Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Jora27
    Jora27
    Jora27
    П.Иноземцево
    Месяцев 6 назад мне сосед посоветовал приобрести газовый кател Я понятие не имел какой лучше и где мне купить его. И вдруг уткнулся на сайт. И там по рекомендациям многих пользователей Заказал себе Газовый котел: Junkers ZSC 28-3 MFA. С тех пор пользуюсь и проблемы с отоплением и горячей водой закончились!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Jora27, без ссылок пожалуйста. :hello:
  3. AnastasiaB
    AnastasiaB
    AnastasiaB
    Московская обл. Хотьково
    Здравствуйте!
    Выбираю котел, посоветуйте, пожалуйста!
    Исходные данные: площадь дома 220 кв. м., материал газосиликат 40 см. (2/3 дома) и 1/3 - стена в два кирпича.
    Прикидываю мощность котла, получается 20 - 30 кВт. К какой цифре стремиться?
    Котел нужен энергонезависимый напольный чугунный.
    В местном газовом хозяйстве советуют Beretta или Thermona - они их обслуживают.
    Вот смотрю на Beretta AVTONOM 24 или THERMONA THERM 25 P/B. Рассматриваю еще Protherm Медведь 30.
    Что вы скажете об этих котлах? Они все примерно одного плана? Может быть обратить внимание еще на какого-нибудть производителя?
    Еще что касается горячей воды. Есть газовая колонка, но, конечно, хотелось бы пользоваться водой без перепадов температуры. Как я поняла, нужно подключать к отоплению дополнительную накопительную емкость. Ее можно подключить к любому из перечисленных мною котлов? Вода из этой накопительной емкости подается с помощью насоса? т. е. только при наличии электричества?
    Летом, когда мы отключаем отопление, что происходит с этой емкостью? Получается, в случае отключения электроэнергии или выключения котла на лето лучше будет использовать существующую колонку?
    Заранее спасибо!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    THERMONA 25 P/B и PROTHERM TLO 30 - "двоюродные братья".
    AnastasiaB, а зачем Вам нужен
    Неужели в Хотьково неделями электричества не бывает?
    Лучше вот на такой вариант обратите свое внимание - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxza-10-28-tlxza-10
  5. AnastasiaB
    AnastasiaB
    AnastasiaB
    В многоэтажных домах таких проблем нет, а в частном секторе, где живу я, бывает всякое. 2 недели без электричества прошлой зимой мне было достаточно для принятия такого решения. Сейчас опять почти неделю сидели днем без света.
    Спасибо за рекомендацию, обращу внимание.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хмм, а холодильник с телевизором Вы тоже энергонезависимые покупать будете?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Зимой холодильник в своём доме - это любой чулан или балкон, без телевизора скучно но терпимо. (Местами рождаемость резко возрастает). Без отопления :flag: полный..., и в период отключения оного обычно происходит резкое похолодание.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так людии не зимой, а
    Им всю неделю купленным в магазине фаст-фудом питаться пришлось что ли?
    Все-таки Хотьково - не забытый всеми Дальний Восток, надо же обеспечить себе хотя бы минимум повседневного комфорта и решить вопрос с электроснабжением. А то и вправду дойдет дело до вопросов "Какие лучины и свечи самые экономичные?"
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я допустим тоже не на крайнем севере живу, вокруг вдоль и поперёк линии лэп и трансформаторный подстанции. Но бывало сидели без света (постучу по деревяшке пока тьфу тьфу, чтоб не сглазить).
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Dgusepe, вопрос в частоте и продолжительности отключений электроснабжения. Нормально утепленный дом и в -30 3-4 дня плюсовую температуру внутри себя сохранит. Поэтому лично я не вижу смысла в покупке энергонезависимого котла только из-за того, что 1-2 раза в месяц на 3-4 часа отключают электроснабжение.
  11. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    :)] дом без окон и дверей, и под землёй!
  12. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Такое дело ... котёл Vaillant VUW 240/3-3 atmoTEC pro
    в интструкции к котлу написано, пункт 5.5 Газоотвод:
    " Для безупречного функционирования аппарата вертикальная труба дымохода должна быть достаточно длиннной.
    -> Соблюдайте минимально необходимую длинну вертикального дымохода величиной 500 мм."
    Что немцы имею ввиду:
    - длину трубы от, собственно, котла до стационарной дымоходной трубы
    - или именно трубу, которая на крыше находится ?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    РыбакШу, начальный участок от котла до первого поворота.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    РыбакШу, его еще называют "разгонный участок".
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Спасибо.
    Да, сильно котёл вниз просядет.
