Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Koleg
    Koleg
    Koleg
    Волгоград
    MonoBaldinni, спасибо.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    А Вы что можете посоветовать?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Напольный или настенный котел с обычной атмосферной горелкой. Это если в общем.
    Тут Вам уже давали "наводку" на спеца из Воронежа, поговорите с ним, обсудите конкретные варианты...
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Здравствуйте.
    Подскажите плис по мощности котла.
    С моделью вроде определились: Protherm TLO.
    Одноэтажный дом 150 м. кв. почти квадратной формы. Стены - бетонные плиты толщиной 30-40см. Окна пластик (8 шт). Два входа с разных сторон.
    Будет ЕЦ, двухтрубная на два "крыла".
    Радиаторы стальные панельные из расчета в сумме 30 кВт при 90/70 для того, чтобы систему строить низкотемпературную.
    Котлы эти бывают 18кВт и 27кВт.
    По-моему 18 - мало, а 27 - много.
    Нужно выбирать другую фирму котла с мощностью 20-22 кВт или все-таки Протерм? Тогда который?
    Из Москвы можно привезти любой, просто Протерм есть в "сельпо" - и обслуживать его тоже они вроде как должны.
    Спасибо.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Saasha, вообще-то при настройке котла можно немного "прижать" мощность, но это не всякий "первый встречный мастер" сделает...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На мой взгляд, неудачное сочетание. Выберите другие радиаторы.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Острым модераторским взглядом сразу на радиаторы накинулся :victory:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, опыт продавца сработал. :|:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откройте сайт Протерма, найдите раздел "сервис" и попробуйте найти эту фирму в списке авторизованных партнеров.
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    ВэллИ,
    Открыл - нету той фирмы(
    Если не стальные панельные, то - чугунные?
    Или, раз опыт продавца - биметалл?)
    Прижать то можно, можно просто газовым краном прижать. Только хочецца чтобы оборудование работало в оптимальном режиме.
    А насчет мощности котла подскажете?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я так и думал. Значит, если с ними свяжетесь, то гарантии не будет. :(
  12. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Я понял - выбор котла нужно начинать с выбора фирмы-продавца.
    Кроме Протерма там только совок (
    Придется ехать в саму Тулу (
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правило одно: радиатор с минимальным гидравлическим сопротивлением. 1 место - чугун, 2 - алюминий, 3 - биметал. (РИФАР В 500).
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С наличия СЕРВИСА, начинать нужно. СЕРВИСА! :):hello:
  15. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    ВэллИ,
    Просто сервис найти - полдела. Нужно найти продавца, чтобы найденный сервис обслуживал котел купленый у этого продавца.
    Это в Москве все просто - куча фирм продавцов и сервисников в одном лице. Тока ведь они за 150км от мкад не поедут(
    А тама один торгует с "гарантией производителя", а другой (сервис) кричит "ничо не знаю, это не официальный магазин".
