Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Добрый день.
    Прочитав тему, хотел бы получить консультацию по выбранному мною котельному оборудованию. И так начнем:
    Дом 2-х этажный 12,3*15,3 (по внешним стенам) с пристроенным гаражом (входит в указанные размеры). Пирог стены: газоблок400 мм. - вент. зазор50 мм. – облицовочный кирпич 120мм. Перекрытие между 2-м этажом и неэксплуатируемым чердаком будет утеплено 200мм. утеплителя. Высота потолков2,7 м.
    1-й этаж (S-83 м2) – пол по грунту и утеплен 150 мм. ЭППС и планируется 83 м2 теплых полов, батареи в помещении котельной (S= 9,5 м2.) и в гараже (S=34 м2) (температура зимой от +5 до +10).
    2-й этаж (S-74 м2) отопление радиаторами + ванна теплые полы (S-9 м2).
    Возможно в будущем отопление помещения над гаражом S=45 м2 батареями.
    Итого отапливаемая площадь около250 м2.
    Окна будут энергосберегающие, площадь окон53 м2.
    Точек водозабора 3 (кухня и 2 санузла с душевыми).
    Постоянное проживание 3-4 человека + иногда гости.
    Исходя из вышесказанного, пришел к такому варианту отопления и ГВС. Котел напольный газовый BAXISlim 1.300 Fi + БКН PremierPlus 150 (или 200). Настенный не хочется. Возможности установки котла с открытой камерой сгорания нет, так как до дымохода порядка3 метров (газовики не пропустят).
    Как Вам такой вариант?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Мне кажется мал будет запас мощности.
    Этот вариант не рассматривали?
    Газовый напольный котел Beretta FABULA 32 C. S. I. с бойлером 120 л.
    http://www.teplogrev.ru/catalog/17/128/
  3. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Получается мне по мощности надо где-то за 30 КВт? Было предложение от проектировщика поставить Luna3 comfort combi 31КВт., но он настенник.
  4. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мало места для котла, для ванны есть ;) Ну и как мало - 8 квадратов котельная, в принципе не самая маленькая из мною виденных. Но всё равно требуется компактность в расположении приборов, т. к. много всего туда хочу втулить.
    А по сабжу будут мнения? Какой нужен объем бойлера для такой ванны? :faq: Есть экзотический вариант подвести только для обогрева ванны (т.е. на одну точку водоразбора) обычную колонку газовую, под неё сделан дымоход и будут газовики делать разводку т. к. она есть в проекте, саму колонку ставить не собиралась уже, но может это как вариант, как считаете?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Окунева, 200 литров, ванна хоть и объемом 400 литров, но вряд ли заполняется на все 100%.Рассмотрите вариант бойлера Baxi Premier Plus 200 литров, если стена позволяет, его можно на нее и повесить. Газовая колонка ущербна для таких целей.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Baxi Ural, колонка колонке рознь;) Например, что Вы скажете о колонках с расходом 24 л/мин?
    Окунева, смотрите в сторону бойлеров ACV
  7. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Рассмотрите такой вариант Beretta Novella 32 RSI PV (31,7 кВт) 54000руб +
    Бойлер Lapesa GX-200 S (бак в баке) 35000руб.
  8. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Решил увеличить бюджет на котёл. Господа, подскажите, стоит ли брать вместо Вайлант Турбо Тек Про 24 - Протерм Гепард 23 МТВ. Мне сказали, что Протерм делают по лицензии Вайланта (ну или что-то в этом роде)
    Разница 10 тыр. Это за брэнд или Вайлант реально лучше?
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А чем ущербна колонка на одну точку водоразбора? Когда несколько точек понятно, что её "перекашивает".
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Анfdf, прошу уточнения. У этого бойлера поверхность теплообмена 1.2 м2. Приблизительный расчет трубчатого Drazice OKCE 200 NTR/2,2 кВт дает около 0,8 м2. По вашему опыту - есть ли нюансы эксплуатации у этих типов нагрева? Т. е. трубчатого и "бочка в бочке"?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Mijjgan, Окунева, не забывайте о возможных лимитах на газ, дополнительном дымоходе и затрат на обслуживании. С бойлером комфортней!
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Лимитов нет, дымоход уже есть, разводку под колонку мне делают в любом случае, максимум могу её не вешать.
    А какие затраты на колонку? С договора на обслуживание постараюсь съехать при первой возможности.
    А то что бойлер комфортнее не спорю и себе его ставлю. Вопрос только с ванной, ради неё ставить огроменный бойлер :faq:
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Да вы золотой клиент для сервисника!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Bozoo, Протерм несколько лет назад был куплен Вайлант Групп и постепенно превращается в "младшего родственника" Вайланта...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    12,3 л/мин позиционируемые для бойлеров Премьер плюс супротив 24-27 л/мин от Бошевских Therm 6000 - 8000 S. В чём комфорт-то?;) Кстати, при соизмеримой цене;)
