Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, "в сети напряжение всегда пониженное" тебя не смутило? ;)
  2. БумБум62
    БумБум62
    БумБум62
    Мытищи
    Доброго всем дня!
    Относительно жесткости и т. д.:
    Если есть под боком зоомагазин, купите капельные тесты на Gh - постоянная жесткость и Kh - карбонатная жесткость. Как пользоваться написано на инструкции - просто. Общая жесткость есть сумма. Померьте и сделайте Выводы как быть.
    Сейчас распространены бытовые фильтры с опцией "Обратный осмос": очищенная и дистиллированная вода поступает одновременно в кран и в 10 л. мембранный накопитель. Производительность от 20 л. в сутки.
    Ничто не мешает, например летом, поменять теплоноситель на вновь приготовленный с щадящими характеристиками, например Электролюкс рекомендует жесткость меньше 0.8 мг-экв/л., что в переводе на немецкие градусы состовляет примерно 2.5 градуса (они меряются тестом)
    PS. Тест можно взять у знакомого аквариумиста (расход тестовой жидкости = 3 капли)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лечится установкой стабилизатора или комбинации "стабилизатор+ ИБП".;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не исключено, что эти мероприятия окажутся более затратными, чем перерасход газа на "вечногорящем запальнике"...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При "вечногорящем запальнике" возникает извечная проблема "Как нагреть горячую воду в бойлере в межсезонье и летом?"
  6. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Что за вечногорящий запальник?
    Проблемы ГВС нет. Нужно только отопление.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А что скажете вот про это чудо техники уважаемые спецы:
    Термодинамические водонагреватели сТепловым насосом Noirot Cylia 2 ?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А чем воду греете?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Экзотика, которую в обозримом будущем в России будут покупать лишь страстные коллекционеры технических диковинок.
    Эту хрень лучше во Флуде обсудить...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Энергонезависимые котлы.
  11. XXbugayXX
    XXbugayXX
    XXbugayXX
    Всем Доброго времени суток!
    Хочу просить совета по выбору газового котла (1 контур)
    Дом север Подмосковье, 2 этажа железобетон не утеплен площадь 100кв м
    Система открытая. Вытяжка имеется, часто бываем без света, поэтому котел нужен энергонезависим. Цена 40-60т.р По началу хотел купить настенный, но они все энергозависимые а это мне не подходит.
    Всем спс.
  12. Ган3791
    Ган3791
    Ган3791
    Барнаул
    Электричеством - все устраивает.
    Мощности для отопления не хватит .
    Много геммора с трубой - не рассматривается.
    Дороговато. Я понимаю, что мерс лучше тойоты, но в пересчете на цену "километра без проблем" думаю тойота победит с большим отрывом. Не могу понять - почему бойлер стоит как котел?
    А есть турбо котлы под открытую СО?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Nanien хорошо работает в открытой СО, по моим наблюдениям проблем с ним в открытой СО гораздо меньше чем в закрытой.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда берите энергозависимый напольник.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    XXbugayXX вроде энергонезависимый котёл хотел себе установить? У Термоны есть такие;)
