Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. лузер
    лузер
    лузер
    Ну, ладно ближе к теме.
    Я очень хочу разобраться.
    1. По каким причинам не рекомендуют применять в СО с настенными котлами пропиленгликоль? (только пож. факты, примеры, а не то что написано в инструкции)
    2. Какие настенные котлы наиболее пригодны для использования с пропиленгликолем? (и опять факты, примеры, опыт эксплуатации)
    Мне кажется это не флуд? :aga:
    А вот про зубную пасту и автомобили в теме про газовые котлы это флуд
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/threads/101785/page-2
    Сюда пожалуйста.
  3. лузер
    лузер
    лузер
    Извиние. Так я же прошу помощи по выбору газового котла которые могут работать с антифризами, а там куда Вы меня послали расказывают из чего те антифризы делают:aga:
    Что можете сказать о котлах "китурами", " ринай" а еще FRISQUET правда стоит этот француз, как чугунный мост? Кто-нибудь из спецов аргументированно может рассказать за и против буду очень признателен.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Посмотрите еще здесь, https://www.forumhouse.ru/threads/16556/
    но все равно вам выбирать, льют конечно все и везде, и если производитель котла снимает с гарантии за использование незамерзаек, то это о чем то говорит.
  5. лузер
    лузер
    лузер
    Спасибо посмотрел. Не все понял конечно, но в общем физика процесса ясна.
    А теперь если можно по второму вопросу мнения спецов обслуживающих и эксплуатирующих котлы китурами, ринай и фрискет.
    Условия эксплуатации:
    -в системе гликоль
    -топливо сжиженный газ
    -каскадная работа с электрокотлом
    -ГВС БКН
  6. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Значит всё таки выбирать из бакси?
  7. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором котла.
    2-этажная секция таунхауса в середине дома, газобетон 40 см, фундамент мелкозаглубленный со стяжкой, под ТП на первом этаже положу пирог по стандартному рецепту, общая площадь - 90м2, планировка этажей практически одинаковая, магистральный газ.
    ВТП отопительные, на обоих этажах.
    Хочу двухконтурный, с комнатным датчиком.
    Baxi Eco Four 24 этот подойдет?
  8. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Ув. спецы и пользователи газовых котлов. Я за советами. Скажу сразу все 3 тома данной темы не осилил, но кое-что прочитал, и все же...
    покупаем дом 1955 г. постройки, 60 кв. м., сруб, для пмж. в нем стоит старый агв-80, 197х года, который 3 года не эксплуатировался. есть сомнения в его работоспособности и безопасности. СО однотрубная с обычными чугунными радиаторами. Наверно стоит купить новый котел...
    Задача:
    Нужно как можно быстрее переехать в этот дом из квартиры с детьми, соответственно нужен котел, чтобы запустить СО.
    Планирую одноконтурный котел на отопление, а на гвс электрический накопитель.
    В бюджете ограничен очень, так что надо по-дешевле, но чтоб работало, на 3-4 года, пока будет строится новый дом.
    Что посоветуете, ув. знатоки?
  9. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    АОГВ Боринское 11 EVROSIT.
  10. Vo311
    Vo311
    Vo311
    А я бы проверил работоспособность старого:). И если не работает, то на 3-4 года купил бы б/ушный, за три рубля или вообще даром.
  11. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Vo311, спасибо, есть такое желание. Но в интернете я не нашел места, где продают ремкомплекты. очень боюсь утечки газа и т. п. А покупать б. у. это тот же кот в мешке.
    Юрис66, спасибо за модельку.
  12. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Кто ж её (утечки) не боится. Но старый котел наверное не космических технологий и самостоятельно проверить его вполне можно.
    Если бы были близко - подарил бы свой старый, думаю вполне можно найти людей, которые меняли котел не по поломке, а по возрасту и готовых подарить работоспособный.
    Я б просто не вынес потом менять почти новый котел. Мой котел например работает 10 лет, вероятно и дальше б работал, хочу менять только по причине того, что нужен турбированый (старый частенько задувает) и газоход потихоньку разрушается. Да и электробойлер хочу поменять на газовый.
  13. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Vo311, Во круг замены только одного котла - сразу образуется ореол из непредвиденных ньюансов.
    Несовпадения дымохода, диаметры выходов котлов, линейные размеры и т. д.
    Подгонка и переделки в данном случае АОГВ 80 на современную модель даже отечественного производства
    тоже будет стоить денег.
  14. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Разумеется это всё понятно. Я хотел сказать, что вариант установки нового котла на 3 года весьма затратен.
    Имхо надо идти от простого (дешевого) к сложному (дорогому)... Сначала попробовать обойтись малой кровью)
    Страшновато конечно про 70-е годы, но всё равно, я б даже не рассматривал вариант с новым котлом, который придется потом выкинуть. Хотя вполне допускаю, что возможно (и очень даже) что спокойствие семьи может стоить 10-11 тысяч за 3-4 года.
    Но я б вероятно купил помощней (на будущее), и он бы отработал бы потом еще лет 10. Как то так. :)
  15. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Vo311, Сейчас даже выезд на профилактику и запуск старого АОГВ обойдется
    наверно 5000р.Нехотят спецы рисковать и тратить время на это.
    А замена на новый со всеми подводными и вытекающими может обойтись
    около 20000р.
    При такой площади замена всей СО - можно уложиться в 60000-80000р.
