Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    По отоплению проблем быть не должно, если Вы не на крайнем севере живете, а размер бойлера зависит от количества точек ГВС
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    От количества проживающих скорее.
  3. Nika95
    Nika95
    Nika95
    Обнинск
    Какой котел выбрать NAVIEN Бакси, DAEWOO?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бакси
  5. Nika95
    Nika95
    Nika95
    Обнинск
    Бакси говорят требователен к скачкам напряжения, а NAVIEN вроде бы это прощает и разница в цене 8т.
  6. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Если не знаешь проживающих, берешь 13кВт на душевую сетку и папапам.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Кошмарное место, там за каждый км дороги по 500 брать надо.
    Если перед Вами стоит задача просто купить котел "для галочки" - берите самый дешевый.
  8. Nika95
    Nika95
    Nika95
    Обнинск
    При чем тут галочка? Про эти котлы тоже неплохие отзывы пишут и цена конечно роль играет
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При том, что принято под конкретную задачу подбирать конкретные варианты тех или иных моделей котлов, а не раскладывать красивые пасьянсы из названий брендов.
  10. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Приветствую!
    Озадачился вопросом установки косвенника вместо газовой колонки, т. к. колонка (gwh-275) нормально работает только на 1 точку!
    Косвенник буду подключать к ГС и предварительно прикинул объем 200-250л.
    Сейчас стоит котел Baxi slim 1.300in (дом 200м2, 2санузла и кухня (одновременный расход как правило мах с 2ух точек, но интенсивный).
    Котел стоит на кухне (котловой нет) и что бы комфортно установить косвенник мне необходимо поменять котел на настенный и в связи с этим есть несколько вопросов:
    1-если вся обвязка сделана дюймовой трубой а настенники я как правило виде с 3/4-нормально ли в данном случае будет циркулировать вода или будут потери?
    2-если у меня в котловом контуре уже есть насос (25/60) ГБ и бак 50л,с ГБ и Баком понятно-как быть с насосом, снимать? т. к. настенников без насосов я не нашел.
    3-сейчас котел стоит на 29кВт с учетом того что 1 этаж в 2 кирпича (силикатных) т. е. не очень теплый, а 2ой мансарда я планирую настенник на 28-31 кВт -хватит ли мощности на косвенник 200-250л а то и300л ?
    4-настенник мне нужен с открытой горелкой, с 1им контуром-бывают ли настенники без прибамбасов типа 3х ходовой, РБ, ГБ, а в идеале и без насоса, т. е. такие же простые как напольники (обвязка то уже есть), а то я полазив по маркам бакси, виссман, валиант, термона, не нашел простых моделей, т. е. какой посоветуете, может есть модели без 3х-ходовых и т. п. но нормальных марок т. е. итальянцы, чехи, немцы?(с сервисами в ближайшем подмосковье как я понял проблем нет у всех марок)
    5-так же важно что бы котел был максимально дружелюбен к генераторам типа (фубаг 2000) т. к. ибп ставить не хочу (по причине редких отключений эл. энергии), но при катаклизмах типа ледяной дождь (седели без света часов 6-8) резерв нужен (только без танцев с бубном как товарищ в теме из FAQ).
    6- по шуму если сравнивать slim и настенники, какие тише?
    Касательно ресурса я начитался что напольники долговечнее (как я понимаю как раз из-за своей простоты), но при том что вода у нас не мягкая, колонка Электролюкс висит уже 8 -9 лет без обслуживания вообще и я бы не сказал что напор сильно изменился, следовательно и котел я думаю проживет не меньше, а на 20лет и не нужно, просто нужно решение без прибамбасов или приближено к этому, а то при просмотре моделей, то камера закрытая, то киловаты не те, то 3х ходовой встроен, то вообще как елка новогодняя !
    Посоветуйте пожалуйста котел, достойный в плане качества, с адекватными ценами на обслуживание (запчасти) и что бы их не в африке искать!
    Заранее спасибо !
  11. Томара
    Томара
    Томара
    Подольск
    Вот и мне очень нужна Ваша помощь!
    Итак, что было: Дом одноэтажный сруб площадь 70 кв. м, отопление всей площади ЕЦ, АГВ с 2003 года, горячая вода-электронакопитель Аристон на 80л (т.к летом напора. чугунные радиаторы, деревянные окна.
    Стало: пристройка+мансарда (утепление- мин. вата 150мм,крыша финская мягкая кровля, везде 3-х камерные стеклопакеты- общая пл. 150 кв. м), отопление демонтировали, т. к. в дальней комнате радиаторы всю зиму еле теплые + потек расш. бак на чердаке, а в апреле уже под котлом вода.
    Что проектируем: меняем местами газ. плиту с котлом он встает как раз возле уличной стены, делаем дымоход и вентиляцию в стену, затем под самый конек, в один короб.
    И теперь встал выбор газового котла, сразу скажу, что нужен одноконтурный+косвенник макс. 100л,т.к летом в течении дня напора воды может не быть совсем (планируем в дальнейшем небольшую станцию в подвал), а также алюмминивые радиаторы (или лучше стальные?). Разбор воды: 1 этаж-мойка,санузел,раковика,душ.кабина, 2-санузел,раковина.
    Прочитав форум, а также по советам соседей, остановились на Будерусе (настенник) или Протерме (напольник)(сервис нашла),но совсем растерялась в марках котлов или просто не понимаю всех тонкостей.
    Посоветуйте, пожалуйста конкретную марку и хотелось бы уложиться тыс. в 40. Живу в Подольском районе
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ерунда полная, любое электронное устройство требовательно к скачкам питающего напряжения.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если про текст в рекламной листовки, о скачках. То эл. палата не выдерживает и 10%. Я полностью согласен с sergey 73.
    P. S. стабилизатор всем рекомендую ставить. В России живём.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Tranzit0202, а старый котел, куда денете?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ткните где почитать.
    Газпром стучится в двери.
    нужен энергонезависимый напольный котёл, 25 кв, отопление ЕЦ (тьфу, тьфу, работает очень хорошо).
    Заходил в несколько наших магазинов, :faq:, везде разные котлы, все нахваливают только свой.
