Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Dgusepe, А манагер - это ругательное слово или нет? :)]
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Уменьшительно ласкательное. :)
    Сейчас соседнюю тему читал. Про замену конорда на настенник. Что то меня не вдохновила.
    У меня, надеюсь разрешат котёл поставить в кочегарку заместо ТТК.
    Хотя По кубатуре немного не дотягиваю.
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Он вообще не очень старый, я его продам или по родне пристрою, худший вариант это: котел оставлю, а косвенник в столовой размещу но это 10% из 100 т. к. В столовой не айс бойлеру стоять!
    А что есть предложения?
  4. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Доброго дня, форумчане. Вот и уменя встал вопрос о выборе котла для дома, отопление сжиженым газом. Последнее время склоняюсь к чехам Thermona 28TLXZA10, с встроенным бойлером по деньгам дороговато, но вроде два в одном. Изучая характеристики по расходу задался вопросом- все другие производители котлов расход сжиженого газа измеряют в кг/час, а Thermona в м3/час. При пересчете получается расход в два раза больше чем у аналога например Beretta, звоню к длерам чехов спрашиваю в чем подвох- ответ 50 литрового балона хватает на 5 дней. Я в замешательстве? КТо может помочь сам считал вот, что получилось у Thermona 28TLXZA10: мин. расход сжиженого газа по паспорту 0,55 м3/час, а макс. 1,2 м3 час по паспорту, с помощью всевозможных поисковиков перевел м3 в килограммы и вот что получилось: мин. расход 1,21 кг/час, макс. расход 2,64 кг/час. Полученный расод сравнил с расходом по паспорту той же Beretta 26 КВт: мин. расход 0,67 кг/час, макс. расход 2,27 кг/час. Может где в расчетах я ошибся или чехи спецом расход в м3 ставят, дабы запутать? Не ругайтесь первый раз в форуме.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Стучитесь к Айрату. Он у нас спец по Термоне.
    Но мне кажется, что на 28кВт 50 литров на 5 дней это уж слишком... Если работать котел будет на всю не переставая, дай Бог, чтобы на полдня-день хватило...
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вообще то это макс. расход который будет у котла на макс. мощности. и ниочем неговорит. расход газа зависит от теплопотерь здания.
    к примеру. отапливаю мастерскую 30м2 диз. пушкой 10кВт паспортный расход 1 л/ч.ну и народ спрашивает "сколько жрет?".говорю 1 л/ч.ооооо! много!.тогда говорю при -5 за бортом 10 л хватает на неделю. ааааа! тогда нормально.
    как то вот так:cool:
  7. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    но ведь в паспорте котла указывается мин. расход в час это и имеется ввиду, что утеплен дом хорошо или котлы могут работать минимальнее минимального?
    Теплопотери считал на дом 140м2 около 10КВт, если конечно строители все сделали как положено.
    Да и котел выбираю более 20КВт мощности только из-за того, что расход газа между 14-16 КВт и 28 КВт не значителен.
    Спасибо за оперативность в ответах,
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не вдаваясь в точные подсчеты. на 10кВт.у вас и будет расход. 1 кг/ч при любом котле. плюс-минус.в зависимости от КПД котла.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все данные в паспортах рассчитаны исходя из идеальных условиях. Так. что это как бы приблизительно. Например: По идее в справочниках пишут, что на 1 кВт должно быть 10 кв. м. Но советуют брать с запасом в 30%. Это как бы старые расчеты, основанные на старых материалах. Но пусть это примем как условность.. Это все хорошо, но если у Вас одна стена сплошь из стеклопакета? Если у Вас большой холл высотой в 3 этажа? В общем, этим должны заниматься теплотехники... А поэтому и пишу, что это все условности...
  10. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    По СНиПам это так, а по жизни для частного дома объем бойлера зависит от количества точек. В СНиПах все усредненно, если в доме живет 1000 человек, то это работает, а когда 2, то отклонение очень большое. Если в дом 2 человека и 2 санузла. То они захотят принимать душ одновременно и бойлер нужен большой, а если 1 санузел, то можно вообще без бойлера обойтись, использую 2-х контруный котел
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ага, особенно если вода жесткая... Если всего 1 санузел с душем, то в этом случае лучше настенный котел со встроенным бойлером взять.
  12. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Со встроенным небольшим бойлером, конечно, лучше, но не везде и вода жесткая
  13. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    может получится косвенник установить в другом помещении рядом с кухней (ванная, коридор), котёл так-то и ваш хороший.
  14. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    сорри не увидел сразу!
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    ИЗ ЖИЗНИ: котел 14 кВт на сжиж. газе (при мах расходе 1,21 кг/час) отапливает дом площадью 120м2 (из бруса не утеплён снаружи), за бортом -10град. Расход 1 балон на два дня, и это при мин. пользовании ГВС.
