Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    В чём их реальное преимущество перед Бакси или Навиен ?
    Да и что по остальным моим вопросам ? Спасибо!
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Себе искал котел на открытую систему, спецы предлагали NAVIEN, и еще эти два, BAXI ECO Four 1.14 F, SIME Format Zip 5. С финансами были проблемы, взял Навиен, год отработал, проблем не было, пока доволен. Хотя по отзывам про Навиен радость может оказаться не долгой. Еще этот котел работает в открытой системе https://www.marvel-group.ru/kotly-otopleniya/gazovye/protherm
  3. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    А в каскаде могут работать два одноконтурных котла типа BAXI ECO Four?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если только в ручном режиме. На настенники Бакси нет каскадной автоматики. Есть На Слимы и конденсационники.
  5. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Я все боюсь что если не хватит мощности, докупить второй котел:faq:
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    В очередной раз прихожу к уважаемым форумчанам за ликбезом :|: :hello:
    Консультировась с несколькими претендентами на роль сантехников, советы как водится диаметрально противоположные, начиная от того что первым делать - штукатурку или СО, хватит ли ТП для отопление первого этажа или добавлять радиаторы до собственно вопроса котла. При этом котельная небольшая, а планы на неё грандиозные :aga:
    Подскажите:
    1. Если БКН допустим на 100 литров, то выдаёт одномоментно примерно 200 литров горячей воды (с учетом подмеса холодной). При этом если ванна большая, порядка 400 литров, то что происходит? Набирается горячая и ждём пока бойлер нагреет следующую порцию? Или котёл перейдет в проточный режим и продолжит подавать горячую воду (так написано у бакси, но не очень мне понятно как одноконтурный котёл станет гнать ГВ на проток пока бойлер греется :faq:). И если нужно ждать нагрева бойлера, то получается нужен бОльший объем нежели 100 литров на такую ванну? Чтобы хотя бы набрать ванну полностью (за вычетом объема тела)? Потом можно и подождать 10-15 минут пока бойлер догреет.
    2. По словам сантехника, если бойлер встроенный в котел, то он очень быстро выходит из строя (ну и котёл соответсвенно), т. к. в отличии от "отдельностойщих" косвенников они из обычного металла и ржавеют. Но по описанию производителей вроде как и встроенные из нержи :faq: А вопрос экономии места крайне актуален :|:
    3. Нравятся по первому впечатлению решения термоны и бакси вот такие: https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxza-28-tlxza и http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi. Вопрос красоты меня не волнует вообще, только функционал, компактность и цена. Может есть какие-то более бюджетные варианты подобные?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Albiz2007, Gorgi, работать могут, подключение автоматики к клеммам комнатного термостата, автоматика любая.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Окунева,
    1. при "сливе" котел будет греть воду в бойлере в проточном режиме, естественно с падением производительности.
    2. кроме удобства обслуживания рядом стоящего бойлера, технических различий нет. Или эмалированная сталь или нержавейка
    3. Ориентируйтесь на сервис
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    1. Падение насколько критичное? Хотя бы одну точку водоразбора потянет нормально после полного опустошения имевшегося запаса горячей? Не думаю что ванну будем набирать большую прям часто, но сомневаюсь что 100 л бойлера хватит :faq:
    2. Нам не до удобства, тесно :flag:
    3. Больше на слуху бакси. Но у него даже не 100, а 80 литров бойлер :( Посмотреть варианты когда котел настенный, а бойлер обычный отдельный косвенник под ним, просто побольше объемом?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Я говорил про "родную" от BAXI, а прицепить стороннюю конечно можно, только нормального каскада не получится. Как например оба котла прицепить к одному бойлеру? Как управление обоими котлами наладить?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Ведь никто не предупредил, что четырёхсотлитровая ванна - это о-го-го сколько места занимает!";)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну решение напрашивается примерно такое: автоматика - хонейвелловский Смайл или аналогичное другого производителя (на 1-2 контура отопления и контур ГВС), котлы цепляются как 1-я и 2-я ступени, по гидравлике используется гидрострелка... Полноценного каскада нет, но как вариант можно...
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И цена смайла как два котла бакси.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ванны по 300 литров места занимают много, а на котлы греющие эти ванны места думаю место необходимо подбирать.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
