Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ramis55, ну а куда он денется, конечно будет.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А у меня затыра с этими дырками если речь про стены пожарники говорят только сендвич трубами купленными у них другие не подходят поэтому и поставлю пока коаксиальный дымоход.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, то, что трубы должны быть "правильные" кто спорит? Но обязательно сэндвич? Где-то это прописано? Не встречал. У меня в паспорте котла прямо указано, что может использоваться как коаксиал (FF), так и раздельные (FE) трубы. Есть схемы выводов "на улицу" для разных вариантов (едва-ли не десяток :)), в том числе, и расположенные параллельно вход и выход.
    Хотя, пожарные в разных городах иногда предъявляют разные требования и ссорится с ними (даже если прав) может оказаться себе дороже. Правда, иногда можно убедить в своей правоте :).
    У меня никто не спрашивал, где я покупал S-образное колено для подключения коаксиала. А входящий воздух вообще подается (из коаксиала) по гофре из алюминиевой фольги :) (правда, "родной", приложенной к котлу).
    А почему "пока"? Это ведь идеальный вариант, если сделан "правильно" и работает нормально (не обмерзает).
  4. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Вопрос в том, что выхлопные газы с котла выводятся электровентилятором , т. е. некоторой скоростью по трубе в 75мм до длины 5м. Независимо горизонтальное или вертикальное расположение и допускается 2 изгиба -это по инструкции. А у меня после котла с помощью отвода сразу входит в существующий дымоход диаметром 159мм высотой 10м. А скорость потока дыма входя в этот дымоход уменьшится в несколько раз. Остается почти естественная вытяжка. А она успеет ли вытянуть то. что гонит электровентилятор. Не будет ли срабатывать датчик тяги и отключаться котел. Может у кого есть такой опыт.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опыта нет, но если подумать, то какие проблемы? Единственная возможность ограничить отвод газов увеличить сопротивление выхлопу. К примеру, длинной узкой трубой - не наш случай. Думаю, что в 10м трубе диаметром 159мм сопротивление потоку газов будет меньше, чем в 5м 75мм-ой трубы.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super:
    Писал раньше хотел сразу напольник + косвеник а получилось как получилось
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Пербор с резервом, вам надо 20-24 кВт.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Тогда я бы рассмотрел вот эти варианты:
    NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
    LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi
    SLIM 1.230 Fi+ бойлер Premier Plus 150л., или бойлер можно взять подешевле фирмы "Дражица".
    А более подробно уже по ним может Вам рассказать Baxi Ural. :hello:
  9. КатеринаКозлова
    КатеринаКозлова
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Новый коттедж 11,5*9,5 метров. Первый этаж детский - 80 м. кв и холл. Плюс бойлерная 7 м. кв. Второй - 100 м. кв, третий будет около 60-70 м. кв. он деревянный. А первые два - кирпич-утеплитель-кирпич. Сегодня был проектировщик, посоветовал Навьен 35. Как думаете - наденый ли он? какой КПД, какие вообще отзывы? И о каких альтернативах можно подумать, чтоб если дороже, то гораздо качественнее
  10. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Надо слушать проектировщика и узнавать о хорошем сервисе в шаговой доступности, тогда все будет хорошо.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вам качество какое нужно? Чтобы "никогда" не ломался, или чтобы, если сломается, особых проблем не возникло (в виде неработающей СО с нервным ожиданием ремонтника, или отсутствующих на складе запчастей, например)? Если второе, то можно поставить два (даже не дорогих и послабее) котла каскадом - будет надежнее любого самого навороченного. И работать в межсезонье будут правильнее.
  12. КатеринаКозлова
    КатеринаКозлова
    Константин Я., то есть поделить мощность на 2 котла? Так Navien считается достойным выбором? И еще он предложил мне рассмотреть такой вариант - 1 котел на отопление и второй на водоснабжение горячее. Тогда какие 2 взять, что посоветуете? Но говорит, что дороже будет подключение и обслуживание намного, вот и думаем...
  13. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    1 котел + бойлер косвенного нагрева
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :super::hello:
    Не вижу никаких проблем, приток воздуха в котельную есть? Если да, то выводите трубу отходящих газов в основной дымоход, а приток воздуха котёл будет брать из помещения.
    А если "кумелка не работает со смекалкой", есть интернет, заказывайте по интернету коаксиальный дымоход, а основной дымоход сдайте в аренду пожарным для просушки шлангов. ;):hello:
    Вот цены на коаксиальные дымоходы к вашему котлу:
    Комплект коаксиального дымохода из нержавеющей стали 75/100 мм ESR 1,0 м боковой-1750руб.(код44376)
    Комплект коаксиального дымохода из нержавеющей стали 75/100 мм ESR 1,0 м задний-1760
    руб.(код44377)
    Комплект фланцев дымохода присоединительных D80 (алюминий)(код44378)
    Труба дымохода 1,0 м диаметром D80 (алюминий)-1000 рублей (код44379)
    ещё можете вот тут почитать, может что отсюда почерпнёте: https://www.forumhouse.ru/threads/27479/page-6
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    1. Присоединение котла к дымовой трубе (камин)
    2. Коаксиальный горизонтальный отвод (турбо)
    3. Коаксиальный вертикальный отвод (турбо)
    4. Присоединение котла к дымовой трубе с дымовым каналом (турбо)
    5. Двухтрубчатый вертикальный отвод (турбо)
    6. Двухтрубчатый отвод – подача сжигаемого воздуха через стену (турбо)
    Вот здесь показано как можно подключить газ. котёл к дымоходу. :hello:
