Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Sputnikb, здравствуйте.
    Под ваш газоход возможен вариант установки настенного котла с герметичной камерой сгорания и раздельной системой подвода воздуха/отвода продуктов сгорания (распространенная схема для домов с поквартирным отоплением).
    Вариант 1 - фото 6 - подвод воздуха для горения с улицы (правда труба для подвода воздуха на фото еще не подключена).
    Вариант 2 - фото 1...5 - воздух для горения из помещения.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :hello:цена на холодильник Термона выше в среднем на 22%, + регулятор РТ59Х с GSM-модулем для СМС-управления/оповещения - 19тыс. Айрат я "потребитель" и моя всё таки симпатия к Бакси. За 90 тыс. рублей можно и котёл с бойлером купить и сигнализацию с GSM например Кситал 8 или 12, которая будет работать и как охран. и пож. сигнал. и присылать СМС и ещё видеокамеры установить. ;)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть у меня такое подозрение, что Кситал как пожарно-охранная сигнализация просто вне конкуренции в сравнении с с комбинацией регулятор РТ59Х + GSM-модуль, но по части СМС-управления/оповещения работы котла она лишь имитирует те функции, которые выполняет комбинация регулятор РТ59Х + GSM-модуль. Это как вентилятор в сравнении с кондиционером...
  4. Eduardik
    Eduardik
    Eduardik
    Сергиев Посад
    А напольники Бакси работают в каскаде ?
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для меня конечно микроклимат больше устраивает чем кондиционер, привык уже наверное за 15 лет в автомобиле, а раньше и кондей был за счастье. ;) А нужно ли по большому счёту управлять котлом и сколько раз это потребуется, единственный + этой автоматики, что сообщит об ошибке, но а что это даст потребителю, будет знать что вышло из строя и быстрее звонить в обслуж. организацию, чтобы выезжали с чемоданом запчастей срочно? В панели управления других марок котлов есть встроенный программатор, задаёшь в нём программу на неделю например и он работает, Кситал всегда может прислать СМС с тем. в помещении или на обратке в контуре отопления. У меня сейчас в доме например так и работает. Меня нет дома тем. настроена так: днём +15, ночью+11, пятница- воскресенье задана +22. Темп. в бойлере когда меня нет +30, дома +45. Когда приезжают гости с мал. детьми на 1 эт.+24, на втором+22.:hello:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Работают. Под управлением внешней автоматики.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я не выбирал, "меня выбрали" в газовом тресте, но это отдельная и долгая история, у меня не было выбора, пришлось соглашаться иначе не видать мне было бы газа среднего давления, для бесперебойной работы котла (в деревне старые и плохие газопроводы и не всегда в них стабильное низкое давление). Котёл напольный атмосферный Будерус с бойлером косвенного нагрева 200литров. Проживает 3-4 человека, по выходным бывает и до 15 человек гостей. Котёл справляется, проблем с горячей водой не испытываем, в доме тепло. Стоит погодозависимая автоматика. Были проблемы с котлом и автоматикой, пока сам не въехал и не помогли советами на этом форуме, как выяснилось "спецов хороших- грамотных" даже у многих диллеров нет, на словах одно, а на деле ...:( большое спасибо Mijjgan, кое чем мне помог:hello:. Теперь вроде устранил все те проблемы которые меня не устраивали и сейчас всё ок. :super:
  8. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Прошу извинить если влез не туда. Такие вопросы. Чем чревато запитка свежесваяной СО и последующий запуск, если в доме и на улице -20.Котел Гепард МТВ, радиаторы люминь, трубы ППР, дом-80 м, кв. Спасибо.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Влезли не туда, это факт.
    Но все же отвечу: если в доме реально -20, то котел настенный Вы вряд ли запустите. Автоматика котла просто не поймет, как это в котле может быть отрицательная температура. Издержки искусственного интеллекта, знаете ли... :hello:
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А если его "обмануть", сам котёл подогреть например феном? Был опыт запуска котла атмосферного, на улице-32, в котельной-15, теплоноситель вода, радиаторы алиминий, стояки полипропилен. В котельной поставили пушку 5квт, запустили котёл, последствия: газы ни как не хотели "идти" в дымоход, а выходили в котельную, на потолке образовались капельки пара-конденсата, после открывания окна, газы пошли куда "надо", прихватило воду в стояках, в одном радиаторе 1 секция потекла, 1 этаж прогрелся, а на второй этаж стояки прихватило и отходили они 3-4 дня (замурованы в стене к ним не подлезть), можно сказать ему повезло, что так всё обошлось:)] .
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так можно, но тогда и теплоноситель в систему надо заливать подогретый, а то холодный теплоноситель из системы при включении насоса циркуляции очень быстро охладит датчик температуры котловой воды.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Этот "чел" ничего не подогревал, котёл напольный кажется Испанский ROCA, котельную монтировали сами, отец и сын, а я чисто случайно у них оказался, попросили пушку, но я и "поприсутствовал" при этой пуско наладке, но правда в основном бегал от батареи к батареи, клапан Маевского открывал, да кричал им что воздуха нет, батарею не прихватило:aga:.
  13. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Если я правильно понял, таможня дает "добро" на пуск СО, при прогреве помещении и котла тепловой пушкой, и использовании подогретого теплоносителя, в присутствии сервисмена. Интересно, мозги у котла не вылетят от перепада температуры-влажности. Как бы чего не натворить по недомыслию.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Каждый выбирает себе сам вариант регулирования отопления. Дабы не "переливать из пустого в порожнее", просто выложу страницу из инструкции к РТ59Х о СМС-управлении/оповещении.
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    а что за марка бойлера и были ли трудности с "подружить" его с котлом?
    у меня по котлу выбор есть - в проекте просто настенник.
    Круг возможных претендентов не велик: Vaillant 28кВт и Baxi 31кВт
