Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я вот тоже думал о одноконтурнике + бойлер косвенного нагрева. А теперь склоняюсь к другой схеме ГВС. Ну вот не нужно мне ни 200, ни даже 100 литров воды постоянно нагретых до установленной температуры. В большинстве случаев это помыть ручки, сполоснуть тарелки-чашки, почистить зубки. Не нужно для этого держать столько горячей воды.
    Поэтому я склоняюсь к схеме двухконтурника, у которого ГВС это проточник. А для того, чтобы не страдал комфорт, когда открываешь кран и ждешь горячей воды, пока она стечет из остывших труб, на концах, у точек разбора народ ставит небольшие бойлеры электрические, на 15 литров. И даже не включают их в розетки, т. к. вода в бойлере, нагретая предыдущим циклом, не успевает остыть.
    Так что имеем экономию газа, что в современных условиях немаловажно.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    достаточно 10л.а в розетку придется вкл. иначе после ночи. будете сливать весь объем бойлера.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот, даже 10л достаточно.
    На счет розетки ничего не могу сказать, я пока только планы вынашиваю. Народ на форуме говорит, что даже не включает в розетку. У меня в старом доме висит ЭБ литров на 50. Так я его на ночь выключаю, утром вода вполне себе, умыться вполне нормальная.
    Я вот все об этой схеме пишу в разных темах (может даже и в этой писал уже, не обессудьте), может кто скажет, какие есть явные минусы этой схемы супротив бойлера косвенного нагрева. Может экономия газа мнимая, или все же придется включать ЭБ в розетку и расход ЭЭ сведет на "нет" всю экономию, или еще что...
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    э. энергия только для компенсации теплопотерь бойлера. ставлю Т бойлера на пару гр. ниже чем Ткотла. ТЭН практически не вкл. если только при длительном отсутствии водоразбора. вкл. на 2 мин. расх эл. энергии минимален.(Квт 15 в месяц) .из + стабильная (без колебаний) Т в кране и ГВ без задержки.
    у меня стоит один рядом с котлом длина трубы до первой точки 4 м. до последней 8 м. так что слив двух литров воды не напрягает.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тогда вопрос, почему все рекомендуют котел+БКН? Причем БКН 150-200 и даже более литров?
    Типичная фраза - Ставь БКН не менее 100 литров, горя знать не будешь.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Люди хотят полизоваться несколькими точками одновременно (напр .двумя душами.)с двухконтурником при открытии второй точки будет падать напор в первой.
    к примеру Вы пользуетесь душем. а кто то в это время решил помыть посуду.
    но если без завышеных требований к ГВС то приемлемо. в одной семье этот ворос можно урегулировать
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ААА! Понятно. Да, действительно, проточники ограничивают поток воды, дабы успеть нагреть воду. Так...Нужно подумать еще.
    А ведь проточники бывают и помощнее.
    Вот и вопрос по выбору газового котла.
    Посоветуйте двухконтурник, у которого помощнее контур ГВС. Не знаю, правильно спросил или нет.
    Мощность на отопление не менее 30кВт (дом 200м.кв)
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    для ГВС хватит за глаза. но падение напора не отменяется. т. к на входе ХВ стоит жиклер диам около 4 мм. для ограничения протока.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Засада...А кто придумал этот жиклер в 4мм?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    без него проток через котел мог бы быть намного больше паспортных к прмеру 10 л/мин.что не обеспечивало бы нагрев в проточном режиме
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Serg177, 27 л/мин устроят отца русской демократии?
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У 30 -ти кВт 12 л/мин при дельта 35 гр. и 14л/мин при дельта 30 гр.
    для душа нужно от 7 до 10
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да, нормальная цифра. Что за котел?
    т. е. принимая душ, жена будет мыть посуду и я не пострадаю? :)
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не очень:)].если в душе будет смешение хол. и гор. то в следствие уменьшения напора ГВ пойдет тепленькая. при закрытии наоборот. а если тем. ГВ не требует смешивания то и непострадаете:)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
