Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А котёл то какой марки и есть ли автоматика, как котельная "устроена", есть ли сервоприводы, насоссы и т. д и т. п. - напишите. Тогда может "профи" подтянуться и посоветуют как и что сделать, если возникнут те или иные проблемы. Это ведь определённый риск, а то можно и разморозить СО.
    :super: хорошаааааааа респект, Термоне ;)
    У меня всё марки Будерус, а какие могут быть трудности у бойлера, у всех один принцип работы. Вроде из не дорогих неплохо отзываются о бойлерах "Дражице".
    Я бы всё таки рассмотрел Бакси, спроси совета у BAXi Ural, у него как никак опыт. :hello:
  2. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Seaman77, вам похоже сложно определиться двухконтурный котел ставить или одноконтурный с бочкой.
    Как вариант, можно поставить двухконтурный Vaillant 28 или 32 кВт (горячей воды будет побольше, чем у модели 24 кВт). Если все-таки в поцессе эксплуатации горячей воды не будет хватать - докупите заводской "комплект перенастройки VUW в VU, арт. 0020042415 ~ 90 eur" (однокотнурный из двухконтурного) и установите бойлер косвенного нагрева.
    Если такой вариант интересен, то предусмотрите изначально в топочной место для возможной установки бойлера и проложите дополнительный трубопровод, который может использоваться в дальнейшем для циркуляции горячей санитарной воды.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Работают
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не вижу тут принуждения, можете и Протерм, и Бакси, и другие бренды не из мособлгазовского ассортимента покупать. Просто тогда надо будет заключать Договор на пуско-наладку и сервис котла с какой-нибудь сервисной фирмой и оформлять Акт разграничения. Стандартная процедура, я сам как сервисник, сотни раз готовил для клиентов такие "наборы" документов. В ответе МОГ все расписано:
    Просто раньше в СССР котлы изготавливались либо из стали, либо из чугуна. Чугун в сравнении со сталью более устойчив к коррозии. Вот и пошло мнение народное "Чугунные котлы самые надежные". На дворе уже давно 21 век, а "народная мудрость" все цепляется за устаревшие стереотипы.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А ещё при СССР чугунные батареи пользовались спросом. :super:
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    В конце тоннеля засветил газ, поэтому тоже встает выбор газового котла. Предпочтений ноль, знаний примерно в том же районе, посоветуйте, чтобы продаваны не впарили чего плохого. Отапливаться будет дом 320м2, плюс в перспективе второй дом по теплотрассе 100-120м2 ориентировочно. В основном доме основное отопление теплый пол, но будут и радиаторы, есть бассейн небольшой, ну и ГВС тоже. Дом утеплен неплохо, R стен около 5, пол, чердак тоже, окна почти по максимуму.
    По дымоходам ограничений нет, просто оставлен проем до крыши, те любое количество и любого диаметра.
    В поселке сказали гарантируют 1000 кубов в месяц а больше неизвестно, я так понимаю это не очень много, поэтому КПД довольно важно.
    Хотелось бы чтобы котел был не сильно чувствителен к падению давления газа. Ну и горячая вода текла сразу, точек достаточно много.
    Хотелось бы хороший сервис в МО, чтобы если что в течении суток можно было найти мастера и запчасти. Но все равно будет резервный котел. Цена, судя по первым прикидкам на фоне всего отопления мало существенна, автоматика чуть ли не дороже котла может оказаться, поэтому думаю можно рассматривать в широких пределах, главное качество, надежность, неприхотливость к нашим реалиям.
  7. Makcimca
    Makcimca
    Makcimca
    Какой тип котлов лучше, с выводом дымохода в трубу или коаксиального типа с выводом в стену?
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Помогите опредилитца с котлом. Дом 100кв.м. Наши отечественные котлы летом дают горячую воду? Это Житомир, Жуковский, Ростовский. Разумеетца двухконтурные. И температура гор. воды регулируетца или нет? В магазинах не могут ответить на этот вопрос. Да и в характеристики котла я это не увидел.
    И ещё Аристон 24, к моим 100кв. м. Подходит? Или нет?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Прекрасно подходит.
    Наши котлы дают и летом, только если сильно попросить, и количество воды только для мытья посуды.
  10. gammi
    gammi
    gammi
    Уважаемые Профи, подскажите пож-та... В виду замаячившего появления газа в след году, начал изучать вопрос отопления газом. Сейчас эл. конвекторы+кситал. Дом 9х9, 1 эт. брус 150 +5 см утеплитель внутри, пол, потолок 15 см утепления, 2 эт. каркас 15 см утеплен. 24 кВт Виссманн настенный, одноконтурный мне пойдет? Хочу с. о. на первый эт. для начала, а в будущем подключит 2 эт. Гор. вода не интересует, т. к. сделано уже на эл накопителе и все устраивает.
  11. R18a1
    R18a1
    R18a1
    Уважаемые эксперты, помогите советом. Читаю темы по котлам целый день, окончательно запутался.
    Имеется дом 100 кв. м., каркасник, 2 этажа, утепление стен 150 мм. мин. ватой, снаружи сайдинг. Ни газа, ни электричества нет. Электричество будет вырабатываться инверторным генератором kipor ig2600. Дом планируется использовать как дачу на выходные (посещения в зимний период 2-3 раза в месяц, в летний - чаще).
    Специального помещения под котельную не предусмотрено, котел планируется установить на кухне. Чтобы не было промерзаний, вместо воды в систему отопления планируется залить незамерзающую жидкость (антифриз, посоветуйте какой? :)) Естественная циркуляция.
    Учитывая вводные, необходим энергонезависимый газовый котел, работающий на сжижженом газе. Ввиду отсутствия профильного образования, совсем запутался в выборе. Единственное, что нашел это Protherm TLO 20.
    Посоветуйте пож-та подходящий под указанные условия газовый генератор. Можно ли избежать сооружения вертикального дымохода на крышу? Желательно обойтись горизонтальным.
    И да, бюджет как всегда ограничен... Поэтому нахожусь в поисках лучшего по цене/качеству предложения. Всем заранее спасибо за советы.
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ваши соседи уже построились, поспрашивайте, посмотрите что у них за котлы установлены, как они работают, есть ли какие у них к ним претензии. Кто обслуживает и довольны ли они этой организацией, если да, возьмите конт. тел. позвон. им, пригласите на свой объект, послушаете, что они Вам предложат и затем выставляйте здесь на "обозрение-обсуждение" и что значит гарантируют 1000 кубов в месяц, у Вас что будет стоять кран на трубе со счётчиком и Вам будут лимитировать потребление газа? Вы когда пойдёте в газ. трест получать ТУ, Вас заставят делать тепл. тех. расчёт, попросите что бы сделали с "запасом"+10-20%, обычно конт. тел. можно прямо там в кабинете этих фирм узнать, они как правило с ними в "связке" работают и у них уже есть "заготовленные рыбы" и они Вам быстро его сделают. :hello:
    Можно рассмотреть 2 варианта:
    1. напольные котлы с атмосферной горелкой и с бойлером косвенного нагрева 160-200л. Это Будерус Логано G234 50-55квт, Виссман-48квт, Де Дитрих 54квт, подешевле это Термона, Бакси, Протерм.
    2. в основном доме те же производители мощностью 38-40квт, а во втором доме настенный газ. кот. на 24квт, можно двух. контурный, можно одноконтурный с бойлером, все зависит для каких целей этот дом будет использован и какое потребление гор. воды будет в нём.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Мои соседи возвели только коробки, часть стоят законсервированные на продажу, котлы еще никто не ставил, я первопроходец. Лимитировать будут поселок, есть выделенная мощность на поселок 2400м3 в час 400 участков, но народ такие дома закладывает, 500, 800 квадратов. Основной для проживания 3-4 человека, ванны, душевые, возможно три точки одновременно, джакузи большая тоже предполагается.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У каждого варианта свои "плюсы" и "минусы". Был один из вариантов однозначно лучше другого - только его и выпускали бы. ;)
    А, очередное подмосковное кладбище впустую потраченных денег...
    В среднем по 6 куб/ч на дом. На 500-600 кв. м. хорошо утепленной площади должно хватить по идее.
    Что касается домов по 800 кв. м., то лично я вот не понимаю этих "новых русских" - зачем им на семью из 3-4-5 человек такие площади? Чисто ради детских понтов?
    Если будет джакузи, то бойлер литров на 300-500 придется брать в зависимости от емкости джакузи.
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    по мощности котла тоже сомнения - в калькуляторе насчитал 20кВт теплопотерь дома, площадью 160м2, ближайшим летом планирую дополнительно утеплить углы и вокруг окон... 28кВт написано для отопления до 250м2 (как понимаю из расчета 100Вт на м2)... соответственно 32 кВт еще больше...
    Как тут на форуме неоднократно писали большой запас по котлу тоже чревато: тактованием и бОльшим расходом газа. Мне оптимальным видится на данный момент котел 28кВт.
    спасибо за подсказку посмотрел есть такой комплект за 99 евриков. С ним получается вода с отопительного контура направляется вместо вторичного теплообменника в бойлер, правильно?
    Спасибо
