Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :|::close:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну вот, пока дописывал сообщение, трубодел уже сделал "чистосердечное признание".:)]
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ACV - китайский бренд? ROCA тоже в Азию переехала?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, правильно думаете...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно верно. Как бы та же горелка (в основном итальянская), как бы тот же теплообменник (чугун), как бы та же автоматика (Нова820), только исполнение разное внешнее...
  6. gladiator
    gladiator
    gladiator
    А что можете сказать про котел Termona Term Р/В, в сравнении с Protherm?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот про него и наслушался, что часто видят (через 5-7лет) как текут.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По Термоне, к Айрату. :)
  9. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня и с прошедшими праздниками! :hello: Это снова я :) (Айрат обещал скучать :aga:).
    Вопрос возник такой - какой мощности искать котёл? Дом 160 квадратов + через пару лет добавится еще 60 метров гараж, стены ГБ400 + облицовка, большая площадь остекления (суммарно на два этажа 54 квадрата энергосберегающего стекла). Котёл напольник + косвенник дражица 250л, счетчик будет G6 по проекту, мощность собственно котла в пределах пропусной способности счетчика можно любую.
    Присмотрела себе протерм, но он 26кВт (за 37 тыс предлагают) или уже аж 35кВт (43тыс?). Есть бакси почти на 30кВт, (57 тыс?). Какие будут мнения, какую мощность надо нам? :faq:
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть мнение, что лучше взять 35кВт, чем потом маяться с нехваткой мощности...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А если мощность котла избыточна, это не ведёт в каким-либо проблемам? Отопление в гараж не знаю когда будем проводить, но пару лет точно будет только 160 метров, 35кВт не слишком много будет? Или много не мало? Жалко нет на 30кВт протерма (или чего-нибудь аналогичного в его ценовой категории :|:).
    И сколько примерно должен стоить протерм на 35кВт? Разброс цен в нете большой, по фирмам и того больше...
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Окунева, Учитывайте, что номинальная мощность указывается при нормальной калорийности газа, что сегодня редкость.
  14. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте! Перечитал форум, но осталось множество вопросов по поводу устройства системы отопления, и особенно - ГВС. Хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу моей ситуации. Итак, приступим.
    Дано:
    Угловая 2-х комнатаня квартира в одноэтажном "неоченьмногоквартирном" доме дореволюционной постройки, таулет совместный. Площадь 49,5м2, из них 2,9 м2 - холодный неотапливаемый тамбур, высота потолка - 3,32 м., стены - кирпич, перегородки и перекрытия - дерево, оштукатуренны по обрешетке, полы - деревянные из массивной доски. Толщина наружных стен 510 мм. Окна - обычные двухстворчатые 4 шт обычные + одно нераспашное маленькое в туалете, из них окно в кухне будет заменено на стеклопакет. Имееется открытая (если я правильно понимаю этот термин - в туалете подвешен бак расширительный с отводом воды в каналью) СО с ЕЦ. На отопление работает АГВ, на ГВС - колонка газовая проточная. Все установлено в кухне. Напор ХВ не очень, поэтому имеется насос с ГА (установлен на воде в квартиру, в туалете) Батареи чугун обычные, под каждым окном.
    Теперь ближе к делу.
    Отопление работает норм не считая тактования АГВ (если я правильно понимаю суть этих звуков). АГВ как положено стоит на асбесте + мет лист, на него и на колонку отдельные дымоходы, из металлической трубы черного цвета (? как еще ее назвать не знаю), рядом 3-е отверстие - вытяжка (с естественной тягой, т. е. просто труба на крышу). В общем, по моему дымоход сделан правильно. По делу все претензии к колонке - сначала пустой расход воды, потом неконтролируемая контрастность температуры воды, почему-то нельзя включать холодную воду (вроде как автоматика снята с колонки тк ее клинило из-за слабогно напора ХВС), т. е. при пользовании гор водой в душе можно регулировать только ее количество а кто-то должен стоять возле колонки и крутить на ней ручку по крикам из ванной. Плюсы - отсутсвие цирк насосов, энергонезависимость отопления и довольный горгаз, тк все по правилам (вроде бы).
    Теперь о проблемах
    Идет ремонт. Внешний вид агв+колонки не айс, особенно все портят эти трубы. :mad: тк понятно что их объединить в один дымоход нельзя, :mad: да и колонку перевесить над агв тоже нельзя, :mad: и при этом хотелось бы комфортного ГВС.
    Безусловно хотелось бы нормальный 1 конт+БКН, но под это счастье же СО переделывать придется, а она работает нормально. Бюджет присутсвует, но будерус в свой сарайчик ставить не хотел бы.
    Вопросы
    1. Можно ли к АГВ подсоединить БКН?
    2. Если да, то нужен ли будет цирк насос на ГВС если у меня уже есть один большой насос на вводе воды в квартиру? И вообще судя по постам здесь, у всех цирк насосы на ГВС стоят, те они нужны обязательно но для чего они? нипанятна...
    3. То что колонку нельзя повесить в санузел я знаю, а можно ли АГВ убрать в неотапливаемый тамбур (есть большое окно, площадь помещения 2,9 м2, потолок чуть ниже чем в квартире)? Кстати тамбур хочется сделать отапливаемым... правда дымоход, мать его. а с коаксильной трубой агв явно работать не будет:)
    4. Если не чего не переставлять а только поменять колонку на БКН то как эту радость красиво в кухне разместить/завуалировать?:|:
    Sorry если очень длинно
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Очень плохо, но АГВ есть АГВ, отжило оно своё... Под современные хотелки сучасные же аппараты. АГВ в утиль, потому как полкухни занимает, колонку в утиль потому как она неисправна и починить её вряд ли кто захочет, даже вы вот знаете, что поломана, а всё своей жизнью рискуете.
    Вместо этого барахла двухконтурный турбированный котёл, можно его и к старой системе подцепить, но коли бюджет имеется, то уж лучше поменять.
    Место освобождается, из 49 метров 1.5 метра на кухне как находка. БКН конечно хорошо, но опять таки площадь, но можете его расположить на место АГВ.
