1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Просто у Анатолия дополнительно к котлу пожарный гидрант подведен на 6 очков ДУ 200:)]:aga::close:
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вчерась пытался запустить на пеллетах котел, опять неудачно. Клин ловит на ХХ
    Непойму в чем дело. Пеллеты высохли, но образуется "пыль".Толи произошла деформация соосности шнека и перетерает пеллеты толи ХЗ.
    Сегодня буду снимать редуктор со шнеком.
    Пока продолжаю топиться брикетами из березы.
    Благо кувалдометр есть:victory:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может моторчик подгорел таки? Крутится, но мощу не развивает.
  4. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    вопрос: это первый запуск или в прошлом году работал котел?
    И второй при разогреве котла насос работает при температуре котла меньше 45 гр?
  5. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Запуск первый. Обнаружил, что питание (фаза) к проводу вентилятора при указании его работы на дисплее и физическом отключении (неработе) подходит, а между контактами на присоединительной колодке 10,11 напряжение 0,0В, т. е. не приходит нейтраль. При переключении с клеммы 11 на свободную клемму 5 насоса бойлера вентилятор оживает. Теперь на подозрении термозащита на клеммах 12,13, хотя она должна срабатывать при температуре 95град?
  6. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    посмотри может термореле сработало и не подает нейтраль?
    Да термозащита срабатывает
    Что по вопросу насоса?
  7. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Сейчас работает, температура выше минимальной работы насоса, не хочется перепроверять остановкой. Но у насоса всё было согласно программы - включение после 35 градусов
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, Ваш котел совершенно нормален и исправен. Проблема в некоторой корявости работы контроллера ФЛ и Вашей СО. Насколько понимаю, ни гидрострелки, ни подмеса, для подъема температуры обратки, у Вас нет. Насос СО включаются относительно рано - 35 *С. Поставьте хотя бы 45*С.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сплошная невезуха у тебя. То защитные болты не ломает, то шнеки клинят. Пора тебе продать на фиг этот котел и купить с факельной горелкой. Можно Китурами. ;)
  10. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    было много клинов, когда не срабатывал болт... просто стопится двиган и все, не крутит его ничего... болт не рвется... но и ничего не чернело...
    кстати у меня в редукторе масла не было, я туда маслица залил, стал лучше работать редуктор... болты рваться начали :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С маслом жесть! Это теперь такие редукторы поставляют? Без масла! Видать, сплошной Китай. Мой редуктор с маслом. Может поэтому, если надо, то исправно рвет болты?
    Кстати. Еще одна вещь. Как-то на польских форумах читал, что фазосдвигающий конденсатор надо тоже менять почаще. Причина может быть в нем. Качественных бумажных конденсаторов теперь не найти, а те, что применяются в этом котле, быстро теряют емкость. Из-за этого страдает пусковой момент, и как итог - клин вращения шнека, без слома предохранительного болта.
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    СПС за идею, судя по звуку, редуктор похоже пустой.
    Толь, о чем ты говоришь, если подшипники ща идут без масла и без отверстий для запрессовки...
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да не знаю Я:faq:, думал на эту тему уже, газголдер хочу, включил один раз и всеееееееееее...
    А эти танцульки с бубном че то надоедают, особенно когда на удице -20-30, и какая то хрень начинается с котлом.
    Ща вон электричество вырубили, авария. Уже неделю "чинят", включил генератор в аварийном режиме.
    А почему именно с факельной горелкой?
    Зато гвозди переламывает только в путь, вместо болтов:)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А с ней проще в межсезонье. Особенно, если очистка самой горелки есть.
  15. Ag885
    Ag885
    Ag885
    Есть гидрострелка, схема как в рекомендованной у Костшевы с гидрострелкой - трехходовой на обратке поддерживает температуру возвращаемую в котёл 63 градуса, насос на обратке между 3-хходовым и входом в котёл, поэтому насос пусть включается хоть при 20 градусах, циркуляция до 60 градусов всё равно идёт только по котловому контуру.
