Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Gorgi, а теперь, если не затруднит, - своими словами;)
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вопрос был можно ли установить в тамбуре, посему можно сделать вывод, что такое возможно.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Gorgi, вот теперь молодец:)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да на хрена Вам сложности?
    Ну повесьте котел в кухне, он с виду как колонка, и забудьте...
    Что касается мощности, Вы просто не знаете принципы их работы. Для отопления они работают как надо с уменьшением (как настроят при запуске), а на ГВС идет полноя мощь-24 кВт...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  6. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Допустим убедили:)
    чтоб "закрыть" мою СО - надо срезать расширительный бачок и на его место посавить клапан для авт. сброса воздуха, так? или что-то еще?
    или для установки настенника не обязательна закрытая СО?
    ушел считать смету...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, только поставьте перед клапаном кран, на всякий...
    Сначала определитесь с настенником...
  8. Петровна22
    Петровна22
    Петровна22
    Белебей
    Здравствуйте уважаемые старожилы! Подскажите, какой котел купить Protherm 30 TLO или РLO ? У какого котла лучше и проще организовать отвод продуктов сгорания? По инструкции TLO надо бы в дымоход. По мнению мастеров газсервиса дымоход при этом разрушится на глазах! Неужели придется строить новую трубу? И какую - с утеплителем или без? У РLO можно установить вентилятор для принудительного удаления дымовых газов. Новую трубу строить таки придется, но меньшего диаметра и высоты.
    PS (дому 20 лет, 215квм, котельняя находится в неудобном центральном месте, далеком от внешних стен 6-7м)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Петровна22, может Вам лучше выбрать настенный турбированный котел с раздельными дымоходами?
  10. Петровна22
    Петровна22
    Петровна22
    Белебей
    Написано так: "Под газовыми турбированными котлами принято понимать настенные устройства, оснащенные камерой сгорания закрытого типа. Такой котел не нуждается в постоянном притоке кислорода из помещения. Удаление продуктов горения и приток свежего воздуха обеспечивается двухканальным дымоходом.
    Коаксиальный дымоход должен выводиться прямо на улицу через ближайшую из стен."
    БЛИЖАЙШУЮ. А у меня до ближайшей 6-7метров.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ставится на котел так называемый разделитель и вместо КОАКСИАЛЬНОГО дымохода диаметрами 60/100мм ведутся два РАЗДЕЛЬНЫХ дымохода диаметром 80мм каждый. Как правило, максимальная длина раздельных дымоходов около 10 метров (точное значение надо смотреть в паспорте конкретной модели котла).
  12. And59
    And59
    And59
    Buderus Logamax U044K открытая камера сгорания или закрытая, в чем разница?
    Как организовано отвод продуктов сгорания и приток свежего воздуха?
    Можно ли приток свежего воздуха вывести в стену или вести через крышу!
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    And59, открытая. Вести через крышу.
  14. And59
    And59
    And59
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    And59, ну так в ссылках, которые Вы случайно видимо разместили, есть пояснения.
