Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    К сожалению личного опыта в использовании нет, просто кручусь в тех кругах (монтаж отопления загородных домов). Сравнивая Drazice и Лапезу (полный аналог ACV) по тех. и остальным конечно Испания. Если Вам нужно конкретней то можете написать мне в личку. reuf@mail.ru
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А как у этой испанки с возможностью промывки/чистки внутренностей бойлера?
  3. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Я нашел оф. диллера Компания ЕвроСистемы.
  4. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    А по поводу второй части вопроса? Стал ли Протерм лучше?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Mijjgan, а вы вилку ополоснете горяченькой?
    Запчасти стали дороже.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я задумался на мгновение, зачем мне вилку ополаскивать? Её что, немытой в розетку вставлять нельзя? :aga:
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вчера смотрел, сверху люк вроде есть. Сам себе хочу такой взять
  8. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    По проводу бойлеров LAPESA с 1 марта они подняли цены на 20% но можно найти и по старой., если кому интересно то пишите в личку.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    люк есть - хорошо, а сливать как?
    Не уверен.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. Скорее обратное по определенным моделям. :(
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Анfdf, вы как на рынке, мы все поняли что вы продаете, не повтаряйтесь пожалуйста!
    Лучше скажите как
  12. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Для слива воды из внутреннего бака ГВС следует:
    1. Снизить давление в контуре системы отопления.
    2. Закрыть запорные краны A и B.
    3. Держать открытым запорный кран C.
    4. Открыть запорный кран D.
    5. Открыть один из кранов ГВС.
    6. Подождать пока вода из внутреннего бака ГВС не сольётся под действием разницы давления.
    7. Как только внутренний бак станет пустым, следует привести запорные краны в закрытое положение.
    8. Для полного слива воды необходимо вставить в бойлер трубку, соединенную с насосом, с помощью
    которого слить остатки воды. Эта трубка должна доставать до нижней стенки баки и касаться его.
    Для правильного и полного слива воды из внутреннего бака важно чтобы запорный кран D находился на
    нижнем уровне по отношению к бойлеру, что облегчит слив.
    Чистка
    В бойлерах LAPESA предусмотрена возможность чистки внутреннего бака.
    Для проведения такой очистки, бойлеры LAPESA оснащены верхним специальным фланцем для ревизии и
    очистки, через который, предварительно сняв накладки на патрубках холодной и горячей воды, осущест-
    вляется доступ и очистка внутреннего бака ГВС.
    Рекомендуемый процесс чистки:
    1. Произвести процесс слива воды из внутреннего бака согласно вышесказанному.
    2. Убрать соединительные детали с верхней части бойлера (смонтированный вход и выход воды, ре-
    циркуляцию).
    3. Снять верхние пластиковые декоративные элементы. Обратить внимание на последовательность
    разборки и укладывать детали в порядке, облегчающем последующую сборку.
    4. Осторожно провести очистку водой под давлением через отверстие для ревизии, стараясь не уда-
    рить и не поцарапать внутреннюю поверхность бака.
    5. Для удаления воды из бака после чистки бойлера следует провести откачку воды насосом, таким
    образом удалив остатки воды. Трубка от насоса должна достигать дна внутреннего бака.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Анfdf, насос в комплект поставки входит или его отдельно покупать надо? ;)
    А вот у бойлеров Дражице слив грязной воды после чистки внутренностей без насоса спокойно выполняется.
  14. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Насос надо отдельно (стоит недорого). По поводу Дражице... сравните гарантии на баки.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гарантию еще поддерживать надо. Моему знакомому, отказали в гарантии по ACV на четвертом году, когда бойлер потек. Хотя котел и бойлер все это время находились на обслуге одной уважаемой фирмы. Название не пишу. Если в "теме" про ACV, сами сообразите. :hello:
