1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот и располагаем чашу так, чтобы меньшее количество отверстий располагалось в том месте, где сгорает быстрее.
  3. Andre47
    Andre47
    Andre47
    Латвия
    Спасибо Всем за участие. Наконец разобрался ! Датчик с. о -подачи в отопительную систему, близко был смонтирован к трех ходовому клапану. Времени потерял Вагон.
  4. Hit
    Hit
    Hit
    Уважаемые, подскажите как проверить лямбду. Есть Fuzzy Logic 75кВт, прошедшей весной как-то заметил, что работает котел на всю мощь, хотя на улице не так холодно было. В итоге анализа показаний контроллера, нарыл что лямбда показывает 209 ед. постоянно. Отключил режим работы по лямбда-зонду. Расход пеллет более-менее стабилизировался. В итоге руки дошли до датчика только сейчас. Есть ли способы проверить его без второго котла (прибором прозвонить)? Сейчас стал снимать его, вроде горячий, подожду как остынет. Если он вышел из строя - подойдет ли автомобильный, например от лады-2114, вот такой: https://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/rasdvatri/journal/4062246863888487799/
    судя по рисунку - похож.
    Покупать новый у официалов в инет-магазине за 12 кило рублей как-то напрягает, при его цене в автомагазинах 2-3тр. :)
  5. Hit
    Hit
    Hit
    ЗЫ, после физического отключения лямбды из разъема, контроллер показывает кислород=21. Повторное подключение лямбды снова дает результат 209, и сам датчик начинает понемногу нагреваться
  6. DriveWear
    DriveWear
    DriveWear
    Хм, а мне инструкцию не дали...)Может подскажете где скачать, я хоть попробую сам почитать?...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь можно скачать.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, причиной работы на повышенной мощности лямбда датчик быть не мог. Он влияет на настройки воздуха в диапазоне всего +- 10%. То есть тот факт, что котел работал на максимальной мощности, связан с чем-то другим.
    Прозвонить можно только спираль нагрева. Работу самого датчика просто так не проверить. Надо почитать, как автомобилисты их на машинах проверяют.
    Не всякий автомобильный подойдет. Нужен так называемый широкополосный.
    К примеру, вот такой - BOSCH 1 928 404 687
  9. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Вечер добрый, блин у меня та же фигня с лямбдой, правда только у меня оперируют два значения 209 и 01
  10. Hit
    Hit
    Hit
    на моем лямбда на корпусе стоит именно такие цифры, значит bosch-евский подойдет.
  11. Hit
    Hit
    Hit
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А цифры на корпусе моего лямбда датчика поляки затерли. :aga:
  13. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Котел PFL2. Может ли управлять PFL2 трехходовым клапаном при установке датчика температуры на обратке в котел (лямбда отключен в сервисном меню)? Какая логика управления? Все датчики отключил кроме одного (на обратке), чтобы он не управлял по подаче, не учитывал наружную и внутреннюю температуры. Датчик подключен на клеммы для обратки, выход от лямбды с одной клеммы пришлось снять. Насос на контуре котла, трехходовой на обратке как на схеме из инструкции с гидравлической развязкой (стр.36). У меня показывает на дисплее закрытие (00) не зависимо от набранных температур котла и обратки. Как я понимаю логику котла - он не может поддерживать обратку управляя трехходовым клапаном установленным на обратке, а может поддержать только работой насосов включая и отключая их. Или как-то иначе нужно действовать?
  14. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Если датчик температуры рядом стоит с котлом (датчик СО) то 3-х ходовой закрывается так как температура СО достигнута и греть больше ненадо. Я поначалу так же расположил (2м от котла по обратке) и удивлялся. А когда перенес на 30 метров у предпоследней батареи в цепи (14 батарей) то все нормализовалось.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цель этого действа? Поддерживать обратку на определенном уровне? Или управлять температурой в доме через обратку? Если первое, то установив датчик обратки, Вы имеет контроль за температурой обратки. Если она мала, то трехходовик будет закрываться, уменьшая подачу теплоносителя в СО, обратка будет подогреваться.
    Если цель управлять температурой в доме через обратку, то на обратку надо ставить датчик температуры СО. Но это действие требует тщательной подборки времени реакции системы на изменения. А в ФЛ никаких инструментов для этого нет. Поэтому поддержка обратки на заданном уровне происходит из рук вон плохо. Наблюдаются постоянные качели в работе трехходовика и температуре обратки. У меня по крайней мере, было именно так. И пришлось снять датчик температуры СО с обратки и поставить туда, где ему и положено быть - на подачу.
