Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    а что скажете про Вайлант?
  2. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Мое личное мнение, котлы хорошие. Но говорят "нежные в обслуживании" это мне говорили в одном из Краснодарских сервисов, ну и здесь на форуме есть мнение ломается не часто но стоимость запчастей очень дорога. Поправьте господа если не так:)
  3. Ruryc
    Ruryc
    Ruryc
    Добрый вечер!
    Был бы благодарен получить консультацию.
    Дано - домик 520 кв. м., цоколь, 2 этажа, мансарда. 180 кв. м. водяной теплый пол + отопление. Затраты на тепло видимо в районе 60 кВт. Возможно в будущем понадобятся дополнительно около 20 кВт. Бойлер 300л.
    Уже оборудованы два дымохода 180 мм и 130 мм.
    Изначально у предыдущего хозяина была мысль поставить конденсационный котел Viessmann Vitoplex 100 PV1 110-150 кВт с автоматикой Vitronic 300 тип GW2.
    Дом под отделку, нужно получить ТУ на газ, согласовывать (Мытищи) и т. д. Время... Хочется в ближайшее время начинать отделочные работы.
    Предложили поставить на данный момент котлы Ferroli Atlas 47 (или Protherm 40NL) c дизельной горелкой, запустить отопление и в будущем согласовать второй котел Ferroli Pegasus 67 (или Protherm 65 KLO). После согласования купить газовую горелку и перенастроить второй котел.
    Какой из брендов Ferroli или Protherm можете посоветовать и почему? Или что-то еще?
    Вообще правильная ли идея или лучше как-то (электричеством) отапливать дом сейчас и согласовать и поставить Viessmann?
    Заранее спасибо!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vitoplex стал конденсационным? Что мешает (ну кроме денег) его и поставить и работать на дизеле?
  5. Ruryc
    Ruryc
    Ruryc
    За совет, что с помощью Vitoplex можно работать на дизеле - спасибо.
    Мастер считает, что два небольших котла лучше одного более мощного. В плане работы в весенне- летний период и т. д.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Верно думает.
    И как 110-150 кВт запихнуть в 60?
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вопрос к профи: а зачем такая большая мощность для такого дома, может ему достаточно Vitola 200 - 63 Квт или Vitorondens 200-Т - 53,7Квт, они и по затратам дешевле и экономичнее. :hello:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, а про модулируемые горелки мы уже забыли? ;) Ах, ну да, Термона не выпускает наддувных котлов
    Рождественский77, maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow. Ктож его знает, хватит ему или нет? Может планируется ещё бассейн и мойка для слонов?
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если у Вас 2 дымохода, то можно рассмотреть как один из вариантов: атмосферный напольный котёл мощностью 50-63 Квт под дымоход 180мм + настенный одноконтурный котёл мощ. 24-28 Квт. в дымоход 130мм. И ещё Вам нужно будет обязательно сделать теплотех. расчёт и в нём Вы должны будете указать марки котельного оборудования те, что Вы хотите установить и "грамотный спец" должен будет за Ваши деньги сделать такой расчёт, который Вы "пожелаете", скажете что бы он рассчитал мощность на 60 Квт, он рассчитает на 60, скажете на 90, он рассчитает на 90, перед тем как идти получать в Газ. Тресте ТУ. Если такого нет у Вас спеца, то как правило в кабинете где будете получать ТУ, у них спросите, они Вам "порекомендуют" у них есть "карманные". Если у Вас будет встроенная техника и газовая варочная панель, то выберите самую дешёвую газовую плиту, которую потом купите и впишите марку плиты в ТУ, а когда у Вас уже подключат газ, пройдёт приёмка, то эту плиту "выбрасываете" или дарите тёще и ставите встраиваемую варочную панель, ту что Вы захотите., если не будет встраиваемой техники, то покупайте ту что хотели купить. :hello:
    P. S. В процессе обвязки котельной, прокладки газопровода, всегда можно поменять марку котельного оборудования в ТУ, главное чтобы успеть до приёмки котельной комиссии из Газового Треста.
  10. Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Дмитрий 7-1
    Приволжск
    местные газоповодчики советуют Вайлант, говорят на порядок надежнее Бакси. Но когда меня сильно в чем то убеждают, хочется сделать наоборот)
    еще говорят бери исполнение плюс, разница в цене между ПРО и ПЛЮС около 10000. Может кто нить пояснить стоит ли переплачивать эти 10000рэ?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "на порядок" - это же в 10 раз. ;)
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если советуют из Газового Треста (магазина), то стоит призадуматься, потому что у них "есть свой интерес" порекомендовать ту или иную продукцию. :hello:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А это уже Вам решать.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Основные отличия между ПРО и ПЛЮС в первую очередь кроются в возможностях автоматики (например в серии плюс есть функция горячий старт по воде - котел старается периодически прогревать теплообменник нагрева ГВС, что снижает время до получения горячей воды). Следующие отличия связаны с элементами конструкции - в серии ПРО применяются более упрощенные (не менее надежные комплектующие), поэтому Плюс и дороже.
  15. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    +100 конечно у них есть свой интерес все не просто так, у нас тоже предлагают Аристоны
