Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    Что взять?)
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D
    Ariston EGIS PLUS 24 FF
    Bosch ZSA 24-2 A
    частный дом 150 квадратов
  2. Okelbo
    Okelbo
    Okelbo
    Рыбинск
    Сегодня провел эксперимент у себя в квартире с централизованной ГВС выставил приемлемый напор воды 40 градусов вооружился ведром и секундомером :um: в целом ведро воды более чем за минуту. бакся обещает 13л в минуту значит мне хватит? :)
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    не факт, 13 литров при дельте 25 градусов. То ест ьесли вода будет холодная 5 градусов то 13 литров в минуту будет идти вода нагретая до 30 градусов. Мягко говоря это не горячая вода. Но 5 градусов вода бывает редко. В большинстве случаев при дельте 25 градусов 13 литрво в минуту хватает
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super::hello:
  5. АлексейМ2000
    АлексейМ2000
    АлексейМ2000
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с выбором котла для дома площадью 390кв.м (230кв.м. 1 этаж, 160 кв. м - 2 этаж. Нужно ли учитывать в этих данных площадь 2-го света - ведь она добавляет объем воздуха?) из бруса толщиной 200мм. Площадь остекления - около 70кв.м. Полы и крыша достаточно утеплены (суммарно 190мм экструдированным пенополистиролом на полу и 300мм базальтового утеплителя на кровле). Теплый пол на 1 этаже - на площади 155 кв. м, на 2 этаже - 17,2кв.м. Водоразборные точки - 3 на 1 этаже, 2- на 2 этаже. (Проживать будет 4 чел). В проекте мне написали, что суммарно Qтреб=38,8кВт. При этом рекомендовали поставить Logano G234 60кВт с бойлером на Logalux ST200/4 и Logamatic. Потом приехал потенциальный строитель и опираясь на выше описанный проект, найдя там некоторые упущения, рекомендовал Котел Vitogas 100-F (контроллер Vitotronic 100-КС4В) 60 кВт, Бойлер Vitocell 100-V 200 л, Блок автоматики Vitotronic 200-H (Тип HK3В). А затем, когда я захотел подать документы на ТУ и проект газовой линии, мне местные "специалисты" сообщили, что такая мощность для моей площади дома явно завышена, и даже если мне ее выделят, у меня расход газа будет выше, чем при оптимально подобранной мощности котла (например 50 или 55 кВт с учетом запаса). Можете разъяснить сравнительные плюсы и минусы описанных выше котлов (этого невозможно понять из технического описания, не имея опыта эксплуатации)? Правда ли что расход газа при прочих равных будет ниже, если я поставлю например котел Logano G234 55WS?
    PS Извините за длинный текст
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Самара
    100 кв. м
    Baxi Luna-3 240 Fi
    Baxi ECO Four 24 F
    принципиальной разницы не увидел. Какой выбрать?
  7. Okelbo
    Okelbo
    Okelbo
    Рыбинск
    Ну я так понял что одно и тоже ток у луны панель управления сьемная:hello: но я не спец)
  8. Okelbo
    Okelbo
    Okelbo
    Рыбинск
    спасибо про про дельту я понял. хочу ГА поставить на сто литров в котельную которая в доме такчто думаю градусов 15 водичка нагреваться будет успевать :)]
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите кто знает почему котёл Бакси эко фор 24киловата стоит в маркете 25тыс а на оф сайте 45тыс? где правда? Если о нправда стоит 45 лучше купить нева 8624 люкс за 20тыс (тоже самое по начинке).
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Жэка888,
    мне в Самаре предлагают за 26
    а на оф. сайте разве есть цены?
    разве что рекомендации, но это далеко показатель
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ситуация на рынке, видимо, диктует другие правила
    согласен
    но насколько луна-3 его лучше/хуже?
    съемная у луны комфорт
  13. Okelbo
    Okelbo
    Okelbo
    Рыбинск
    Я за 28 на этой неделе взял и то по акции:) а на оф сайте рекомендованная цена ваще под 40:aga:
  14. Okelbo
    Okelbo
    Okelbo
    Рыбинск
    Да у луны съёмная где то видел пост что если к эко купить панель от луны будет тоже самое но это не мое утверждение:hello:
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    44 на оф сайте (там цена 1084 евро) капец :)
    а зачем нужен съёмный пульт? Если котёл в цоколе?
