Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. seaman77
    seaman77
    seaman77
    VAILLANT turboTEC plus VUW 282/3-5
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Почти 50 т. р. Дороговато. Оправдайте его стоимостью)
  3. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Стесняюсь спросить Вам для чего котел?
    И откуда взялось непременное условие дешевизна?
    А по существу если смотрели Baxi то гляньте
    BAXI LUNA-3 Comfort 240 Fi или 31 Fi
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Для отопления загородного дома.
    Финансовое положение.
    Жаль у Luna-3 только 24 и 31 кВт. В идеале 28.
    И ещё - если смотреть в сторону котла с бойлером. Например, NUVOLA-3 Comfort 240 (280) Fi - нормальный вариант?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Из 31-го запросто можно сделать 28
  6. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Все понял... сам смотрел Baxi и тоже столкнулся с отсутствием 28 кВт,
    Есть 28 кВт у Baxi серия Nuvola с накопителем 60литров, но такой котел еще крепче стоит...
    Я в итоге решил брать Vaillant по причине неубиваемости/надежности и наличия запчастей/сервиса
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тот, что выше написал? Получается разница в цене у turboTEC plus VUW 282-5 с Luna 3 Comfort 310 Fi в 10 000 руб. Стоит ли она того? вот в чем вопрос.
    За 48000 можно Nuvola-3 Comfort 240 Fi взять.
  8. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Да 44 против 36
    мне 24кВт пока мало и накопитель не нужен, я решил первый сезон ГВС через котел, если будет мало поставлю косвенник на 160-200 литров
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А какова площадь дома? Или даже скажем объем какой?
  10. seaman77
    seaman77
    seaman77
    У меня 160 м2 по внутренним стенам
    стены - г/б 250мм D600 и снаружи ЭППС 50мм (маловато... летом буду лепить еще 40мм)
    большие окна и их много
    теплопотери дома около 20 кВт
    могу теоретически поразмышлять -
    Nuvola это некий промежуточный вариант между 1 контурным котлом с косвенником, но с гораздо меньшим объемом бака (60литров) и 2-х контурником ГВС с которого направлена в электробойлер (который служит накопителем и догревателем), однако в этом варианте тратится электричество, а Nuvola использует газ.
    Есть тема на этом форуме посвященная схеме 2-х контурник - электробойлер: https://www.forumhouse.ru/threads/124692/
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И как пишут, он единовременно может дать 450 литров горячей воды. Как раз - чтобы помыться, и температура не падала. Как мне кажется, вариант интересный, вот только как на практике?
    У меня теплопотери дома грубо получились с -25 до +18 - 5кВт.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На практике всё хорошо:) Особых глюков не замечено
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так что - стоящий вариант с Nuvola-3 Comfort 280 Fi? Есть аналоги приемлемые по цене?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да уж определитесь уже:)
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Вы очень оптимистично считали теплопотери :)
    мой расчет -30 до +22 :pioner:
