Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Павел Т., нет смысла в котле более мощном, нежели мощность теплообменника бойлера.
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Судя по нику, Вы хорошо знакомы с Baxi :hello:
    Baxi slim 1.300 + Baxi Premier plus 300 - нормальная связка?
    Режим "теплые полы" (30-45 С) как работает? В этом режиме на нагрев бойлера котел включается на полную мощность?
    Имеет ли смысл брать котел с встроенным насосом, если все равно далее будет через коллектор разделение на радиаторы и теплые полы?
    И, вообще, надо оно мне - Baxi slim? Может быть взять настенный какой и не париться? (или, наоборот - париться?)
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Luka113, Связка хорошая. При нагреве бойлера котел уходит в максимальные температуры и мощность. Котел со встроенным насосом брать можно в случае если есть проект и производительность насоса достаточна, в противном случае лучше насос установить в последующем.
    Какой котел предпочесть, это как спор что первее яйцо или курица, найдется куча аргументов у стороннико внастенных и напольных котлов. Я за настенные.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В любом случае нужен узел подмеса при чугунном теплообменнике.
  5. Vlaovich
    Vlaovich
    Vlaovich
    Киев
    Приветствую! В качестве рекомендации находящимся на начальном этапе выбора котла - если нужно на быструю руку прикинуть мощность котла то вполне можно пользовать онлайновые инструменты подбора от производителя. как вариант вайлантовский конфигуратор http://podbor-kotla.vaillant.ua/. По карайней мере можно быстро прикинуть что к чемую
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Привет, зеленый заяц! :hello:
    Эта штучка для Украины, и весьма прикольная. Например такой пункт "Ваши ожидания от системы" и на выбор один из трех вариантов "Максимальный комфорт", "Минимальные расходы на эксплуатацию" и "Минимальные инвестиции". То есть получается, что "минимальные расходы на эксплуатацию" несовместимы ни с "максимальным комфортом", ни с "минимальными инвестициями". :aga:
  7. Vlaovich
    Vlaovich
    Vlaovich
    Киев
    Сегодня как раз наткнулся на картинку, она частично приемлема к Вашему комментарию:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2687247/original.jpg :)
    но как не крути, Ваша ирония уместна) у зеленых зайцев как минимум комфорт и экономия на эксплуатации вполне совместимы.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Vlaovich, а выбор области влияет только на прилагаемый список магазинов, где зайчатиной торгуют, или на выбор модели котла тоже влияет?
  9. Vlaovich
    Vlaovich
    Vlaovich
    Киев
    Ayrat, хороший вопрос... да, влияет. Сумская область - это самый север, ну а Крым, соответственно юг. Для центральной России, примерно, можно на Сумскую обл. ориентироваться, я думаю
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сразу представил себе кузнеца Вакулу, пьющего горилку в обнимку с белым медведем :)
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Прошу Вас Прокоментровать выбор котла, а так же по возможности указать на его + и -. котел NAVIEN Ace 24K Coaxial. спасибо
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Моя тонкая душевная организма такие котлы сильна не переваривает.
    Но это мое сугубо личное мнение. Вот не нравятся они мне - и все тут! :hello:
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    может тогда поможете с выбором? парамотры те же разнесенны. теплообменник и не высокая цена. сеасибо
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А какие бренды еще предлагаются у вас в Рязани? Так чтобы и адекватный сервис имелся с запчастями?
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если денег нет, но очень хочется газовый котел двух контурный. То можете брать. И начать копить на новый (хороший) котел. :hello:
