Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Спасибо за совет! Сомнения у меня возникли вот по поводу следующего. Побывал я в трех различных магазинах, продающих газовое оборудование, и на тот же мой вопрос все советуют котлы мощностью 27 кВт (может быть потому что теплые водяные полы имеют большую площадь - 100 м?).Побывав в горгазе и проконсультировавшись с их специалистом уже на месте, мне сказали также как и вы, molodec, что достаточно будет 18 кВт. Вот у меня и возникает вопрос - учитывается ли при выборе мощности газового котла наличие теплых водяных полов или разницы нет - просто радиаторное отопление или радиаторное совместно с теплыми водяными полами? Просто разница в предлагаемых вариантах - 18 и 27 кВт довольно велика. Ни в магазинах, ни в горгазе не поинтересовались даже о теплопотерях дома. Исходя их чего тогда цифра 18 кВт? Теплопотери посчитал - 1-й этаж 10 кВт, мансарда - 8,3 кВт.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Yaserzh77, в Вашем случае нужно смотреть на то, сколько горячей воды Вам требуется. 18-киловатные в этом отношении - ну очень грустно, как мне кажется.
  3. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Вы имеете в виду горячая вода для ванной, мойки и т. д.?Нет,для этого будет газовая колонка. Я все не могу определиться с мощностью газового котла для отопления 1-го этажа - 100 кв. м, где на всей площади будет водяной теплый пол и радиаторы под окнами (6 шт.),а также мансарды - 70 кв. м - радиаторное отопление. И влияет ли вообще наличие водяного теплого пола на выбор мощности котла.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    НЕ ВЛИЯЕТ
  5. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Спасибо! Тогда какой мощности котел мне нужен ? В магазинах все советуют Proterm медведь 30 TLO у него 27 кВт или это слишком мощный будет?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не нужна в данном случае чугунина. Не любят чугунные котлы тёплых полов. Или тёплые полы их не любят. Посмотрите например на этого зверя: https://www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/duoteccompact
    Несколько дороже традиционного котла, но за счёт модуляции мощности можно настроить именно под Ваш дом.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот интересно, а как Вы потом докажете, что звонили в абонентский отдел Наро-фоминскмежрайгаза?;)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если и в самом деле только отопление нужно, то настенник на 18-20 кВт подойдет.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Задача системы отопления компенсировать теплопотери здания. А какими приборами вы будете это делать абсолютно всё равно.
  10. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Baxi LUNA-3 COMFORT или Viessmann Vitopend 100-W WH1D 262?
    Что взять?
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    MrOdin, тут можно колебаться, но я бы Виссман порекомендовал. Правда на Бакси панель выносная и она же комнатный термостат. Но Висман как мне кажется понадёжнее.
  12. evgen77
    evgen77
    evgen77
    Краснодар
    Доброго времени суток. Зимой был куплен дом 420 кв. м, два этажа по 140 кв. м+цоколь 140 кв. м. Город проживания-Краснодар. СО открытая - чугунные батареи. Объем воды в батареях - 1000 литров. Котел ДОН (31,5 кВт)+колонка.
    В феврале месяце написал заявление на доп. установку более мощного котла на 49 квт+БКН. За это время купил бойлер дражице на 200 л, насос для ГВС и трубы для монтажа теплых полов на общую площадь 40 кв. м., для с/у и цоколя.
    Сегодня забрал ТУ с горгаза, требуют трубу 150мм заменять на 200мм, на длине 100-150 метров. В проектной и монтажной организации оценили работу примерно в 350 тыс. р. Денег таких нет.
    В магазине предложили приобрести два котла протерм гепард на 11кВт, в сервисе их переделать на 23кВт каждый и использую гидрострелку соединить их для работы СО+БКН+теплые полы.
    Может кто предложит другой вариант или расскажет о минусах этого?
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Evgen77, Так Вы хотите оставить открытую систему отопление с ЕЦ.
  14. evgen77
    evgen77
    evgen77
    Краснодар
    Курчак, нет, будет закрытая
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Evgen77, А если Вы два котла по 11 квт поставите, не придётся технические условия переделывать. А два котла предлагаемых очень даже можно переделать в 23 квт. На гвс они то выдают 23 квт. Только их каскадом желательно подсоеденять с соответствующей автоматикой каскадног управления.
