Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Slim 1.620 нормально, больше точно не надо, 49 тоже хватит учитывая что -35 у нас не так часто бывает.
    Связка котел + БКН санитарной воды способен приготовить быстрее, но нужен ли такой запас на 3 точки - это больше зависит от потребностей проживающей публики.= БКН только из нержавейки - остальные в зависимости от качества воды на 2-4-5 год дают ржавчину и желтизну воды.
    С электроникой нормально все, но стабилизатор приличный необходим. Модулируемая газ. горелка - хорошая вещь. Из плюсов высокая производительность ГВС, один дымоход. Из минусов круглогодичная эксплутация котла - но он на это рассчитан.
    Связка котел + SAG195 - два отдельных дымохода, отдых котла (42-ого слима хватит) летом - правда в таком режиме насосное оборудование способно выкинуть фортели в начале отопительного сезона - но это не критично.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Нужен конкретный
    ответ. не могу выбрать котол коаксиал 24кВт с
    раздельными теплообменниками. посоветуйте профи.
    лучше в лс. спасибо.
  3. Dsssd
    Dsssd
    Dsssd
    Йошкар-Ола
    Господа Профессионалы, а еще мнения будут?
  4. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Dsssd, флойд достаточно развернутый дал ответ, добавить тут нечего
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Справится и настенник.
    Более конкретно должен монтажник советовать.
  6. Женя1987
    Женя1987
    Женя1987
    Добрый день!
    У нас таунхаус 80 кв. м., пока постоянно будут проживать 2 взрослых, но с планами на третьего члена семьи, настенный котел будет висеть на кухне в шкафу, отапливается 1 этаж -теплые полы, 2 этаж - три батареи, проблема с ГВС. в доме две раковины и ванная на 500 литров. Какой котел купить чтобы не мыться в холодной воде и не наполнять ванну по пол дня? Рассматриваем BAXI Eco Four 24F (посоветовали в магазине), но мучают сомнения с водой, хватит ли одного котла или может купить к нему бойлер? И вообще расскажите что нужно купить чтобы котел нормально функционировал?
    За делетанские вопросы извиняюсь, но разобраться пока самостоятельно не получается!
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Женя1987, 500 литров? И 80 метров жилой площади?
    Поставьте самый маломощный одноконтурный настенник на отопление и высокопроизводительную колонку для ГВС. Например Бошевскую. 27 литров в минуту. (Предвосхищая вопросы - Это много.)
  8. Женя1987
    Женя1987
    Женя1987
    Просто ванна угловая 150*150. А если все же не с колонкой варианты есть?
  9. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    По поводу замены котла в нарофоминском облгазе скажу как у меня было. Поменял котел, позвонил в абонентский отдел и сказал что котел у меня поменяли... и всё... они у себя пометили и сказали что больше ничего от меня не требуется. А вы говорите разрешение разрешение... не надо ничего! И не вводите людей в заблуждение!
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Это случай лишь демонстрирует, что в Нарофоминском отделе облгаза бардак.
  11. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Подскажите, пожалуйста, какой мощности выбрать одноконтурный газовый котел для отопления кирпичного дома с мансардой. 1-й этаж 100 кв. м - будут теплые водяные полы по всей площади, а также радиаторы под всеми 6-ю окнами. Мансарда 70 кв. м - отопление радиаторами.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Теплопотери посчитайте для уверенности. А на глаз 18 кВт должно хватить.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. Котёл киловатт на 36 и бойлер ACV литров на 200. По габаридам это больше и по стоимости затратнее.
  14. Женя1987
    Женя1987
    Женя1987
    А просто двухконтурный котел BAXI Eco Four 24F не справится?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    12 л/мин 45-градусной (и то не факт) воды... 500:12 = 41 мин 39 сек. Плюс учтите, что вода будет в течение этих сорока минут остывать.
    Но... если быть реалистами, то принятие ванны - это всё-таки ритуал (ну там розовые лепестки, свечи, косячок... :)), а в повседневной жизни - душ, то мэй би и справится
