Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Не, менять всю систему не вариант, т. к. мера временая. Покупать сразу хороший котел с запасом на будующий дом, сложно, т. к. нет еще точного проекта что будет, да и за это время наверняка появятся еще более современные котлы, а те, что есть сейчас станут более доступными. так что либо доводить этот до ума либо брать такой же. вопрос с запчастями, если кто подскажет в московском регионе конторы, где можро приобрести ремкомплекты, расходники на АОГВ-80, буду очень благодарен.
    У самого голова и руки есть, сделать смогу сам, нужна только схема и тех. данные, ну и запчасти конечно.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тут поинтересуйтесь - http://www.gazkotel.ru/
  3. Vo311
    Vo311
    Vo311
    :aga: Мне кажется зря вы об этом думаете, если
    они не понадобятся)
  4. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Vo311, есть неисправности, которып не ремонтируются, поэтому надо менять, а уж уплотнения, сальники и прочие расходники вообще не ремонтируются, а просто меняются.
    Ayrat, спасибо за ссылку, при возможности посмотрю.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Дойдите до газовой службы на пр-кт Ленинского комсомола, д. 1В Телефон: (495) 541-34-97, на светофоре за магазином. Пообщайтесь со слесарями, может у них "этого барахла" завались, котлы не выпускают, а у них может запчасти ещё есть. Или вот здесь посмотрите, что Вам нужно из запчастей http://www.tskl.ru/shop/gazkn/aogv/aogv_z/page_1/:hello: А если нужно более тщательно проверить на утечку газа, пиши в личку дам координаты человека, к Видновским не обращайся по утечке, у них только мыло и вода...:hello:
  6. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Рождественский77, Отличная мысль, спасибо. Хотя мало верится, что на такое старое оборудование есть расходники..., но шанс есть - надо попробовать.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Конденсационный котёл и отопление на полипропилене, ошибки при обвязке котельной
  8. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Рождественский77, А может у них на ТП мультибоксы стоят?
  9. Nic212212
    Nic212212
    Nic212212
    В самом котле наверняка есть трехходовой.
  10. Nic212212
    Nic212212
    Nic212212
    Скорее всего. Это уж совсем бездарем нужно быть что бы так собрать ТП).
    Но собрано конечно не очень, трубы не закреплены.
  11. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Nic212212, Причины то не назвали почему так сделано.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Трэш. И система, и "эксперт", и ведущий.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это ещё ничего, а как вот Вам это, здесь два видеоролика:
    ;) https://www.youtube.com/watch?v=cxAkNRMC8KQ:aga:
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Болваны обое, а "Эксперт" в двойне болван т. к несёт ахинею и называется экспертом. А за такой монтаж руки поотшибать. Если система изначально проектировалась под конденсатник, нафиг не нужны унибоксы с подмесами.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    посмотрите вот здесь есть примеры как работают котлы в каскаде::
