1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    АААА... до центра гильзы
  2. Колёксто
    Колёксто
    Колёксто
    Рубежное
    Я просто пробовал погружать его на разную глубину, и он показывает разную температуру, вот теперь какой верить, чем глубже, тем температура больше!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фото не получится. Котел не дома. Но у меня не весь датчик прячется. Хвостик примерно в см не опускается. Там припаян ограничитель. Кстати, странно, что изоляция поплавилась. По идее, она должна быть достаточно теплостойкая.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот мнение опытного в этом деле человека:
  5. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Заметил, что котел работает, пытается нагреться до заданной температуры, повышает мощность практически до 100%, но в какой-то момент происходит отключение основного вентилятора, хотя на дисплее цифры на уровне ВЕ50, потом почему то идет в розжиг или просто через некоторое время вентилятор включается самостоятельно. Это напрягает. Что это? неисправность контроллера? или какая-то защита котла? Температура уходящих газов не поднимается выше 90
  6. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Странны Ваши слова и аргументы, Уважаемый. Я всего лишь привёл ссылку на цену котла в нашем магазине..а всё остальное..это не мой бизнес. И зря Вы так разоряетесь, не умеете работать с таможней? - везите разобранные котлы как запчасти, крутитесь, выход всегда найти можно, но судя по Вашим постам, "а оно Вам надо?"
  7. tomur
    tomur
    tomur
    Вильнюс
    Я тоже задавал этот вопрос мастеру из К-жевы, он выдал мне более длинную гильзу (чем та, что стояла у меня в оригинале) утопил датчик и сказал, сто сейчас на котлы ставят именно такие. Она длиннее моей на см. 2, т. е. теперь она где-то в середине трубы.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас котел не развивает мощности и не разогревается в нужном темпе, поэтому автоматика считает, что нет огня и пытается заново произвести розжиг котла.
  9. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вполне так литовский подход. А просто заплатитить таможенные сборы не вариант для вас? :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда я это написал, то речь шла о реальной, физической мощности, а не тех 100%, что рисуется на экране контроллера.
  11. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Значит надеюсь, что польский контрол-М скорее жив, чем мертв.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы про дополнительный контроллер говорите?
    Опишите поподробней, что происходит с котлом, с момента старта и до момента повторной попытки разжечься. У Вас или подача мала, или что-то не так с воздухом. Или просто надо настроить момент включения/выключения насосов СО, чтобы котел не переохлаждался холодной обраткой, а плавно набирал температуру и мощность.
    А вообще-то, отмеченный эффект - это недостаток в алгоритме контроллера ФЛ. Этот момент надо знать и понимать, как его обойти.
  13. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Трехходовой кран открывается, так как не набрана температура в системе отопления, происходит резкое падение температуры теплоносителя в котле и соответственно на выходе из него, котел пытается поднять температуру, увеличивая мощность, она (мощность) добирается до 100%, но температура котла (теплоносителя) практически не растет, остановившись на уровне 40градусов, и тут в какой-то момент происходит отключение вентилятора, хотя на дисплее горит его мощность, но сигнал к вентилятору не идет. Если проверять в ручном режиме или через тест выходов - он крутится. Без вентилятора температура уходящих газов и котла падает, он переходит в розжиг. Пугает само отключение вентилятора ничем как бы не мотивированное. Если бы он работал в режиме 100% всё равно в итоге нагрел бы систему отопления
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Из нехорошего опыта...
    В прошедшем сезоне, по каким то причинам словил клин, но защитный болтик не сработал...
    Результат, редуктор бедный потемнел от температуры, да и двигло похоже состарилось(
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ты забыл добавить:
    -и не морочь другим! :close::aga:
