Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И куда девается тепло произведенное котлом?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    батареи чугуний. если бы ухудшилась теплоотача пришлось бы поднять температуру в СО однако это не так. газ реально не греет.
    осенью снимал один радиатор, чисто там все. накипи нет.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Было такое, подтверждаю. Особенно заметно было на колонках, горит вроде нормально, а вода еле тёплая.
  4. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Оно никуда не девается, какая то часть мощности уходит на нагрев шлака, скопившегося в системе, а остальная просто гоняется по системе. То есть за счет шлака ухудшился теплообмен вода-металл (радиатор)
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И как это отразится на расходе газа? Котел просто отключится по перегреву и будет ждать пока СО остынет.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В дымовую трубу.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Отчасти согласен с профи:hello:, но я уже писал выше о плохом газе, в многоквартирном доме в одном из городов Воронежской области в двухкомнатной квартире 60кв.м. проживают постоянно 2 человека, расход газа в январе-800 кубов, а в прошлом году было 400-450, сами работники газового хозяйства живут в этом доме и говорят, что мы можем сделать, мы такие же как и Вы, тоже платим за плохой газ столько же, но другого газа нет в трубе... Котельное оборудование у всех новое 2-3 года, в основном ДЭУ, Бакси и Аристоны. У меня в доме в разы больше по метражу и расход тоже 800 кубов, разница в том что у меня дом в Московской области и газ "пока здесь ещё не бодяжат".
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Такое и у нас было, люди чайник на газ. плите нагреть не могли, но его не "бодяжат", это сам газ некачественный, с низкой теплотворностью. Какой-нибудь туркменский, своего ведь нет! :aga: :(
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Полагаете, что у туркменского метана теплотворность ниже чем у сибирского метана?
    Вопрос в наличии инертных примесей в газе.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Бензин тоже вроде АИ-92 или 95, а заправишься и машина не едет, на Ленинградке есть заправка Аджип, так на ней 92 такого качества как 98 на других... а самый "говёный" бензин это Орского нефт. пер. завода, вот и с газом тоже самое происходит.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Повышается температура отходящих газов, следственно тепло не снимается теплообменником, а улетает в трубу.
  13. Chilim17
    Chilim17
    Chilim17
    Набережные Челны
    Дом брусовой, обложен кирпичем с зазором, 2 этажа по 55 кв. м.
    Система отопления ленинградка, насоса нет, тепла хватает, зимой второй этаж пустует и специально отапливается лишь до 12 градусов за счет обмотки труб теплоизоляцией и закрытием кранов к радиаторам. Котел Новосергиевский КС-ТГВ 16квт, работает без проблем 13 лет. Живут в доме два пенсионера, мои родители. Их все устраивает. И простота котла и "уровень комфорта" от штатного горячего водоснабжения. Но годы идут, все соседи меняют котлы на современные и твердят, что стали платить за газ 2...3 раза меньше) Звучит для родителей очень заманчиво и они тоже хотят поменять котел... Отговаривать их не хочу, хочу помочь. Нынешний котел судя по всему без стабилизатора тяги, универсальный и имеет паспорный кпд 83%. Расчитываю получить экономию процентов на 10...20 за счет покупки чисто газового котла со стабилизатором тяги и КПД 90%. Энергонезависимость системы обязательна. Котел нужен простой, напольный, надежный, двухконтурный, на 16квт, с беспроблемным сервисом в провинции (Набережные Челны) и по средствам пенсионерам. Местный газовик предложил Очаг с отечествнной автоматикой. На бумаге все хорошо. И стабилизатор тяги есть и КПД 90%. В магазине предлагают Данко с итальянской автоматикой, там даже КПД заявлен повыше... Видел котел Луч, но про стабилизатор тяги у него ничего не нашел. Выслушаю все мнения.
    1. Какой котел лучше для моего случая, Данко, Очаг, Ваш вариант.
    2. Имеет ли большое значение автоматика Ульяновская или итальянская
    3. Дом два этажа, дымоход высокий, я считаю обязательным стабилизатор тяги. Я прав?
    4. У какого котла (Очаг, Данко, Ваш вариант) сиабилизатор тяги эффективнее для ограничения тяги
    5. У Данко написано медный темплообменник для горячего водоснабжения. Это у всех медный, а у Очага какой?
  14. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Добрый день! Очень нуждаюсь в совете. На участке есть баня 6х8, бревно д. 32-36, 1эт+мансарда), отапливаем электричеством. И дом, 270 кв. м в. ч. гараж 39 м. кв и котельная 10м.кв. точнее коробка (керамоблок 44+ 10 обл. кирпич) с окнами и дверями. Хочу провести газ (свеча на участке, где был старый дом) и в дом и баню. Была мысль поставить в дом мощный котёл и проложить теплотрассу к бане (расстояние прим. 30 метров). В проектном отделе говорят, что нужно сделать два проекта и поставить два котла в дом на 38 кВт + водонар. на 200 литров, в баню настенный на 24кВт со встроенным водонагревателем.
    Пришла к выводу- требуется котёл одноконтурный+ бойлер косвенного нагрева в дом, и настенник в баню. Но! В деревне достаточно часто отключают свет часа на 3-4, бывает и дольше. У некоторых соседей стоит Беррета (энергонезависимый) и гравитац. СО, с возможностью подключать насос. У одного соседа (приезжает по выходным) стоял котёл (зависимый) после включения света сам не срабатывает, результат- все трубы разорвало. Добрые люди, поможите! Далека я от всякой техники! А приходится)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну да, два проекта делать им выгоднее чем один. :)]
    Небольшой ИБП (Источник Бесперебойного Питания) вполне справится с этой проблнмой.
