Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Меня торкнуло сочетание фразы с ником ее автора :aga:
  2. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Я раньше уже интересовалась в этой теме вопросом какой котел мне нужен, теперь уже конкретный вопрос - решили, что это будет газовый настенный конденсационный котел для отопления и ГВС. Отапливаемая площадь - 40 кв. м.- сруб гостевой дом-баня, для круглогодичного проживания.
    Порекомендуйте пожалуйста конкретную модель или производителя!
    Наверное одноконтурный с бойлером? Или как?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас речь идет как о автомобиле. Да, машина, да Мерседес...
    А если спрашиваете, давайте подробнее, котел имеет циферки, лучше фотку, автоматика то же самое...
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Да еще не знаю мощности Дом 240 м2 -цокольный этаж полюс два полноценных этажа -дом из Газобетона 400 мм
    я не теплотехник -разбираюсь только в электрической мощности А в тепловой увы.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, Вы определились с выбором котла: настенник или напольник?
    Система открытая или закрытая?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да все работают, только могут быть вопросы с гарантией.
    Европейцы более тихие, берегите свой ночной сон.
  7. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Нет только начал эту тему юзать..Вопрос встал какой газоход делать (материл ясен-асбоцементная труба в вот диаметр? а это зависит от диаметра выпускной трубы котла..Вот и думаю газоход 150 или 200 мм:faq:
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Электрон62, с котлом определитесь, в техпаспорте на него написаны необходимые диаметры дымохода.
  9. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Если котел 40кВт то там выходной патрубок кажется 135 мм тогда газоход-труба 200 мм.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А почему бы не сделать трубу 200? А от котла уже пустите какого нужного диаметра. Чем потом дергаться...
    А так котел напольный, хотите 40 кВт, пойдет с запасом даже, вдруг давление сядет,
    Что в Вашем представлении ..."котлах с капиллярной механической автоматикой типа «Honeywell»?"
  11. Borchet
    Borchet
    Borchet
    ЮФО
    Частный дом. Площадь 76 кв. м. Котел старый АОГВ-11,6. Разводка под отопление сделано из металлических труб. Батарея - сваренные прямоугольные трубы 40х60мм примерно по 13л каждая. Все устраивает по теплу, но решили менять АОГВ на настенный. Причина - старый котел жрет по 1000куб зимой - отопление становится золотым при цене на газ практически в 5 р за куб. Система остается открытого типа.
    Выбор настенного котла. Прямого городского сервиса нет. Продавцы продают все, но обещают с запчастями на модели: Immergas, Ariston, Baxi, Beretta. ГорГаз предлагает какой ГАЗЛЮКС.
    Котел для отопления и ГВС, расход ГВС не велик - два человека в семье.
    Зима типичная для севера Кубани, бывает и снег не выпадет, но и минус 20 не новость с таким же ветром
    На что тратить деньги?
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не один из перечисленных вами котёл не работает в открытой системе.
  13. Borchet
    Borchet
    Borchet
    ЮФО
    Спасибо - я неправильно написал:(, имелось ввиду топка открытого типа...
  14. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Именно это я имел ввиду. Просто не совсем корректно написал.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    "проходил мимо" и увидел "чудо", 4 месяца работает, в системе незамерзайка и полёт нормальный. ;)
