Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Захотеть то могут, вот только захочет ли клиент оплатить ремонт. :) Ведь так заманчиво по цене ремонта купить новую колонку, а через 2 года её выкинуть. :)
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Когда у нас-таки случаются заморозки давление газа на пару дней прилично падает, пока среагируют газовики и подбавят мощности, потом нормуль. Но сам газ да, обычный, российский. в нём чего только не бывает :aga:
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачастую и азиатский:hello: особенно в Ваших краях
  4. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Не хочется в утиль-то. Ему всего-то лет 10, молод он слишком:)
    не хотелось бы двухконтурник, при всех его минусах, да мне кажется агв и колонку менять на двухконтурник - шило на мыло в смысле ГВС на семью их 3 чел. + резерв (хотя, безусловно, КПД выше и экономия площади, если его в тамбуре поставить - vamh прав выйдет очень приятная:super:)
    но разве указанное выше мной помещение
    пригодно для этих целей?
    как утрясти это с горегазом?
    если рассмотреть вариант с бкн - где он должен стоять? если там же где и котел, то это будет накладно, так как тамбур как не утепляй, а он холодный с тонкими стенами, те вода в БКН будет при отсутсвии разбора охлаждаться интенсивней чем в теплой кухне...:( или я неправ?
    а в чем заключается риск для жизни? :ogo::ogo::ogo: ошпариться штоле? :)]
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В чём заключается "резерв"?
    А ГВС от двухконтурника ну никак не меньше, чем от колонки, может Вы просто не знаете принцип его работы.
  6. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Резерв - я имел в виду что хотелось бы иметь резерв на всякий случай) а сейчас конечно его нет:)
    не меньше это конечно уже не мало:)]
    но хотелось бы больше, а этого нет, во всяком случае вложения не оправданы...
    что скажете насчет выше написанного?
    заранее спасибо
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проблема с мощностью решаема в период первой настройки котла. По ценам, я Вам как то давал ориентир к An1964r, он может подсказать...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При Вашей площади оправданна замена на настенник. В городе отключения света (смотря где) вообще то редки...Возьмите с раздельными теплообменниками и коаксиальной трубой. Выиграете в площади, заведете трубы отопления в тамбур. Что касается резерва-это Вы про что? На ГВС? Ну как правило настенники на 24 кВт ГВС отдают нормально.
  9. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    to Serdgioserdgio
    Приветствую земляка! :hello:
    читал на форуме про то что помещение для установки газ котла
    1. должно иметь 15м3 объем+еще довесок в зависимости от мощности оборудования
    2. это помещение - единственный вход в кваритиру - что горегаз мне скажет при согласовании всего этого? вроде как на проходе нельзя:no:
    подходит мой тамбур для упомянутых целей? если есть способ обойти горегаз - буду рад, но без криминала:nono:
    "у меня есть одна слабость - я чту уголовный кодекс" :pioner:
    какой мощности котел мне нужен? на отопление 24 кВт вроде как более чем в 2 раза превышает цифирь, которую показывают онлайн калькуляторы расчета мощности котла на отопление (получается что-то вроде 9 кВт)
    что конкретно придется переделать в моей СО с ЕЦ если установить зависимый котел?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если нужно могу оказать помощь в приобретении протерма или бакси по приемлемой цене.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    До 30 Квт мощности котла объем помещения не менее 7,5 м/куб
    http://ru.teplowiki.org/wiki/ДБН_В.2.5-20-2001._Внутренние_устройства_газоснабжения._Газоснабжение_жилых_зданий
    или здесь http://mingas.ru/2010/12/trebovaniya-k-ustanovke-gazovyx-kotlov/
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это "двоюродные братья". Газовый клапан один и тот же. Термона чугунные корпуса в сборе получает с завода Виадрус.
  13. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылку :hndshk: (особенно за вторую, первая как я понял для Украины;))
    а что Вы скажете по поводу
    после прочтения осталось непонимание:(
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Строгость российских законов как известно..., честно говоря я нигде такого требования не встречал, Вы просто сами прикиньте как оно там будет висеть, не будет никому мешать и ладно, причин запрещать не вижу. А додумать (придумать) можно любое ограничение.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот выдержка из действующего Российского СНИПа
    Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
    - с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
    - с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
    - с температурой теплоносителя до 95 °С;
    - с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
    В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
    6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, и во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
    http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/
