегда, замылим вопрос? ;)
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Толик, ну ты как с луны ей богу:aga:, главное руками помахать, чтоб обратили внимание.
    Я вот топлю брикетами и не жу-жу:)]
    Единсчтвенное на березовые хочется перейти.
    На следующей неделе, когда температура понизиться, буду запускать на пеллетах.
  14. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Alisan, Вы для клиента сделали много проблем. Так как не он опубликовал - а вы. Конкретно к нему много претензий. На следующем вызове будет профилактический разговор с ним.
    Кратко - на первый запуск котельная не готова. идут строительные работы. Котел запустили чтобы клиент не замёрз.
    Клиент, в частности, транспортнику должен 1000 руб. мы за него платили. Мне продолжить?
    Alisan, я не понимаю чего вы добиваетесь? Хотите помогать - помогайте. Мы вам всегда давали ответы на ваши вопросы. Хотите пошутить - сходите в свое местое председательсво ЖКХ и ТСЖ - и пошутите, киньте тапком. Может быть вам после ваших шуток выключат свет.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Похоже это уже истерика-(
