Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Вы просто путаете бойлер косвенного нагрева и газовый бойлер, а это, суть разные вещи
    Первый работает в паре с котлом и там все Ок, если пара верно подобрана, второй самостоятельный самовар... Чтоб было понятней, по своим потребительским свойствам газовый мало чем отличается от электрического накопительного нагревателя, сколько воды нагрели, столько и использовали, а дальше ждем следующую порцию.
  2. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Рождественский77, вода из скважины. ванная 1 этаж (душевая кабина+раковина), ванная 2 этаж (большая ванная+две раковины), кухня. все. про бюджет не знаю) надо чтоб все хорошо работало и не дорого) при выборе хуже и не дорого или лучше, но подороже выберу второе)
    smyra, на наших сайтах нет разделения на бойлеры косвенного нагрева и на газовые бойлеры (как я пойму какой есть какой?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Гепард 23 MTV
    Ariston EGIS +FF NG 24 кВт
    Какой лучше на ваш взгляд сервис есть везде. отапливаться будет дом 150м2 2 этажа радиаторы +т.п. электро. комфортный режим на 1 этаже, жду что раньше - 380 или газ. Проживают постоянно 3 чел. 3-5 точки водозабора.
    Планировал напольник но газ будет проще провести с котлом с коаксиальным дымоходом, стц. дымохода нет а делать сандвич сейчас долго (документы, разрешения, сертификат на трубу, т. д.).
    Второй вопрос про бойлер косвенного нагрева, а что если ГВС с котла пустить через эл. бойлер (100л -3000р) возможно два по 100л не включая в эл. сеть а температуру на котле задать 60-75 гр. и насос как здесь писали и пусть каждые 30 мин гоняет воду между котлом и бойлером (прав до как это реализовать не знаю но думаю научусь).
    Посоветуйте решение спонтанное- сегодня узнал что могут помочь добрые люди с газом (при выше изложенных условиях) хотя на газ этой зимой не рассчитывал.
    Как то так СПАСИБО :hello:
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вы уверены? Склад запчастей ихний видели?
    Ни один газовый котёл до такой температуры не греет ГВС, ибо помрут теплообменники крайне быстро.
    А эл. бойлер как накопитель горячей воды хорошая альтернатива дорогущим косвенникам.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Склада не видел сколько запчастей и по какой цене тоже не представляю но сказали что пуск наладку и сервис сделают а как это вопрос хороший на всякий пожарный как резерв рядом поставлю эл. котел - который в случае поломки газового.
    По поводу эл. бойлера только нашел вот
  6. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Определился с котлом. остался один вопрос. дом 170 квадрат. по тому, что есть в магазинах остановился на baxi SLIM 1.230 Fi, который с запасом подходит под площадь. но вот сам вопрос. планирую подключить к нему бойлер косвенник не более 100 литров. не окажется ли котел слабоват в таком случае, может выбрать SLIM 1.300 Fi? или 29 квт это слишком много, что не очень хорошо скажется на работе котла, и выбрать котел другой фирмы с мощностью около 25 квт?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Sputnikb, ничего страшного, бойлер только будет дольше нагреваться. Есть вариант котла Слим со встроенным бойлером.
  8. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Как я понял вы имели ввиду 1.230.он 22квт.а что скажете насчёт 1.300 который 29квт?не многовато будет на такую площадь даже с бойлером? тут где то читал, что запас у котла должен быть не более 30-40%.а в моём случае чуть больше 50. со встроенным бойлером не получится по некоторым причинам.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Есть старая грузинская пословица, которая из русской про запас и карман. Так вот с современными котлами, имеющими очень широкий диапазон модуляции, т. е. диапазон мощности, она как нельзя кстати.
    170 квадрат и всего лишь 29,7 кВт максимума, как Вы думаете при минимуме в 14,9 прокатят? 14,9/170=0,08764 это всего лишь 88 ватт на квадрат.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего страшного в избытке мощности нет, если "мозги" котла позволяют с ней управляться. У моего избыток мощности почти четырехкратный - никаких проблем. Правда, как с этим у Бакси, не знаю.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Vamh, а по поводу котлов можете по советовать
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Вы живёте в довольно продвинутом городе, как выбрать котёл на форуме сказано тыщу и один раз - сервис, запчасти, скорость реагирования. Проведите "расследование, с поквартирным обходом, кто чего видел, кто чего знает". Что хорошо у нас, может быть не приемлемо в Алексанровске Грушевском и наоборот.
    Лично я датчик поменяю за 700р, в Сальске за 1500, у Вас его только продадут за 800. Что можно посоветовать?
  13. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Добрый день форумчане. Может кто имеет опыт. Можно ли использовать обычный дымоход \мет. труба диаметром 159мм. высота 10м через крышу\ вместо коаксиального дымохода для настенного 2 контурного газового котла АРДЕРИЯ ЕСР- 2.30 турбо диаметр дымохода 75мм т. е. выход с котла. Проблема в том что дымоход уже построен и котел куплен без дымохода. А теперь не могу найти его коаксиального дымохода. А вообще что за котел. кто имел дело отзовитесь пожалуйста
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дымоход не обязательно должен быть коаксиальным - можно просто рядом две трубы вывести. (выхлоп и забор воздуха), если на котле раздельные "дырки" под них (или может переходники какие есть). Вообще в инструкции на котел должны указываться возможные схемы подключения дымохода и его максимальная длина. В принципе, обычно возможен даже забор воздуха из помещения (не знаю только у всех-ли турбированных котлов), только реальный КПД котла может быть несколько меньше (как и в любом случае использования не коаксиального дымохода).
    А если использовать обычный дымоход, то желательно, чтобы он был кислотостойким и имел отвод конденсата - у котла много воды в выхлопе и он содержит кислоту.
  15. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Спасибо Константин. Выход с котла 2 по 75мм.Построен дымоход с естественной вытяжкой диаметром 159мм высотой 10м т. е. длина мет. труба с карманом последующим отводом конденсата. Подключил выход с котла \ДЫМ\ 75мм к этому дымоходу с помощью отвода. Воздух будет брать с котельной. КПД будет чуть меньше. Но будет ли котел работать. Кто имеет опыт. Подскажите.
