1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Датчик на обратку, если мне не изменяет память, ставится при другой схеме отопления, т. е. помпа ставиться в параллель котлу, для защиты его от перегрева.
    На самом деле как я и писал ранее математика ФЛ мне нра. Если идет перегрев котла, то в стандартной схеме трехходовик открывается повышая подачу в системе и тем самым скидывает температуру.
    Ставьте по обычной схеме, если есть теплый пол, то по опыту, его лучше так же подключить ДО трехходовика, поставив свой.
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Толик, вопрос.
    Т. к. в ФЛ15 вентилятор розжига выключен, в связи с тем что мощность котла меньше чем его и пламч постоянно уходит вниз...
    Если подачу вторичного вохдуха запитать все же им, как раз можно регулять подачу кислорода.
    У тебя так же?
    Я просто хотел сделать проще, от камеры основной подачи вывести на вторичку, а тут че то кажется что все же так будет лучше.
    Че скажишь?*(те)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скажу, что не морочь себе голову. Возьми вторичку с основной камеры. Это проще и, как показал опыт Колексто и Федора, вполне хорошо работает.
    Я сейчас заканчиваю очередную переделку горелки, теперь первичка и вторичка берутся с одного, основного вентилятора. Правда, имеются раздельные камеры и регулировки подачи первички и вторички.
    Чем была неудобна для меня подача вторички и первички от двух разных вентиляторов?
    Тем, что они регулировались по разному.
    Тот вент, который был на вторичке, на самых малых крутился гораздо быстрее, чем основной.
    Зато на самых больших он уже отставал.
    Из-за этого у меня не получалось отрегулировать подачу первички/вторички так, что она была по всему диапазону мощности сбалансирована. Поэтому переделал. Скоро запуск, испытаю, рассажу, как получилось.
  4. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    To Zeand..А что за проблема с болтами? На них же указана твёрдость, 9 по моему, я сперва тоже пытался в К-жеве заказать, так они меня просто в магазин послали. Все стандартные болты калятся до 9, а это то что нам и нужно. И стоят они как "болты"..
  5. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Слышал, что редуктор полететь может, я не рискую.
  6. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Когда меня утомил польский в меню, я позвонил в фирму, они сразу же поменяли на русско-литовско-польско...бесплатно. И ещё, 12800 за подключение? у нас подключение - первый запуск - постановка на гарантию - входит в стоимость котла. Да, дополнительный выезд, не гарантийный, не бесплатен и у нас.
    Сам же котёл в магазине http://www.e-senukai.lt//katilas-pellets-fuzzy-logic-25_2.html сегодня стоит 10000 лит: 0,08 = 125000 рублей. И если вывозите - tax free - 21%
    Как то круто у вас всё...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас просто на фоне богатства олигархов и повального воровства чиновников многие хотят стать такими же богатыми, как они. Вот отсюда и такие дикие ценнники как в магазинах, так и за услуги.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ерунда. Ничего не летит.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С самого первого дня. когда появилась нужда. поехал и купил обычных болтов. Они, кстати, бывают разной прочности. Я брал 8.
    Но это было раньше. после переделки горелки клинов у меня просто не бывает. Вернее, вру. Один раз был. Сработала защита по перегреву, залила водой трубу подачи. Пеллеты разбухли, шнек встал, болт сломало.
  10. Alexo
    Alexo
    Alexo
    таможня доставка офис склад?
    Привозите в Москву продавайте.
    Ездийте бесплатно на первый запуск.
    Ваши литовцы уже учили нас работать.
    Даже директора назначили в Челябинске в конце истории. аж месяц без нас проработала компания.
    В результате всех кинули по обязательсвам гарантийного ослуживания и обязательтсвам поставок. На много кинуть мы не позволили, но научились. Так что продолжайте сказки на форуме про бесплатность рассказывать. :)
  11. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Анатолий, что-то я не понял
    Это типа такая система безопасности от возгорания, что-то у меня такого нет, если я правильно понял, то это залило трубу в которой шнек, а где там подвод воды, нихрена не пойму!
  12. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    У меня вопрос, скажите пожалуйста, как глубоко должен вставляться датчик выхлопных газов в гильзу?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня самопальная система противопожарной безопасности. Но подобная широко применяется другими производителями пеллетников.
    При таком использовании котлов, как у нас с вами, когда бункер не герметичен, она просто необходима.
    Пример исполнения подобной системы безопасности здесь.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я погружаю практически полностью У меня самодельный, удлиненный. Чуть-чуть не доходит до центра. Но новые заводские датчики дымогазов тоже не короткие.
  15. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Анатолий, а можно фото? То есть Вы засовываете до упора в гильзу, а провод не плавится, я засунул, и у меня поплавился!
