Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Во-первых, Сергиев-Посад с Лаврой подальше расположены.
    Во-вторых, если верить историкам, Сергий Радонежский не был в реальной жизни таким уж благодеятельным старичком, каким его официальная церковная пропаганда представляет.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Прилюблюю стабилизаторы LVT АСН-300 Н, даже получше ростовских, аналог албатроса, точнее с чего он слизан - ЗАС воронежский, его надо ставить всё, к примеру 8.0.
  3. brutt0
    brutt0
    brutt0
    Калуга
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Brutt0, неужели даже мощность котла не прописана?
  5. brutt0
    brutt0
    brutt0
    Калуга
    В требованиях нет. А вообще если даже было бы прописано скажем 2х контурный не ниже 10квт. Что меняется тогда? в проекте ведь предусмотрена нагрузка на радиаторы, а не на возможный теплый пол.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то в проекте дома должна быть система дымоудаления, рассчитанная на определенную мощность установленных в квартирах котлов.
  7. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Фотку такую видела. Очень интересно. Вот только кроме котлов, расширительного бака, насоса, термометра или манометра и бойлера, я там ничего не узнаю. :( Что тут сказать-еще осваиваю все это дело.
    Вот, что значит купить частный дом. Жила бы в квартире-по вопросам отопления звонила бы в ЖКО и сидела бы в интернете на каких нибудь "пирожковых" сайтах, а не забивала бы себе голову, тепловыми расчетами, СО, ТП, котлами, бойлерами. Но поверьте ничуть не сожалею об этом. :)
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    После стабилизатора!
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно вот тут посмотреть полезную информацию по каскадным котельным - http://www.thermona.cz/ru/category/котлы/каскадные-котельныe
    А стабилизатор тебе не жалко?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что их жалеть, если они котлы палят:), это раз, что он стабилизировать будет, если отсекатель его постоянно отключать будет либо по верхнему, либо по нижнему пределу, стаб становится полностью бесполезным, это два. Включаю только после стаба. Частенько все грабли с платами именно из-за стабилизаторов. Причём не важно, дорогой или дешёвый, российский или китайский. Нет у него задачи защищать от резких перепадов напряжения, при этом они только усугубляют всё.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Sergey 73, я с твоей позицией не согласен. Стаб надо ставить хороший и тоже защищать от скачков напряжения. Ибо Альбатрос-500 не выполняет функции стабилизатора. Сгорит стаб - и шо будет с котлом при понижении напряжения в сети ниже 200 Вольт?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А я тебя и не заставляю соглашаться! Защищать стабилизаторы, это дело ремонтников стабилизаторов. :)] Я просто знаю, включать котёл в стабилизатор напрямую - преступление против блока питания платы, особенно импульсного. Попробую объяснить на пальцах, имеем на входе стаба, после защиты от скачков 175 вольт, на выходе соответственно 230 вольт (поднимает на 55 вольт), вдруг проходит две полуволны 230, считаем что на выходе -285 вольт, при 275 вольтах варистор срабатывает (хорошо если так). Вот тебе и твои случаи.
  14. brutt0
    brutt0
    brutt0
    Калуга
    Конечно есть, толстостенная ду300 в стене на кухне, с 1 по 9эт...
    Какой бы котел выбрать при таком дымоходе?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Та ни шо, в табло тому кто стаб посоветовал. :)] :) а котёл целый останется.
