Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Нам наш подрядчик советует установить Buderus Logamax plus GB112. Ваше мнение. Мне тут раньше советовали взять одноконтурник+косвенного нагрева. Установщики отговаривают, нам бы все так организовать чтоб труб высоких никаких не выводить. Гвоорят, что в этом случае будет удобнее.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Вы не задумывались над тем, что продавцам выгоднее советовать котлы на которых "моржа" больше, а не выше надёжность и уровень сервиса.
  3. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Может это особенности региона?
  4. лузер
    лузер
    лузер
    Возвращаюсь к помощи залла. Есть дом 250 м кв утеплен хорошо СО работает. По началу пока дом не просох и не прогрелся котел работая на мощности 15 кВт выдавал Т-45 гр. и при температуре за бортом -20 в нутри было +22. Сейчас в помещении те же +22, а Т-подачи 31 гр. при температуре за бортом ночью -10-15, а днем -4-6 и радиаторы еле теплые на ощупь. Ну конечно комнатный датчик немного привирает, но все равно темп. комфортная. Одним словом СО работает на хорошо.
    Теперь встал вопрос по выбору и подключению газового котла.
    Т. К. помещение котельной не очень большое планирую повесить настенный, но в системе пропиленгликоль, а я слышал настенники не очень дружат с этой гадостью, что посоветуете?
    Еще думаю подключить котлы (существующий электро. и будующий газовый) последовательно дабы они работали, как ведущий и ведомый и задействовать существующий насос. Мысли такие: если мощности одного не будет хватать включиться второй и догреет теплоноситель до нужной температуры, но это только мысли в слух, сильно не пинайте если неправ
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лузер, я слышал, что электрокотлы с пропиленгликолем тоже... не очень;)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лузер, У пропиленгликоля есть очень плохое свойство, при закипании он начинает давать кислотную реакцию, это нужно учитывать и в любых ситуациях исключить закипания.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не рекомендуется (и даже запрещены многими производителями) незамерзающие жидкости в двухконтурных котлах, т. к. они ядовиты и есть вероятность попадания их из СО в ГВС через вторичный ТО.
  8. лузер
    лузер
    лузер
    Спасибо, я знаю что гликоль не очень приятная житкость. Но меня сейчас волнует больше вопрос для каких котлов эта жижа мене губительна
  9. лузер
    лузер
    лузер
    Из форума я понял, что наиболее уязвимым местом СО является теплогенератор и особенно те модели в теплообменнике которых очень мало теплоносителя и очень узкие каналы для протока. Соответственно в узких каналах слабый теплосъем из за этого возникает перегрев теплоносителя который в этом случае образует отложения на стенках теплообменника. Вот эти отложения и гробят котел. Если я не прав поправьте.
    Исходя из выше сказанного на мой взгляд, чтобы избежать закоксовывания теплообменника надо увеличить зазоры в теплообменнике тем самым увеличить теплосъем и исключить перегрев. Ведь если я правильно понимаю ситуация закоксовывания присуща только настенным котлам, а у напольных с чугунными и стальными рубашками такой проблемы нет?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как раз наоборот, чем уже канал, тем лучше теплосъем, если увеличить каналы, КПД теплообменника сильно упадет.
    BAXI точно не запрещает https://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. лузер
    лузер
    лузер
    А вот в статье на которую Вы ссылаетесь написано, что пропиленгликоль можно в двухконтурных котлах
  13. лузер
    лузер
    лузер
    А почему он должен закипеть? Если только циркуляция прекратилась или количество теплоносителя в теплообменнике мало или по какой-то другой причине причине? Ведь у напольников с чугунякой такой проблемы вроде нет?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Маркетинг превыше всего :mad:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько я понял: флуд - превыше всего. :nono:
