Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Okelbo
    Okelbo
    Okelbo
    Рыбинск
    Ну в комнате ставишь и благо топтать куда то отпадает
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Пульт на проводе или дистанционный?
  3. Okelbo
    Okelbo
    Okelbo
    Рыбинск
    Читал гдето опять же что на проводе вроде бы как) :)
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А разве эта панелька не является комнатным датчиком температуры когда она в снятом с котла состоянии? Про Луну не знаю, но про Бакси Нувола 3 комфорт вроде в инструкции так написано.
  5. M2Chainik
    M2Chainik
    M2Chainik
    Саратов
    Вопрос конечно не нов. Но даже не знаю куда обратиься Только не посылайте в начало темы).Была беретта и есть, чайник 24не турбированная, потёк теплообменник, вопрос встал о замене. Что посоветуете Площадь 40 квавратов. Надёжное и с запчастями которые будут доступны. Регион Саратов .
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Прошу совета. Одноэтажный дом с гаражом общая площадь 212, отапливаемая 180 м2, из них 110 м2 теплые полы, 70 м2 - радиаторы, 3 точки ГВС (мойка, умывальник, душ) Постоянно будут проживать 2 чел, гости иногда, еще реже с ночевками-помывками (не приветствуем). Стены ГСБ 375, вент. зазор, облицовочный кирпич, чердак холодный, перекрытие утепление 200 мм, полы по грунту. Котельное помещение 9,9 м2 с окном, в перекрытие выведено 4 трубы для дымоходов, вытяжек, приточек. Обратились в фирму, чтобы знать к чему готовиться. Дали 2 варианта
    1. ACV Котел DELTA PRO 25 жидк./газ напольный + ACV горелка газовая BURNER BG 2000 S/25 V09
    2. Котел газовый чугунный DTG X 30N 30 кВт "De Dietrich" + Водонагреватель газовый 189л MOR-FLO G61-50T40-3NV.
    Хотелось бы узнать, имеют право на существование такие комбинации для нашего дома и что, все-таки, предпочтительнее. Цена Бельгии смущает страшно, но здоровье дороже. И, если, хорошо и то другое, то надо ли переплачивать. Сказали и тот и другой без навороченной электроники, сервис отличный.
    Посоветуйте, пожалуйста.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё из области эксклюзива. Соответственно запчасти будут дорогие. Попробуйте обратиться в другую фирму. Посмотрите на Бакси слим с запчастями получше будет.
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Вообще, нам их позиционировали как сложно-убиваемые, простые как самокаты. Вопрос не стоит покупать "жигули или иномарку". Каждый подбирает под себя. Изначально то нас монтажники одни склоняли в сторону Protherm KLZ, самостоятельно рассматривали Buderus. Спецы советуют свое. Надо искать середину какую-то.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Грибушка, напишите в личку вот этому товарищу https://www.forumhouse.ru/members/100770/, он как раз дежурный по Воронежу, ему лучшее известно что там да как, а там смотришь сможет и лично посетить объект.
  10. M2Chainik
    M2Chainik
    M2Chainik
    Саратов
    Всё, я теперь "Навъеньщик",можете кидаться сапогами но так получается. Посмотрим что за "Фрукт "
  11. vamh
    vamh
    vamh
    А чего нам ими кидаться... Следите за ним, не допускайте непорядка в системе отопления - течи там и состояние расширителей, старайтесь именно их держать в полном порядке и давление в системе не задирайте. Найдите понимающего, или сами таковым станьте, чтобы подстроить котёл под площадь, надеюсь версия прошивки пульта 1.2 и выше, используете датчик на работу по комнатной температуре, меньше 60 температуру отопления не ставьте.
  12. M2Chainik
    M2Chainik
    M2Chainik
    Саратов
    Сразу масса вопросов. Как следить за расширителями ? И что он там не один? И как не задирать давление с в системе?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Начните прямо отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/31287/, между делами за лето прочитаете (более 5000 постов), узнаете много интересного и полезного про Навьен
  14. VladB69
    VladB69
    VladB69
    Украина
    Я бы смотрел в сторону BAXI Slim - котлы надежные, есть встроенные бойлеры, если мало емкости бойлера - можно в общую систему добавить еще один.
    Камера сгорания открытая, так что желательно обеспечить приток воздуха в достаточном количестве, что бы не дышать сухим, или котел устанавливать в отдельном помещении.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не "желательно", а обязательно
