Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    MonoBaldinni, а что это за "фенька" такая, два насоса в параллель на обратке? :faq:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ, если возникают вопросы по ХВО для подпитки, то тут явно промкой попахивает:)
  3. Koleg
    Koleg
    Koleg
    Волгоград
    Доброе утро! Проектировщик отдал схему обвязки котельной, покритикуйте пожалуйста. Схемы прикрепил.
  4. Koleg
    Koleg
    Koleg
    Волгоград
    Забыл указать: дом 1 этаж с мансардой. 1 этаж ТП с батареями, 2 этаж батареи и ТП в с/у и холле. Теплопотери на дом 22 кВт.
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    ВэллИ, смогу, я всё смогу)
    Два насоса - один в работе, один в резерве. На больших котельных, от 1МВт, мы ставим три насоса - один в работе, один в резерве, один на ГВС летнего режима. Или два в работе, один в резерве - зависит от нагрузок всё. Я с трудом отказался от установки подпиточных насосов в частных домах. Мне долго объясняли, что они там нахрен не нужны. Хотя где-то ставил...
    Mijjgan, я в основном котельными от 500кВт занимаюсь, для частных домов это так, в нагрузку к разделу ОВ добавляю раздел ТМ. И ХВО всё равно ставлю. Фиг его знает, какая там вода идет из скважины. (иногда даже знаю, это просто праздник какой-то! Можно запросить оборудование, а не подбирать ХВО наугад!)
  6. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Справа налево идем по чертежу:
    1) Диаметр коллектора хорошо бы принять 40, потому что врезается 32 и 2х25 - не очень хорошо на мой взгляд.
    2) Нет обратного клапана после сетевого насоса; Нет слива воды из насосного узла;
    3) Нет слива из расширительного бака;
    4) Тут я могу ошибаться, форумчане в бытовых котлах более сведущие. Если котел одноконтурный, каким образом к нему подключено два контура?
    5) Каким образом осуществляется циркуляция в системе ГВС, или циркуляции нет вообще?
    6) Диаметры подключения В1 и Т3. Давление срабатывания предохранительного клапана.
    7) Какой расход и напор у сетевого насоса? Достаточно ли котлового насоса, чтобы продавить гидрострелку? Gсетевого<Gкотлового<1,3хGсетевого.
    Много чего не подписано и вообще сделано очень небрежно, но это уже мои придирки
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я так и понял. Даже несмотря на Ваш чертёж котельной. (С планшета неудобняк, глянул только сегодня)
    Вот тут и основное отличие промкотельной от бытовой: как правило в частных домах (ну начиная с определённого уровня достатка владельца:)) водоподготовка ставится на всю воду, заходящую в дом, поэтому лишено смысла ставить отдельную на подпитку. Да и объёмы подпитки мизерные по сравнению с городской котельной.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Штатно предусмотрено производителем.
  9. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    На чем я спалился?
    Водоподготовка предусматривает умягчение и обезжелезивание, её нельзя пить!
    В таком случае, вопрос достаточности внутрикотлового насоса встает куда более остро. И вообще не понимаю использование гидрострелки. Это такой архаизм... Гидрострелки придумали из-за нищеты и отсутствие ТО нормальных в наличии. Щас то ставь пластинчатый и всё, он занимает на такой дом места, как обувная коробка.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    на ХВО :)
    Этот вопрос выходит за рамки "выбора котла", поэтому есть специальная тема:)
  11. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Объемы - мизерные, а систему заполнять вначале? Поставишь маленькое ХВО и будут заполнять два дня.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ребята, давай не забывать как называется тема.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    И не стоит!
    А в чём проблема? Зачем ты человека пугаешь:)]
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мне есть что сказать в ответ, но это будет уже явно не пр заявленной теме.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Какие-то негуманные в плане цены и отчасти комфорта советы выдала эта фирма... :no:
