Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно попробывать уменьшить "разгоннный участок", при хорошей тяги прокатит. Но если начнет срабатывать датчик тяги, Вы знаете что Вам делать.
  2. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Чего тогда делать - не знаю.
    И так будет нормально. Просто не ожидал такого.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чего, чего. Вертикальный участок увеличивать по максимуму. :)
  4. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Что ж я буду потом котёл опять перевешивать ? Зачем мне нужна такая радость ?
    Сделаю эти 500 мм - и все дела.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :mad::)] А чего мозги пудрим? Я думал места не хватает. :aga:
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Володь, у меня у первого котла разгонного почти не получается:( у второго нормально, но в инструкции я такой рекомендации не нашёл у валенка. Общий дымоход керамика, 12 метров. На твоей практике были проблемы с тягой на дымоходах без разгонного участка? Газовики уверяют что проблем не будет.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы сделал минимальный разгонный участок два диаметра. 500 мм это по нашим снипам. Ещё попадалась информация - разгонный участок необходим для стабилизации тяги. Чтобы небыло завихрений.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока тоже не встречался. Были с колонкой газовой. Там сразу на нее воткнули отвод на 90 градусов.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Попробую опустить по максиму, но уже и так настенники почти напольниками стали:aga:
    и я так хотел, а потом ещё один на 90.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я привел пример из собственной практики. Московская область, к. п. Фоминское под Троицком, в период морозов -30 вырубили на полчаса свет, у нашей клиентки напольный Виссманн после восстановления электропитания не запустился (СТБ сработало, требовался ручной перезапуск). А хозяев дома не было - хозяйка в Якутии на работе, ее дочка в московской квартире жила, лишь на выходные иногда приезжала в загородный дом. Хорошо, что соседи заметили, что нет совсем белесого дымка из трубы дома и позвонили хозяйке. Я с хозяйской дочкой появился на этом объекте ровно через 3 суток после того отключения электричества. Термометр на втором этаже показывал +10, на первом этаже похолоднее было, но тоже выше +5. Отщелкнул СТБ, котел запустился в работу, 2 часа гонял чаи с хозяйской дочкой, периолически осматривая систему отопления - никаких протечек не обнаружил, все радиаторы и ТП прогревались, давление в системе не падало.
    Напоминаю - этот дом 3 суток простоял без какого-либо отопления в 30-градусный мороз. Конечно, если будет не ДОМ, а "хижина дяди Тома" из фанеры, при -30 на улице уже через 3-4 часа хижина заледенеет.
    Мишаня56, свои шуточки приберегите для более подходящих случаев. :nono:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Иногда бывают. Как правило летом или в резкие оттепели. И не только с тягой, с хлопками при розжиге тоже доводилось сталкиваться.
    Кстати, в Руководствах некоторых термоновских котлов прописана цифра по высоте "разгонного" участка не 500мм, а 400мм.
  12. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Прошу прощения.
    Отличный дом +бдительные соседи+ три дня дверь не открывали= счастье хозяевам. У нас в Оренбургской обл. в - 30 с сильным степным ветром по моему и за сутки выстудит.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если в доме живут люди, то они могут включить для подогрева дополнительно электроприборы, да и сам человек есть ходячий обогреватель со средней мощностью около 100 Ватт.
    В приведенном мною случае в доме в течении 3 суток в доме был один-единственный источник тепла - холодильник. Тем не менее на втором этаже было еще +10 через трое суток.
  14. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    я размораживал систему с Деу, мы дома отсутствовали где-то 2 дня, точно не знаю когда он остановился, по одной секции полопалось на радиаторах, сам котёл лопнуть не успел.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Значит у дома утепление не ахти...
