Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super:
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы систему отопления переделал прежде чем такой котёл покупать. Да ещё готовьтесь новую трубу вытяжную делать. А так всё нормально. :super:
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А в чем смысл переделки системы?.поставил фльтр на обратку. недавно вскрывал. он чистый.
    в дымоход заглядывал. насколько видно повреждений нет. кирпич не сыплется. он даже незакоптился. хотя 1 сезон непоказатель. но АОГВ. за 20 лет его неразрушил, только оголовок, а у конденсатника выхлоп не выше+75,да и кондкнсата нет. сосулек на трубе нет, а с АОГВ намерзали с руку тлщиной. сейчас выше кровли дымоход утеплен. время покажет.
    Бум посмотреть :)
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Температуру сколько в СО держите зимой?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У нас зимы не очень холодные.-25 было недели две. тогда +70 ,а в основном +55.
    у меня комнатный термостат. поэтому вода успевает остыть до гдето +30 .между вкл. котла.
  6. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, всем доброго дня. Купил дачу, на кухне стоит АОГВ 81го года и естественная циркуляция по железным трубам с обрешеткой. Все бы ничего, но температуру регулировать не получается и шпарит котел будь здоров более 30 градусов в комнатах. А вырубаешь котел, так первый этаж (блочный, утеплять потом какнить буду) остывает быстро. В местном нарофоминском облгазе еще не был, абанентскую книжку на себя пока не переоформил.
    Прошу совета по нескольким пунктам:
    1. Нужен газовый котел, энергонезависимый или который сможет пережить 5ти дневное зимнее отключение электричества. Котел для естественной циркуляции. Дом 2х этажный, 90 кв. м. Первый этаж панельный, второй каркасный. 7 окон в доме поменял на кбе эксперт с энергосберегающими окнами. На 1м этаже кухня и 2 комнаты, на 2м этаже две комнаты. Жить будут я с женой и кроха годовалая. В принципе обходимся только 1м этажом. Проживание дачное, в основном летнее, но зимой отопление отключать не планирую, на выходные приезжать будем. Теплые полы не нужны.
    2. Нужно ли разрешение или согласование на замену котла?
    3. Если котел буду покупать не в нарофоминск облгаз а в стороннем магазине, а установку и запуск переделанной системы отопления будут осуществлять чудо умельцы которые уже половине снт отопление поменяли и все ими довольны, какие в будущем возможны у меня проблемы с местным нарофоминскоблгазом?
  7. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Прошу удалить этот повтор
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ответ уже в вашем вопросе.
    Если только вы не собираетесь поставить бензо-генератор и бочку с топливом.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нужно, тем более что наверняка у Вас мощность котла поменяется.
    Если "чудо-умельцы" подпишут Акт разграничения с газовым трестом, то проблем быть не должно.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ayrat, А можно по подробнее что это за документ? Мне предстоит общение с представителями газового хозяйства нашего города по поводу замены старого АОГВ на газовый настенник.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это Акт, подписанный Вами, ГРО (газораспределяющая организация - в нашем случае это газовый трест) и сервисной организацией, с которой Вы подписываете Договор на ТО котла. Он определяет границу зон ответственности по газопроводу газового треста и сервисной организации. Обычно разграничение проходит по крану на опуске, иногда - по крану на цокольном вводе.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ayrat, А договор на ТО котла нужен газовому тресту? Я думаю, что газовики будут мне сейчас предлагать котлы из их салона и соответственно договор на ТО.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я планировал объявиться у газовиков чтобы получить ТУ где укажу марку котла и сервис с кем у меня будет договор на ТО. Или тут другие правила? Да по старому договору я платил за газ по размеру отапливаемой площади и плюс газ. плита!
  14. Defalt
    Defalt
    Defalt
    Имеется кирпичный дом 200 квадратов.
    ГВС+Отопление+Теплый пол 100 квадратов.
    Думаю Котел + Бойлер. Но всех тонкостей не знаю. Посоветуйте что да как.​
  15. Dsssd
    Dsssd
    Dsssd
    Йошкар-Ола
    Привет, Всем!
    Строю дом. Встал вопрос о теплоснабжении.
    Дом отапливаемой площадью примено 350 квадратов. 3 точки ГВС (1 душ, 1 ванная, кухня).
    Дом кирпичный стены полкирпича керамического - пенополистирол 50 мм - полтора кипича силикатного.
    Площадь остекления примерно 25 квадратов. Теплые полы около 12 квадратов.
    По форуму (который осилил почти весь) понял что Напольник + БКН около 200л мой выбор.
    Отдал посчитать проект. Насчитали 60 кВт Бакси слим + БКН от Бакси же.
    Кроме Бакси вариантов ставить особо нет так как сервис имеем хороший во всех конторах только от них.
    Мучают следующие вопросы:
    1) 60 кВт в самый раз или можно поменьше (или побольше)?
    2) Как у Бакси слим с электроникой? Не хотелось бы за газ переплачивать...
    3) Хватит ли бойлера на семью из 5 чел +-гости
    4) Один из проектировщиков предложил вместо БКН газовый бойлер (такого же объема) + котел меньшей мощности. Хотелось бы узнать плюсы минусы такой схемы.
    Хотелось бы услышать мнение в первую очередь "агентов" Бакси (особенно про электронику + советы по ее подбору).
    Заранее благодарен за ответы и советы всем.
